Page 2 sur 3
Re: changement amortisseur arriere differente marque et refe
Posté : 01 déc. 2012, 16:52
par orval56
bon, mes ressorts MAD sont arrivés d'angleterre, ce sont les mêmes que j'avais sur mon III (du moins le même fournisseur).
par contre, mes amortos, commandés chez yakarouler sont perdus dans la nature entre paris et lomme (59)
yakarouler les a déposés chez la firme "relais colis", suivi en ligne depuis le 21/11 (en cours d'achemeinement !!! ), message répété le 22/11 et depuis silence radio.
yakarouler est très lent pour répondre aux mails !!!
relais colis, dans les deux heures qui ont suivi, j'avais 2 réponses
j'ai transféré la réponse à yakarouler en leur précisant que le livreur, lui, répondait aux messages
donc une réponse...il s'inquiète auprès du transporteur
à suivre
montage mad a l'air très facile
Posté : 06 déc. 2012, 22:58
par les5biarrots
Pas de chance pour toi, moi j'ai commandé mes amortisseurs arrières lundi et je les ai reçu ce midi (J+3) à la maison (livraison à domicile pour 8.90euros). C'étaient aussi avec yakarouler mais pour des simples monroe reflex.
Les réponses sont longues par mail avec eux mais j'ai toujours eu quelqu'un au téléphone par contre, après leurs quelques pubs. L'an dernier, ils m'avaient envoyé le mauvais échappement et j'ai fais le colis retour que l'on m'a remboursé sans soucis en faisant une jolie lettre polie pour accompagner. J'avais du l'acheter ailleurs au final car pas dispo. En bref, il faut prendre son temps mais ils sont honnêtes.
Posté : 09 déc. 2012, 16:17
par orval56
bon, les monroe sont arrivés (trois jours...)
reste plus qu'à aller les chercher
Posté : 09 déc. 2012, 17:41
par champisere
Ouf tant mieux!
Posté : 11 déc. 2012, 21:44
par orval56
ça y'est, le paquet est enfin à la maison !!
commandé le 17 novembre, arrivé le 11/12
y'a qu'à rouler ...
Posté : 12 déc. 2012, 08:33
par champisere
salut,
Vas tu mettre plus de temps pour les monter???
Bonne monte!
champisére
Posté : 12 déc. 2012, 16:19
par lolo1031
En plus y'en a pour une 1/2h sans se presser, c'est ce que j'ai mis cet été à cause d'un écrou récalcitrant, sinon j'aurais mis 20min
Posté : 30 mars 2013, 15:31
par orval56
ben, je pense qu'il faudra bcp plus de temps, je pense devoir tomber le pare-choc !!
vais voir dans mes docs techniques
Posté : 30 mars 2013, 17:24
par orval56
finalement, il faut tomber les passages de roue arrière.
comme j'avis équipé de bavettes et que les petites vis fournies sont rouillées, ça prend un peu plus de temps pour ces babioles.
pour le reste, j'en ai profité de mettre les ressorts de renfort MAD, ça se met très facilement.
les photos à suivre
Posté : 30 mars 2013, 17:29
.... dans ce cas remets des vis en inox
Posté : 30 mars 2013, 20:00
par marron glacé
@orval, pourquoi mets-tu des "MAD" ? tu transportes régulièrement des charges lourdes ?
Que remplaces-tu exactement, à l'avant et à l'arrière ? ...et pourquoi
Posté : 30 mars 2013, 20:20
par marron glacé
Oups ! Je n'avais pas vu ton précédent post :
orval56 a écrit :ressorts commandés en GB
amortisseurs bitube gaz TRW commandés sur le site yakarouler
la suite en bon tuto...
de toute façon, c'était plus possible de rouler ainsi...
un amorto qui fuit et une balle magique pour le reste, dès qu'un peu de poids dans le coffre, ça cogne et puis le crochet se trouve à 10 cm du sol...donc soucis !!
