Page 2 sur 3
Tuto : Mettre un Renault Espace III en chandelles
Posté : 14 juil. 2014, 22:24
par Kellogs
l'espace a écrit :pourquoi pas n'outilizez vous le cric hydraulique ?
Je suis assez supersticieux et je pense que quand on a quelques soucis mécaniques, on pourrait avoir beaucoup plus grave, en gros la voiture qui me tombe dessus. Je veux travailler en sécurité : lever, pour ensuite placer une chandelle. Cela suppose de lever et de placer la chandelle à un endroit différent, non ? En tout cas, je ne passerai pas sous la voiture avec seulement un clic hydraulique, c'est bien trop dangereux.
Re: Mettre un Renault Espace III en chandelles
Posté : 14 juil. 2014, 22:26
par Kellogs
l'espace a écrit :le poids du marteau ?
Maillet = 770 g
Marteau = 540 g
J'ai d'autres marteaux plus lourds.
Posté : 14 juil. 2014, 22:29
par l'espace
ok.
je repose la demande pour bien comprendre une situation: quell est le poids du marteau avec vous avez tappe ?
quand je vous ai conseille d'utiliser le cric roulant, c'etait seulement pour lever et poser les chandelles, NON POUR TRAVAILLER SOUS LA VOITURE sustenue seulement par le cric !!!
Posté : 14 juil. 2014, 22:30
par Kellogs
l'espace a écrit :je repose la demande pour bien comprendre une situation: quell est le poids du marteau avec vous avez tappe ?
OK, nos posts se sont croisés.
Il s'agit bien du bas de caisse.
Maillet = 770 g
Marteau = 540 g
J'ai plus lourd.
Je lève où avec le cric roulant sous les longerons et je place la chandelle au même endroit ?
Cela tient ? L'espace n'est pas très grand pour ces deux moyens de levage.
Posté : 14 juil. 2014, 22:34
par l'espace
1 - je doive m'excuser avec vous pour la demande, mais, quelle est votre profession ?
2 - pour les plaques d'appui, avez vous trouve du materiel ?
Posté : 14 juil. 2014, 22:42
par Kellogs
l'espace a écrit :1 - je doive m'excuser avec vous pour la demande, mais, quelle est votre profession ?
Informaticien. Je débute en mécanique. J'ai démonté un tracteur husqvarna entier et remonté sur une autre machine les pièces. Je sais démonter un moteur, le nettoyer et le remonter. Idem pour le carburateur. C'est de là que m'est venue l'idée de faire de la mécanique auto. C'est un désir d'émancipation. Il y a quelques jours, quand je me suis présenté chez Renault avec l'Espace de mon beau-père (essence dans gazoil), un vendeur m'a annoncé 3000 EUR sans même faire le diagnostic. Devant le garage Renault, il y avait au moins une centaine de voitures d'occasion à vendre et je ne mentirais pas si le prix moyen pour des voitures de 100.000 km était de 8.000 à 10.000 EUR. On a halluciné avec mon frère, alors que c'est le prix d'une Logan neuve, la voiture la plus robuste du marché européen avec la Toyota. Il y a probablement une majorité de chics types chez Renault, mais la politique commerciale et le service aux clients sont à revoir. J'ai perdu confiance, donc si je veux continuer à rouler en Renault (les voitures) ... je dois apprendre à me passer de Renault (les garagistes). Donc même si je suis nul en mécanique, j'ai décidé d'y aller et je suis même prêt à acheter un Espace pour pièces pour me faire la main.
l'espace a écrit :pour les plaques d'appui, avez vous trouve du materiel ?
Est-ce qu'il s'agit des plaques d'appui en bois contre le longeron ? Si c'est le cas, oui, j'ai récupéré une vielle planche en Chêne et je peux découper un bout à la scie sauteuse. A quoi doit ressembler cette plaque d'appui ?
