Page 2 sur 5
Re: fuite liquide de frein sur recepteur embrayage espace IV
Posté : 11 févr. 2013, 10:40
par champisere
http://www.mister-auto.com/dispositif-d ... 8_g47.html[/quote]
Le kit Saachs est apparemment, juste le récepteur (la butée hydraulique quoi ;) )
@+[/quote]
ok merci et le valeo c'est pareil non? dans ce cas impossible de trouver l’émetteur á part chez rino :roll: bizarre
Posté : 11 févr. 2013, 10:51
Mêmes références Renault ... donc surement pareil :
Sachs : 8200 629 060 - 8200 654 808 - 8200 157 765 - 8200 420 721 - 8200 785 483 - 8200 846 744 - 8200 902 784
Valeo : 8200420721 - 8200785483 - 8200846744 - 8200902784
L'émétteur a pour ref 8200444042, on le trouve par exemple ici :
https://www.hcsale.com/shop/8200444042
je ne connais pas le vendeur , c'est le résultat de G..gle ;)
Mais vu le prix, autant le prendre chez Renaut :(
Posté : 11 févr. 2013, 10:56
ah oui, temps de MO pour la dépose-repose de l'émetteur : 1.3 heures ;)
Pour le récepteur : 10 heures , changement embrayage et depose de boites compris :!:
Posté : 11 févr. 2013, 11:04
par champisere
pub2n a écrit :Mêmes références Renault ... donc surement pareil :
oui merci car chez renault 114.83 HT donc autan le prendre chez renault par contre le reste bien plus cher chez renault
Posté : 11 févr. 2013, 11:08
ATTENTION a ne pas confondre récepteur et butée hydraulique !!
Le récepteur est bien à part !.. il vient se clipser sur la butée...
En fait le schéma de commande hydraulique est ainsi :
Pédale => émetteur => flexible ( y compris réservoir ) => récepteur => butée
Posté : 11 févr. 2013, 11:11
par champisere
pour le kit embrayage avec volant moteur apparemment j'ai téléphoné et moi ce serait la ref en LUK (je crois que c'est la seul marque ???)
600 0066 00
donc si je totalise le montant si je le fais moi meme
Kit embrayage avec volant moteur ref LUK 724.85
récepteur d'embrayage valeo 119.35
émetteur d'embrayage renault 162.28
huile moteur 75w80 environs 45 euros les 5Litres
liquide de freins 8 euros
soit quand même 1059.48!
Posté : 11 févr. 2013, 11:12
par champisere
pontiac a écrit :Salut,
donc la c'est juste la butée pas le récepteur tu as raison
ils ne vendent pas non plus le récepteur????
Posté : 11 févr. 2013, 11:14
par champisere
champisere a écrit :pour le kit embrayage avec volant moteur apparemment j'ai téléphoné et moi ce serait la ref en LUK (je crois que c'est la seul marque ???)
600 0066 00
butée hydrolique valeo 119.35
récepteur d embrayage ?
Posté : 11 févr. 2013, 11:16
Sur ton IV : butée hydraulique et récepteur sont vendus ensemble selon Dia..... d'où la remarque
:oops: pas regradé la bonne pièce :oops:
Posté : 11 févr. 2013, 11:17
par champisere
chez renault c'est marqué
kit récepteur concentrique hydraulique ref 8201290863 c'est pas butée+recepteur dans ce cas?
Posté : 11 févr. 2013, 11:23
En fait, c'est bien un tout, je ne m'étais pas trompé sur le IV 2.0 dci boite méca comme le tien , par contre la ref qui ressort chez moi est :
8200 785 483
Mais je n'ai peut être pas la bonne version de PK4 :(
Posté : 11 févr. 2013, 11:27
par champisere
600 0066 00
emeteur embrayage renault ref 8200444042 137.27
kit recepteur concentrique hydro renault 9avec butée)ref 8201290863 162.28
soit environs quand même 1077.40 TTc!
