Page 2 sur 2
Re: Utilisation boite auto
Posté : 24 mars 2010, 18:30
par lardéchois
Merci à vous, donc pas d'à coup, souplesse et confort de fonctionnement de rigueur...j'espère que ça va le faire car j'en ai l'eau à la bouche de cette boite auto sur un véhicule confortable, j'ai subi deux opérations pour hernie discale en 1an1/2 (et oui pas très fiable la santé de lardéchois, et je suis plus sous garanti, tout pour ma pomme
) et les départementales viroleuses d'Ardèche obligent des changements de rapports fréquents, ma jambe gauche ayant quelques séquelles, j'en ai marre d'embrayer, vivement la BVA.
Pour l'entretien, mon vendeur fait une confiance aveugle à son cons. Renault, donc pas de vidange
, mais j'ai pris RDV chez mon ami mécano du coin qui lui les répare les boites quand nécessaire (même des audi ou des bmw aussi
), et il m'a fortement conseiller une vidange régulière, tout en trouvant dommage que sur ces boites il n'y ai pas un accés à la crépine. Donc le mardi 6 avril, l'espace il passe à la vidange bva, bougies et distribution (je vais ouvrir un post la dessus, trop gonflé le cons qui ne juge pas nécessaire de suivre les 5 ans car le vehicule n'a que 65 000 km)
Allez, une photo pour le plaisir, je le trouve très beau en blanc, et puis le TOEP ressort bien
Posté : 24 mars 2010, 19:04
.... un seul mot:
MAGNIFIQUE
.... et si en plus tu as un ami pro des boïtes automatiques, cela va être que du bonheur, quand à ta jambe gauche cela va être le grand repos pour elle
.... je n'ai pas de BVA en France, mais une boïte robotisée Quickshift sur ma Twingo et c'est vraiment tip top
Posté : 24 mars 2010, 20:00
En plus de tout ce qui a etait dit plus haut je rajouterais que certaines BVA ont une position "hiver"
Je sais que sur le III, les V6 24s ( boite LMO ) et V6 12s ( boite AD8 ) l'ont...
Posté : 24 mars 2010, 23:30
C'est vrai qu'il y a une position hiver, j'ai tellement l'habitude de laisser la boite faire son boulot toute seule que je n'ai même pas penser à utiliser cette position de la boite quand j'ai été bloqué par la neige en centre Bretagne !!!!
Posté : 25 mars 2010, 09:39
par lardéchois
Je n'ai pas trouvé de trace de la position hiver sur la proactive à 5 rapport dans mes recherches sur le net, probablement parcequ'il suffit d'utiliser le mode séquentiel pour rester sur le frein moteur, je vous confirme ça samedi avec le vehicule sous la main.
Une petite question de plus, allez je profite du dynamisme de ce forum très agréable :
Y-t-il des limites spécifique pour tracter avec la boite auto, cela peut-il l'user prématurément ? Il m'arrive parfois de tracter ma moto lors des départs en vacances, soit environ 350 kg ?
Posté : 25 mars 2010, 11:51
.... à ma connaissance non si tu ne tractes pas tous les jours 2 tonnes (expérience USA ....)
.... 350 kgs derrière ton
IV, tu ne vas pas t'en apercevoir
Posté : 25 mars 2010, 12:51
[quote="TheStone";p="119317"].... à ma connaissance non si tu ne tractes pas tous les jours 2 tonnes (expérience USA ....)
Turbo + BVA
350Kg tu va rien voir...
Pour tracter c'est la BVA qui gere ( ou toi ) tu dois pouvoir passer en "manuel" en cas de charge lourde...
Pour rejoindre TheStone sur les BVA "US"... sur mon Jeep ( 4.0l BVA ) j'ai dernièrement tracter un plateau double essieu avec un série 2 TD dessus ( soit ~2T200 ), pas trop senti la charge... l'avantage d'avoir l'OD ( OverDrive ) déconnectable...
Les boites Européennes modernes n'ont plus ce système... dommage !...
Posté : 26 mars 2010, 12:12
par nocbr
[quote="lardéchois";p="119262"]Merci à vous, donc pas d'à coup, souplesse et confort de fonctionnement de rigueur...j'espère que ça va le faire car j'en ai l'eau à la bouche de cette boite auto sur un véhicule confortable, j'ai subi deux opérations pour hernie discale en 1an1/2 (et oui pas très fiable la santé de lardéchois, et je suis plus sous garanti, tout pour ma pomme
Si le garage est assez idiot pour ne pas faire la distri parceque tu n'as "que" 69 000 km alors que tu as dépassé les 5 ans, il est sur que la vidange de la BVA ca le dépasse. Donc fais cette distri, la vidange BVA et tu seras tranquille, et surtout pas chez eux.