Posté : 14 juil. 2014, 22:47
par l'espace
ok.
pour redreser le bas de caisse il faut tapper avec une masse de 1-2 kg pour avoir un resultat
avec les 0,5 kg, mme pas besoign d'esseyer
quelles sont les dimensions du cette planche en chene ?
je vous en prie de relire tout que j'ai ecrit sur votre sujet pour comprendre mieux
Posté : 14 juil. 2014, 22:49
par Kellogs
Merci, je vais relire.
Noté concernant la poids du marteau >= 1 kg, voire 2 kg, pour avoir les premiers résultats.
Noté concernant la rampe, à mettre en place après la première réparation.
Noté concernant la plaque d'appui des chandelles.
Je vais découper le bois comme ceci, assez près de la chandelle, pour plus de résistance.
Si la terre est meuble, la chandelle s'enfonçera et je relèverai au cric.
- Découpe plaque d'appui pour chandelle
Avec un plaque d'appui plus large, j'ai peur que le bois casse.
Il y a quand même plus de 600 kg par chandelle, grand minimum.
Jouable ?
Posté : 14 juil. 2014, 23:49
par l'espace
autre que jeter des sous pour les candeles, il te faut avoir des morceaux de planches d'epaiseur 5-7 cm, en bois dur, 20X20 à 30X30 cm, aprox 20 pieces et un morceau plus large possible 50-60 cm, long 1,5 m pour poser le cric rouleur
c'est a ton choix pour le materiel, mais en campagne on trouve de tout
quelle est l'epaiseur de la plaque ou est pose la chandelle ?
Posté : 15 juil. 2014, 00:02
par Kellogs
l'espace a écrit :quelle est l'epaiseur de la plaque ou est pose la chandelle ?
Je prèfère ne pas répondre ...
Hum ... 1 cm
J'achète ce qu'il faut demain, merci pour les specs.
Même à la campagne, des planches de 5 à 7 cm d'épaisseur ne sont pas faciles à trouver.
Ou alors il faut assembler plusieurs planches en les collant.
Posté : 15 juil. 2014, 00:04
par l'espace
ok.
pas de pb
quelle est la base des tes chandeles actueles, en cm ?
Posté : 15 juil. 2014, 00:11
par Kellogs
l'espace a écrit :quelle est la base des tes chandeles actueles, en cm ?
16 cm x 18 cm.
Tu n'aimes pas ma solution à base de plaque de béton 40X40 cm ?
Il suffit de recouvrir par une planche de bois.
Si elle est posée bien horizontale (niveau à bulle), où est le problème ?
Bonne nuit, on en reparle demain.
Je penche pour plaque de béton + 1 cm de chêne.
Qu'est-ce que tu en penses ?
Posté : 15 juil. 2014, 00:19
par l'espace
si tu veux user les chandeles actueles, il te faut avoir 2 planches de 5-7cm X 50cm X 50 cm en bois dur
mais vu q'ils sont chinois, mieux 2 piles de planches comme deja t'ai explique, j'espere que tu a compris bien
pour le cric rouleur tu a compris la planche ?
" Je penche pour plaque de béton + 1 cm de chêne." = JAMAIS !!!
Posté : 15 juil. 2014, 00:22
par Kellogs
Est-ce parce que le béton est cassant ?
Bon, j'ai compris, tout en bois, je me fournis demain.
Il est possible que je me fasse un stratifié maison si je ne trouve pas la bonne épaisseur.
Bonne nuit et encore MERCI.
Posté : 15 juil. 2014, 00:32
par l'espace
explique moi ta notion de " stratifié maison " pour etre clair entre nous
Posté : 15 juil. 2014, 01:22
Il veut dire empiler plusieurs planches pour obtenir la bonne épaisseur.
