Page 2 sur 3
Posté : 13 nov. 2009, 20:13
par Carfaou
les 2 photos sont de mon ancien espace qui était en réalité un expression et j'avais changer la calandre pour le rendre plus agrécif; il était gris Titane
Mon actuel est bien un initilal en pierre de lune
Re: Projet toit ouvrant panoramique.
Posté : 15 nov. 2009, 15:17
par TheRaceIII
Hello chose promise chose due
Donc chez moi les 2 TO sont d'origine, 1 grand électrique à l'avant, un petit manuel au milieu (d'ailleurs, je me tâte pour un 3ème pour l'été).
Les photos ne sont pas terribles mais j'ai essayé de faire ressortir 2 points :
A l'extérieur, le positionnement par rapport au renforts, rails de barres de toit et goutière...
A l'intérieur, le détail des finitions, et aussi position vis-à-vis des diverses moquettes de plafond..
Posté : 15 nov. 2009, 15:19
par TheRaceIII
suite
Posté : 15 nov. 2009, 15:20
par TheRaceIII
suite
Posté : 15 nov. 2009, 15:21
par TheRaceIII
Suite
Posté : 15 nov. 2009, 15:25
par TheRaceIII
suite
Posté : 15 nov. 2009, 15:26
par TheRaceIII
suite
Posté : 15 nov. 2009, 15:27
par TheRaceIII
Mais pourquoi affiche-t-il les photos dans l'ordre inverse dans lequel je les attache ???
Posté : 15 nov. 2009, 15:36
par manucourt
Merci pour les photos TheRaceIII.
Elle pérmetent bien de voir comment ce posisionne le toit ouvrant par raport au longerons et aux bar de toit.
Posté : 15 nov. 2009, 16:19
par patespace
ok merci pour les photos
pour les toit ouvrants manuel, ils rentrent entre les rails, du coup on ne les changent pas....
Posté : 15 nov. 2009, 16:32
par TheRaceIII
Voici les 3 dernières.
Avec ça plus les plans de l'ami ??? qui l'a déjà fait, pour un super bricoleur (dans le sens noble, celui qui trouve des astuces, pas celui qui fait n'importe quoi) y'a plus qu'à.....ce qui n'est pas mon cas, j'ai déjà du mal avec mon Tdb...
Et le panneau de Ctrl des attachements me les envoie sur le site tjrs en ordre inversé ! je m'y fais pas !
Posté : 15 nov. 2009, 16:44
par orval56
pour les photos, il faut mettre dans l'ordre inverse au départ, c'est juste
Posté : 26 nov. 2009, 01:22
par TheRaceIII
Bon, alors, Manucourt, cette install de TO panoramique, c'est ton propre cadeau de Noël que tu vas te faire ?
Si t'as pas de chauffage dans ton garage, attention, ça devrait se rafraichir fortement à partir du 1er decembre (dixit Evelyne Dalia Météo TV ! )
Je voudrais bien voir des photos du découpage...
Posté : 26 nov. 2009, 02:03
.... moi aussi :wink:
Posté : 03 déc. 2009, 15:16
par manucourt
[quote="TheRaceIII";p="107103"]
Oui c'est bien mon propre cadeaux de noël :).
Je récupère tout les système sur une espace avec la boite auto HS.
Je l'aurais quand je remonte dans la famille dans l'ouest c'est a dire a noël :).
Toutes les photos du montage début janvier.
par manucourt
Ps: j'ais le chauffage dans le garage.
Posté : 05 déc. 2009, 16:59
par TheRaceIII
OK Bon courage Manucourt,
Prends ton temps c'est pas évident, moi aussi j'ai un post qui traîne sur un tdb en rade, j'attends l'assistance d'un copain en plus de tous les super-conseils du Topic, et je relancerai les "up" dès que j'aurai des éléments censés à rajouter.
Maintenant, côté TO, tu as du te renseigner, sais-tu si Renault ou Matra aurait produit un petit TO électrique ?:P
Donc je ne parle pas du panoramique, mais de l'autre.
En fait, je trouve dommage que mon 2ème TO ne fasse que s'entrebailler :
Je me souviens d'un break Ford que j'ai eu avec TO :
En tournant la manivelle dans un sens, il s'entrebaillait.
En tournant la maivelle dans l'autre sens, il se refermait (évidement !)
En continuant à tourner dans l'autre sens, il coulissait vers l'arrière.