Chez BMW souvent ils refusent de faire la vidange BVA car pour eux c'est soit disant "à vie", il n'y a qu'a voir les gens sur les forums BMW qui se plaignent de cassent ou dysfonctionnements aprés.
Posté : 26 mars 2010, 20:34
par lardéchois
J'adore ta signature
P.S : chez audi ils ont eu plein de problèmes avec leur "multitronic", nanère , y'a pas que les espaces qui ont mauvaise réputation
Posté : 27 mars 2010, 12:15
par nocbr
Dis moi je vois ans ta signature "Yamaha 1300 FJR 2006 pour le plaisir et le boulot", c'est pour aller au boulot, ou pour le boulot, car si c'est pour le boulot, je crois qu'on fais le même job.......
Posté : 27 mars 2010, 14:12
Yamaha 1300 FJR 2006 pour le plaisir et le boulot" ... peut-être pas très indiqué pour l'hernie discale
Posté : 28 mars 2010, 08:17
par lardéchois
- la fjr c'est pour le boulot, surtout en période estivale quand il y a du monde ; mais ce n'est qu'un moyen de transport qui m'amène d'un point à un autre...ce n'est pas vraiment mon outil de travail
- la moto et les problèmes de dos : pas de contre-indication forcenée, j'ai toujours plus mal au dos (avant comme après chaque intervention chir.) les pieds en avant dans la voiture ou tous les trous sont directs transmis sur la colonne vertébrale...par contre en moto, même si l'ammortissement est plus "sec" (encore que...) j'ai le dos bien droit, bassin facilement vérouillé, et mes jambes servent "d'amortisseur naturel". Mais attention, je n'ai ni une sportive ni un roadster, et le guidon est surélevé...et c'est vrai que depuis le mal de dos je me suis calmé, je ne fais plus que 15000/an au lieu des 25000 auparavant...mais je roule moins aussi en voiture
Posté : 28 mars 2010, 16:28
par lardéchois
Voilà, j'y suis, j'ai récupéré l'espace hier, 200 bornes d'autoroute après la traversée de Lyon intra-muros. Un parcours formateur pour mes début en BVA : bilan, c'est excellent en ville et sur autoroute avec le régulateur. J'ai juste un peu de mal à doser l'accéleration
quand je veux que ça avance un peu plus vite, mais je me suis rendu compte que pour doubler, ça pousse fort sans rétrogradage intempestif si on accélère progressivement...la boite suit le mouvement, c'est assez bien foutu. Par contre, sur mes routes viroleuses de montagne je trouve que la boite change sans arrêt de rapport, comme si elle ne savait plus où camper (ben oui, elle est intelligente non ?
Y-a-t-il un danger à long terme d'utiliser la fonction séquentielle dans ces conditions ? En effet, la c'est de la balle sur routes sinueuses pour qui aime à se servir du frein moteur et épargner ses plaquettes, surtout que c'est d'un confort impressionnant
Bref que du plus pour la BVA , je me tâte à vendre mon modus pour en trouver un en BVA, je ne fais que de la ville avec...En tout cas merci pour vos conseils les gars, j'ai pu faire l'essai du véhicule avec plus de sérénité
Posté : 28 mars 2010, 17:22
[quote="lardéchois";p="119635"]Voilà, j'y suis, j'ai récupéré l'espace hier, 200 bornes d'autoroute après la traversée de Lyon intra-muros. Un parcours formateur pour mes début en BVA : bilan, c'est excellent en ville et sur autoroute avec le régulateur. J'ai juste un peu de mal à doser l'accéleration
ATTENTION !!!
Quand l'
on goute à la BVA c'est
impossible de s'en passer par la suite !!....
Si elle change sans arrêt c'est qu'elle "se cherche"... c'est à dire que c'est a toi de rouler sur le bon régime moteur et le bon rapport...
Tu trouvera rapidement le bon dosage...
Pas de soucis pour le mode séquentiel c'est fait pour...
Posté : 28 mars 2010, 17:56
C'est une boite "intelligente", si tu as tendance à avoir le pied lourd ou à allumer elle s'adaptera : changement et retrogradage dans les tours !
SI tu es cool et elle le sera aussi
Posté : 29 mars 2010, 01:44
[quote="Pilou29";p="119643"]C'est une boite "intelligente", si tu as tendance à avoir le pied lourd ou à allumer elle s'adaptera : changement et retrogradage dans les tours !
... de qui tu parles