Posté : 11 févr. 2013, 11:30
par champisere
600 0066 00
emetteur embrayage renault ref 8200444042 137.27
c'est bien ca alors? on trouve pas l'emetteur +recepteur et butée autre que chez renault mis á part le site cité plus haut
Posté : 11 févr. 2013, 11:32
par champisere
pub2n a écrit :En fait, c'est bien un tout, je ne m'étais pas trompé sur le IV 2.0 dci boite méca comme le tien , par contre la ref qui ressort chez moi est :
8200 785 483
est ce que tu peux me dire le prix chez renault du kit embrayage + volant moteur s'il te plait?
Ps á mon avis ca doit être bien plus cher......
Posté : 11 févr. 2013, 18:27
champisere a écrit : est ce que tu peux me dire le prix chez renault du kit embrayage + volant moteur s'il te plait?
J'ai la facture en main de l'ancien proprio du 2.2Dci que je désosse... ( oui c'est sans pitié :lol: )
Kit embrayage ( disque + mécanisme seulement ) => 324.20
Butée => 72.83
Conduite hydraulique ( flexible ) => 52.73
Émetteur => 66.73
Récepteur => 49.22
Volant moteur => 674.21
Sans compter la boite E/S => 1645.36 !
+ huile, joints, etc... ( facture du 07/2011 de... 3576.47 TTC :!: )
Et tous ces prix sont HT ( forcement ! )
Pour le 2.0Dci cela ne doit pas être loin de çà...
Posté : 11 févr. 2013, 21:00
par champisere
Butée => 72.83
Émetteur => 66.73
Récepteur => 49.22
ha ouais quand meme :!: ok merci
peux tu me donner en gros la méthode pour mettre l' émetteur en place sous le mastervac ? c'est quoi qui est galère en fait?
et la méthode pour purger
Posté : 11 févr. 2013, 21:43
champisere a écrit : peux tu me donner en gros la méthode pour mettre l' émetteur en place sous le mastervac ? c'est quoi qui est galère en fait?
Regarde derrière le pédalier et tu va de suite comprendre ! ( système quart de tour )
La purge de l'embrayage => comme pour les frein !
Posté : 11 févr. 2013, 22:14
par champisere
La purge de l'embrayage => comme pour les frein ![/quote]
ok quart de tour mais du coté moteur?
la vis de purge elle se trouve coté boite ?
Merci de votre aide
Posté : 12 févr. 2013, 00:30
champisere a écrit :ok quart de tour mais du coté moteur?
NON coté pédale... un genre de gros écrou carré plastique bien visible
champisere a écrit :la vis de purge elle se trouve coté boite ?
OUI juste au bout du récepteur
Posté : 12 févr. 2013, 09:16
par champisere
Ok merci beaucoup donc pour résumer c'est quoi qui est galère dans cette opération(montage de l’émetteur?)
J’espère avoir la réponse de rino today ensuite il faut prendre une décision car encore remis du liquide hier soir ça sent pas bon.....
Posté : 12 févr. 2013, 13:41
par champisere
re,
encore une question
quelqu'un aurait une photo de l’émetteur et du récepteur d’embrayage s'il vous plaît?
Posté : 12 févr. 2013, 14:44
Pas de photo sous le coude pour l'instant, mais ce qui est galère pour l'émetteur , c'est son accès car il se dépose coté moteur :evil:
Posté : 12 févr. 2013, 16:13
par champisere
pub2n a écrit :Bonjour
ok 1/4 de tour que l'on voit coté habitacle mais qui se dépose donc coté moteur qui se trouve quasi sous le mastervac et on vois rien c'est pour cela si j'ai bien tout compris :roll:
Posté : 13 févr. 2013, 12:31
Tu as bien compris !
L’idéal étant d’être 2 => un qui pousse du coté moteur et là faut avoir le bras fin et long ! ( ET PAS autre chose bande d’obsédés ! :mrgreen: )... l'autre qui (essaye ) de mettre l’écrou de retenue...
Posté : 13 févr. 2013, 13:50
par champisere
Ok merci beaucoup pour ces précieuses informations j'attends toujours la réponse de renault pour savoir ce que je fais
a très bientôt
Champisére
PS encore une question faut il un outil de guidage spéciale pour changer l'embrayage comme avant?