Après j'ai aussi eu ce modèle de TO en électrique, mais principe idem : 2 positions d'ouverture, bouton de cmde style lève-vitre ![/coloru
Donc mon idée sur l'espace serait de migrer ce 2ème TO manuel, en 3ème TO (donc simple entrebaillage) car un gars >ICI< (Samuel V le 21 Dec 2008 12:10 p.16 du topic Recensement des Espace III)s'est mis un coulissant électrique en 3ème TO et l'a condamné :roll: (Lol !!!) car il avait cassé ou presque TO + hayon arrière en ouvrant le hayon après que le 3ème TO soit en position ouverte coulissé vers l'arrière, je crois. (je suis vache, mais j'ai été pris d'une crise de rire à tomber par terre quand j'ai lu ça, au moins 10mn :P (s'installer un TO électrique coulissant pour finalement rien et le condamner à rester fermé) :idea: mais je reconnais que sa mésaventure me servira peut-être :?
Et mon idée serait de mettre en 2ème position, dans la trémie existante, un 2ème TO renault mais si possible coulissant électrique...
Ce qui me ramène à ma question :?: (désolé d'avoir été un peu long)
Sais-tu si Renault ou Matra aurait produit un petit TO électrique ?:P
Posté : 05 déc. 2009, 18:10
par patespace
oui le TO manuel 2 position existait chez ford
mon frère et un copain en avait un sur escort :wink:
Posté : 05 déc. 2009, 18:13
.... trémie :?:
.... c'est pour cette future utilisation Image
:oops: :arrow: :arrow:
Posté : 05 déc. 2009, 18:56
par TheRaceIII
Trémie (ça vient du bâtiment)
Ouverture prévu dans un plafond lors de la construction destiné à laisser passer :
escalier, trappe
Gaines techniques
Ascenseur, etc...
Effectivement, c'est peut-être pas le même mot en construction mécanique auto, mais celui-là je le connais pas.
Donc je parlais de la découpe d'usine, pour accueillir le TO
Posté : 06 déc. 2009, 11:08
par Satanas
[quote="TheRaceIII";p="108114"]
J'ai eu ce système sur une ford orion en manuel, maintenant éléctrique sur l'opel, mais c'est une gros système qui s'intègre dans la "doublure" du toit. impossible a monter sur l'espace, il faut un "double toit" car il y a une goutière à l'intérieur qui chemine l'eau de pluie vers des évacution dans les montant du pare-brise
Par contre j'avais fait installer un TO sur une super5 entrebâillant/coulissant avec une manivelle sur l'arrière qui permettait de entrebâiller et on pouvait désolidariser l'avant du TO pour le faire coulisser en arrière sur l'extérieur de la voiture
Sinon :arrow:
[web height=350]http://news.caradisiac.com/Toit-ouvrant ... dicule-093[/web] :lol: :lol: :lol:
Posté : 06 déc. 2009, 18:59
par Pilou29
J'avais le modèle 300 sur mon espace II, ouvrant entrebâillant électrique, sympa !
voir ici : http://www.webasto.fr/am/fr/am_automobile_3016.html
Posté : 06 déc. 2009, 21:48
par TheRaceIII
Bon donc :
- Pas de simulacre de TO en adhésif (!) :cry: (de toutes façon ma peinture est foncée...) 8)
- Pas de TO 2 positions de chez Ford ou Opel en adapté :evil:
Mais "Samuel V" dit bien avoir installé un TO électrique, soit
- Il y a un TO électrique Renault ou Matra possible en 2ème monte :?:
- Il a pris un standard adaptable, comme Pilou29, coulissant type W...O 300
Quand même, j'aimerais bien savoir s'il y a un espace III avec 2ème, voire 3ème TO coulissant, qq part en France...qu'il soit électrique ou manuel
Pilou29, pas de pb mécanique ou fuite avec ton 300 ? Tu l'as eu plusieurs années ? Et ouvert, tu roules pas vite ? je veux dire, à quelle vitesse tu commençais à fermer ? Pas de crainte que la glace s'envole si ouvert et vitesse vers 90/100 km/h ? Ca vibrait ?
Posté : 06 déc. 2009, 23:48
par TheRaceIII
J'ai trouvé une partie de la réponse dans ce Topic >ICI<
Dans le catalogue des accessoires d'espace, il y a 2 toits ouvrants (page 18 - ) :P
1 entrebaillant
1 entrebaillant & coulissant
Par contre ils disent qu'on ne peut mettre le coulissant qu'à l'avant ? :roll:
comme il est plus petit que le panoramique, pourquoi ?
Et est-ce que cette consigne est valable pour les Espaces longs ?
Posté : 07 déc. 2009, 11:38
Une petite piste de réponse :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=2699
Attention on descend loin dans les archives ... les posteurs n'existent peut être plus :!: je n'ai pas vérifié :oops:
