Page 2 sur 2
Re: probleme clim
Posté : 16 mai 2010, 23:25
par dom89
Salut f1ufp
:arrow: il me semblait ,que lorsqu'il n'y avait pas assez de gaz, le pressostat ne commandait pas le compresseur :?:
+1 pour la temperature des tuyaux entrée et sortie
je pense qu'un deshydrateur neuf plus un controle avec marqueur et une charge par un professionnel ,automobile
ou frigoriste (beaucoup moins chére) devrais ameliorer le fonctionnement de sa clim à part si il y a un autre probléme :?:
Re: probleme clim
Posté : 16 mai 2010, 23:46
par f1ufp
Salut Dom89
En fait le pressostat interdit l'enclenchement du compresseur si la pression dans le circuit est en dessous d'environ 2bars, pour ne pas l'endommager.
Il peut aussi couper le compresseur si la pression est supérieur à 27bars d'ailleurs (clim en marche bien sûr), ou forcer les ventilos au régime maxi aussi.
Mais la pression au repos doit être d'environ 6 bars et d'ailleurs même si on a 6 bars cela ne veut pas dire qu'on a assez de gaz (pour preuve la bouteille de remplissage du frigoriste elle aussi a 6 bars et il y a beaucoup plus dedans)
Donc sebastien33 a assez de gaz pour enclencher le compresseur mais pas assez pour refroidir; après il faut mettre le manos sur le circuit en marche pour savoir si il y en a assez ou pas; mais la solution la plus sûr pour savoir si il y a la bonne quantité c'est de tout enlever tirer au vide et remplir.
Après comme tu dis: est-ce qu'elle marchait avant ??
Re: probleme clim
Posté : 17 mai 2010, 00:13
par dom89
merci pour les détails f1ufp
je dormirai moins bete cette nuit,il faut dire que je ne suis pas espert en clim :idea:
mais juste un vécu ,que j'ai eu du mal a resoudre(j'ai reussi à moucher mon copain mécano reno)
la tenacité est toujours récompensé, on apprend tout les jours et toute la vie
je suis curieux de connaitre l'aboutissement de son probleme :?:
bonne nuit@+
Re: probleme clim
Posté : 17 mai 2010, 13:46
par sebastien33
merci des conseilles maintenant qu elle tourne je vais faire recontroler le gaz
sinon le tirez a vide m obligerais t il a faire autre chose sur le circuit?
Re: probleme clim
Posté : 17 mai 2010, 16:36
par dom89
une bonbone deshydrateur et un controle avec traceur ,produit fluo ,pour controler
si tu n'a pas de fuite,un specialiste ,le fait d'office(le controle)normalement :?:
Re: probleme clim
Posté : 17 mai 2010, 19:33
par sebastien33
sayez je vien de refaire le controle de gaz est ca marche resta a vaoir si ca tien si il n y a pas de fuite
sinon si je ne me trompe pas il n y a pas de filtre habitacle?
Re: probleme clim
Posté : 17 mai 2010, 20:51
par dom89
content que ça marche :D
,logiquement il n'y a pas de filtre d'habitat,mais je n'ai que le modéle 94
et pas le dtv et la je ne peus pas dire :?: ,sur le 3 il y en a et encore selon les modeles
si il en a je me demande ou il pourrait etre mis :?:
bonne recherche et @+
Re: probleme clim
Posté : 12 août 2016, 16:15
par Aldo68
Merci dom89 pour ton astuce de la sonde, grâce a toi j'ai réparé ma clim!
Re: probleme clim
Posté : 12 août 2016, 16:26
par camion rouge
Tudieu, Aldo !
t'as demarré le caterpillar pour deterrer ce post !!!
Re: probleme clim
Posté : 12 août 2016, 16:33
par Aldo68
Petit souci avec ma clim depuis que j'ai changé ma pompe a eau et en cherchant je suis tombé la dessus!
Et bingo un fil de la sonde cassé!
Saloperie d'électricité renault! tous les fil casse quand ont y touche!
Re: probleme clim
Posté : 13 août 2016, 18:40
par f1ufp
Terminé pour moi l'espace je l'ai revendu à un pote à 400 000 km . Il tourne toujours bien. Passage à la 307 cc pour madame et 607 v6 hdi pour moi.
Re: probleme clim
Posté : 13 août 2016, 20:20
par Aldo68
oula trop d'électrotechnique pour moi tous ca!
J'ai remplacé mon espace de 1993 par un de 1995! lol
