Page 2 sur 2
Re: centralisation
Posté : 10 févr. 2012, 08:12
par mister_under
oui on dirais bien,j'ai toujour eu un doute sur l'ancien proprio, bref je remonte tant pis
merci a tous
Re: centralisation
Posté : 10 févr. 2012, 09:09
par jice
mister_under a écrit :yo dom , oui vérifié aussi et fait le teste avec l'appeil photo numerique, ont voit bien la led infrarouge qui s'allume :wink:
Merci pour cette astuce que je ne connaissais pas :D
+1 pour le WD 40,j'ai eu récemment ce problème sur mes portes arrières,j'ai pulvérisé du WD 40 dans le mécanisme de fermeture sans rien démonté,quelques minutes plus tard tout était rentré dans l'ordre.
Re: centralisation
Posté : 10 févr. 2012, 09:15
On en avait déja parlé ... mais dans la section du III surement ;)
Attention tout de même, les appareils numériques haut de gamme (certains bridge ou Reflex... ) intègrent un filtre infra rouge sur la capteur, cela ne se verra donc pas . Par contre aucun soucis avec un appareil photo numérique courant et pas trop évolué ... ou l'appareil photo du téléphone portable, voire de la WebCam ... :)
Re: centralisation
Posté : 12 févr. 2012, 14:20
par mister_under
j'ai quand meme testé un autre truc, un eméteur et un recepteur d'une autre voiture, fonctionne toujour pas, bref surement ce fichu relais que je trouve pas ....
Re: centralisation
Posté : 17 févr. 2012, 17:56
par tigrou945
j'ai le meme probleme sur ma renault espace 2!!! mister_under as tu trouver la solution ou pas???
Merci d'avance
Re: centralisation
Posté : 17 févr. 2012, 22:41
par dom89
tigrou945 a écrit :bonjour,
Merci d'avance
bonjour tigrou9457
en premier regle ton probleme de signature ,car elle n'est plus visible :?:
Re: centralisation
Posté : 18 févr. 2012, 00:48
Merci d'avance
bonjour tigrou9457
:idea: .... et surtout (re)lis le bandeau rose au début de ce fil :wink:
Re: centralisation
Posté : 18 févr. 2012, 07:30
par mister_under
Merci d'avance
salut non, j'ai pas trouver le relais, et je cherche pu en fait, je la ferme de l'interieur avec le bouton prévu a cet effet, je sort et je ferme la derniere porte avec ma clef
sens inverse pour ouvrir
attention y a un risque, si tu oublie t'es clefs a l'interieur tu est mal !!!
