Page 2 sur 4
Posté : 29 août 2009, 10:25
par poussieredange
merci a vous deux,
oui c'est ce dont j'ai bien peur, "on change" c'est quand meme fou, moi aussi j'ai penser cable manger , mais pourquoi elle a redemarer, pourquoi tout a remarcher correct si cable HS il es HS, c'est vraiment la ......
pour le reinitialisation no good
ensuite pour la valise c'etait bien mon intention si on trouvais pas, mais je suis en rase campagne donc merci le deplacement.....
Re: Gros prob sur mon espace en plus suis une fille.....help
Posté : 29 août 2009, 10:41
par patespace
il est peut etre que partiellement rongé, ou que partiellement hs
un coup il touche, un coup non!
c'est peut etre pas dù à un rongeur!?
c'est peut etre pas un cable, mais un relais ou autre....
faut savoir c'est quel relais qui gagote!
combien de volts à (exactement) ta/tes batterie moteur coupé?
idem moteur tournant? (c'est pas la meme tension)
la batterie légèrement déchargée, fout le merde facilement!
Posté : 29 août 2009, 11:02
par poussieredange
batterie je c'est pas avant la panne elle a demarer nickel de plus on a essayé avec une autre pas mieux, avec les cables elle a demarer une fois mais ça sent le concourts de circonstance car apres plus rien.
batterie a l'arret 12,8 volts en marche je c'est pas vu qu'elle demare pas.
Pour le relais là.... mais je c'est que c'est une des deux fiches jaunes a l'arriere du B2 car si je debranche ça clic plus , mais quoi je debranche voir meme le fusible du compteur car des que lui es enlevé plus aucun clic clac mais tjs rien qui marche.
Posté : 29 août 2009, 11:03
[quote="patespace";p="97122"]
faut pas mettre tout le monde dans le meme sac, merci!
Je suis bien d'accord avec toi !!..
comme je l'avais indiqué sur un autre sujet -> quand l'on UN BON mécano faut le garder ( mais cela représente à peine ~20%le reste est à fuir !! sauf pour celui qui veut y laisser son porte monnaie
[quote="patespace";p="97126"]
la batterie légèrement déchargée, fout le merde facilement![/quote]
Posté : 29 août 2009, 11:07
[quote="poussieredange";p="97128"]batterie je c'est pas avant la panne elle a demarer nickel de plus on a essayé avec une autre pas mieux, avec les cables elle a demarer une fois mais ça sent le concourts de circonstance car apres plus rien.
Pour le relais là.... mais je c'est que c'est une des deux fiches jaunes a l'arriere du B2 car si je debranche ça clic plus , mais quoi je debranche voir meme le fusible du compteur car des que lui es enlevé plus aucun clic clac mais tjs rien qui marche.[/quote]
Et contact mis elle fait combien ? si cela "tire" trop dessus et qu'elle est trop juste çà le fera pas...
Posté : 29 août 2009, 11:11
par poussieredange
comme je viens de dire pontiac elle demare pas donc...... et elle a pas demarer avec les cables a moins que la batterie de la 205 gti fasse pas le poid la.... va falloir sortir la S4
Posté : 29 août 2009, 11:15
[quote="poussieredange";p="97134"]comme je viens de dire pontiac elle demare pas donc...... et elle a pas demarer avec les cables a moins que la batterie de la 205 gti fasse pas le poid la.... va falloir sortir la S4[/quote]
Je ne parle pas de le démarrer !... simplement contact mis !... ??
Posté : 29 août 2009, 11:19
par Satanas
[quote="pontiac";p="97129"][quote="patespace";p="97126"]
+1 [/quote]
D'autant que c'est un modèle multiplexé
Posté : 29 août 2009, 11:28
[quote="Satanas";p="97138"]
Oui c'est bien pour çà... je pense que Pat... a mis le doigt dessus ( si je puis m'exprimer ainsi...