Posté : 31 mars 2013, 01:19
par orval56
marron glacé a écrit :@orval, pourquoi mets-tu des "MAD" ? tu transportes régulièrement des charges lourdes ?
ben, j'ai tracté 3 caravanes en 2012 et souvent en 7 places pour l'école
sinon, quelle différence !
on dirait que quelqu'un relève le cul de l'espace
Posté : 31 mars 2013, 01:45
.... sans oublier ce type de
TRANSPORT
Posté : 31 mars 2013, 01:48
par orval56
TRANSPORT
exact
Posté : 31 mars 2013, 10:09
par orval56
le petit tuto pour le changement des amortisseurs arrière
1. mettre la voiture sur chandelles et déposer les roues arrière.
2. au choix, mais préférable, enlever la roue de secours
3. enlever les vis des passages de roue (1 vis et deux attaches rapides dans le passage, deux vis parker sous le pare-choc)
4 dégager le passage de roue, le placer au-dessus des disques, ça le maintient en place.
5. mettre un petit cric (idéal, l'ancien cric losage de chez renault) sous le train arrière, sous l'extrémité de l'amortisseur
c'est du plastique, c'est fragile
6. enlever les deux boulons de l'amortisseur, douille de 18
7. changer l'amortisseur
8. serrer au couple : 7,5 en haut et 10,5 en bas
un petit changement de garde au sol
pour la pose des MAD :
si on ne met que les ressorts, il est inutile d'enlever les passages de roue, mais enlever les roues, pour pouvoir descendre le train arrière légèrement.
1. lorsque l' amortisseur est enlevé, on descend un peu le train (relacher le cric)
2. on place le support inférieur dans son logement, juste à déposer, pas de fixation quelconque.
3. on place le ressort (en vissant les spires pour le passer, c'est très simple)
4. on met le support supérieur (un trou est déjà prévu dans la caisse, génial)
5. on remonte avec le cric et on resserre l'amortiseur au couple
Re: [TUTO] changement amortisseurs arrière + ressorts MAD
Posté : 31 mars 2013, 21:55
par lorenzo
Est-ce que les ressorts s'usent ou se tassent ?
@ lolo1031
Les Bilstein B4 normalement sont réputés pour être de très bon amortisseurs.
Posté : 01 avr. 2013, 01:55
orval56 a écrit :le petit tuto pour le changement des amorttisseurs arrière
.... je constate que c'est une intervention qui s'est faite à l'aise
Posté : 01 avr. 2013, 09:51
par orval56
lorenzo a écrit :Bonjour,
@ lolo1031
pour ma part, un peu tassés sans doute, mais un des deux amortos était "très loin"
Posté : 01 avr. 2013, 10:45
par lorenzo
@ Orval56
Merci pour ton tuto.
Pour toi je comprends , c'est normal quand on tire une remorque de les tasser car ils travaillent énormément, mais moi je demande en utilisation normale sans remorque et à 5 personnes maximum.
Posté : 01 avr. 2013, 15:02
par Krylo
salut,
Petite question Orval56, est ce que tu pourrais mesurer la hauteur au sommet de la boule de l'attache caravane que je compare avec la mienne pour voir la différence de hauteur entre les deux ? D'avance merci
Posté : 12 mai 2013, 16:12
par Krylo
Une photo valant mieux qu'un grand discours !!!
avant :
après :
Sans vous parler de la tenue de cap renforcée et surtout on ne sent plus la caravane derrière comme si on conduisait avec des suspensions hydractives.
Posté : 07 janv. 2014, 20:58
par twins86
Un petit déterrage de post car je dois changer mes amortisseurs arrières sur mon camion et il me semble qu'avant de serrer les amortisseur au couple préconisé, il y avait une côte à respecter (il faut comprimer l'amortisseur).
J'avais vu me semble t-il une fiche avec la côte en question sur le forum mais impossible de remettre la main dessus.
Est-ce que quelqu'un peut me faire parvenir cette fiche ou me la joindre en MP ?
Merci d'avance
Posté : 07 janv. 2014, 22:20
par champisere
normalent je crois que c'est avec la notice des amortos achetés non? sinon je dois avoir ca quelque part....
Posté : 03 mars 2014, 01:40
par twins86
[/attachment]
Salut Orval,
J'ai changé mes amortisseurs arrières la semaine dernière et je n'ai pas enlevé la roue de secours j'avoue que je n'en voie pas l'utilité car honnêtement elle ne m'a pas gêné du tout. Ou alors c'est pour les ressorts MAD.