Posté : 15 juil. 2014, 01:51
par l'espace
Pilou29 a écrit :Il veut dire empiler plusieurs planches pour obtenir la bonne épaisseur.
m"excuser, mais si vous avez lit tout le sujet, pour etre sur , pour moi, il etait mieux demander
Posté : 19 juil. 2014, 09:59
par Kellogs
Je reviens vers vous :
Jeudi soir, je décide de rentrer l'Espace dans le jardin, sous le hangar, histoire d'être bien à main. Je me fais remorquer par mon frère, moteur allumé pour avoir la direction assistée. Arrivé devant le portail, je braque, mais pas assez fort. Je me retrouve bloqué, en pente, à quelques centimètres du mur délimitant le portail. Mon frère de me tracter par l'arrière, sans succès. On ne tente rien pour ne pas abimer une des deux voitures. Le lendemain, un ami agriculteur me tracte. Mais je suis toujours dans la rue ...
Vendredi soir, je décide de démarrer en troisième ... et miracle cela fonctionne. Je braque alors et je rentre sans problème dans le jardin.
Aujourd'hui, nous sommes Samedi et je vais acheter de ce pas les fournitures de bois ...
Posté : 19 juil. 2014, 11:24
par l'espace
mieux nous dire / faire voir le materiel avant de metre des sous dedans
Posté : 21 août 2014, 17:39
par Kellogs
Bonjour à tous et désolé de cette absence prolongée.
Après m'être équipé d'un cric bouteille et de chandelles neuves,
jai perdu beaucoup de temps à essayer de comprendre comment redresser le bas de caisse.
Finalement, avec quelques coups de petite masse, cela s'est fait sans problème.
J'ai tapé directement à la masse de 3kg et heureusement que j'avais un casque protégeant du bruit.
En relevant, j'ai de nouveau tordu le bas de caisse, mais rabaissé immédiatement et redressé à coups de masse.
Maintenant, cela tient et je peux monter et descendre la voiture sans tordre à nouveau le bas de caisse.
Voici quelques photos pour le forum:
J'ai d'abord creusé la pelouse pour y placer le bloc de béton, parfaitement à niveau en utilisant un niveau à bulle, comme si nous étions sur une route béton.
C'était nécessaire de creuser, sans cela, pas de place pour placer le cric !
Puis, j'ai placé un morceau de bois, le cric et la chandelle.
La voiture repose principalement sur la chandelle, j'ai laissé le cric par sécurité, mais en l'abaissant légèrement (de sorte que seule la chandelle porte) :
- Chandelle + cric bouteille.
Ensuite, j'ai placé l'autre cric (roulant, il ne tient plus la charge) en soutien du cardan, sans soulever, juste pour éviter la torsion ... et j'espère avoir bien fait :
- Soutien cardan
Au final, je vous remercie tous pour votre aide et je passe aux réparations !
Posté : 22 août 2014, 08:39
par PeteTheCoyote
Merci pour ce retour en images, je me souviens d'avoir cherché l'info un moment avant de pouvoir monter une voiture sur chandelles
Bon courage pour la suite !
Posté : 22 août 2014, 09:00
par l'espace
il etait plus bon d'avoir une plaque / planche qui couvre les 2 dalles en beton
Posté : 22 août 2014, 09:40
par troublouse
l'espace a écrit :il etait plus bon d'avoir une plaque / planche qui couvre les 2 dalles en beton
Ou bétonner le jardin si tu bricole souvent....
Posté : 22 août 2014, 09:44
par Kellogs
troublouse a écrit :l'espace a écrit :il etait plus bon d'avoir une plaque / planche qui couvre les 2 dalles en beton
J'ai un hangar et je le bétonne dès que le bateau de mon frère en sort ... c'est à dire dans quelques mois.
Dans mes rêves, je pense même creuser une belle fosse, avec tous les équipements ... et un bon drainage.
Posté : 22 août 2014, 09:55
par troublouse
Kellogs a écrit :troublouse a écrit :l'espace a écrit :il etait plus bon d'avoir une plaque / planche qui couvre les 2 dalles en beton
Pour la fosse si tu en as les moyens n'hésite pas.Tu as quelques mois pour creuser l'idée