Posté : 29 août 2009, 11:32
par poussieredange
pardon pontiac...
bon meme avec l'audi elle a pas demarrer tjs pareil le moteur ce lance mais ça part pas genre pas d'essence. De plus juste suite apres panne elle a redemarer mais que 2 ou 3 sec et cale je me repete a mon avis le prob elec fais que l'anti demarage me laisse pas partir
Posté : 29 août 2009, 14:17
par orval56
y'a pas un bouton pour l'antidémarrage ?? dans le compartiment moteur, et il faut le réenclencher ??
juste une piste de plus ...
Posté : 29 août 2009, 14:40
par poussieredange
j'ai regarder partout je trouve rien , j'ai regarder dans les ailes....rien
si quelqu'un peut me dire ou ça ce situe
Posté : 29 août 2009, 14:56
Posté : 29 août 2009, 14:57
par poussieredange
very funny
Posté : 29 août 2009, 15:34
[quote="poussieredange";p="97169"]j'ai regarder partout je trouve rien , j'ai regarder dans les ailes....rien
si quelqu'un peut me dire ou ça ce situe[/quote]
Coté compartiment moteur -> au niveau de l'aile passager...
Posté : 29 août 2009, 15:35
par patespace
[quote="orval56";p="97163"]y'a pas un bouton pour l'antidémarrage ?? dans le compartiment moteur, et il faut le réenclencher ??
juste une piste de plus ...[/quote]
tu parle de celui en cas de choc?
Posté : 29 août 2009, 16:32
par poussieredange
bon a l interieur de l'aile passager dans le moteur il y a un boitier noir d'ou sorte des tuyeaux et une alim c'est ça? par contre je vois pas d'inter
désolé de vous embettez mais je suis dans la mouise la...........
je c'est pas pat? un truc qui couperai l'anti demarage pour voir si......
Posté : 29 août 2009, 16:39
par patespace
je sais pas de quoi parlait orval?
je pense moi à l'interrupteur en cas de collision, il coupe l'alim moteur...
dans ce cas faut le ré-enclencher!
Posté : 29 août 2009, 16:48
par poussieredange
ah je te confirme que je n'ai eu aucune collision meme si je suis une femme lol
Posté : 29 août 2009, 16:50
par patespace
oui, mais il y a déjà eu des soucis avec ce truc!
fais l'essai d'appuyer dessu, ça mange pas de pain et ne pause pas de soucis
Posté : 29 août 2009, 17:04
par poussieredange
merci pat mais c'est quoi ce truc et ou? ça ressemble a quoi?
ainsi que le capteur pmh?
Posté : 29 août 2009, 17:24
par patespace
bon, je pensais au "système de coupure carburant en cas de chocs violent"
tu trouve l'emplacement de ce bouton dans le bouquin du véhicule (dans le mien il y est)....
pour le capteur PMH, on va te le dire, c'est quoi et c'est où.........
Posté : 29 août 2009, 17:26
par poussieredange
faut que je remte la main sur mon bouquin de bord
Posté : 29 août 2009, 18:01
[quote="poussieredange";p="97187"]ah je te confirme que je n'ai eu aucune collision meme si je suis une femme lol[/quote]
Il ne suffit pas d'avoir une collision pour qu'il se déclenche... une descente de trottoir un peu trop sec ou passage dans un trou ou voir autre... suffit pour de déclencher...
c'est super sensible ces p'tites bêtes...
Cela ressemble à çà
Posté : 29 août 2009, 18:28
par poussieredange
je suis sortie de mon garage niquel, pas de trotoir rien, voyant que le compteur digital ne fonctionnai pas j'ai coupé le contact et voulu redemarrer et la impossible et sapin de noel.
Puree j'ai pas vu un truc comme ça c'est ou cette bete, je vais allé revoir ça encore merci de ta gentillesse pontiac
Je vois rien qui ressemble a ça faut que j'arrete les meches blondes lol
