Page 2 sur 5
Re: Kangoo 1.9 D ....
Posté : 03 mars 2015, 09:23
par denis54
TheStone a écrit :Totor33 a écrit :Merci l'ami pour cet avis....reste plus qu'à espérer... qu'il ne "pète" pas...
.... si conduit comme un diesel (laisser bien chauffer le moteur avant de "tirer" dessus), il n'y a pas de raison qu'il "pète"
alors là, pas d'accord
, c'est pas un J8S
le gars a qui j'ai racheté le scénic première main, 165000 kms, tout chez renault en avance, que du bon et une conduite que je connais impec...
ben embiellage HS
connu sur ce moteur.. défaut.. il existait un kit pour renforcer mais renault vendait plus de moteur alors ils l'ont oté du catalogue
mais pour Totor, il en existe quand même qui font beaucoup de bornes...
denis
Posté : 03 mars 2015, 20:21
par Sergent.Droopy
Bonjoir!!
Ben si on peut plus se fier aux bons vieux diesels atmo, mais où va t-on mon bon monsieur
Outre le kilométrage, il faut aussi penser que ces moteurs ont plus de 15 ans maintenant... Avantage leurs faiblesses sont connues; inconvénient le prix de la panne augmente, encore que tout est relatif. Les pièces se trouvent encore et l'occasion est à faible coût si tant est qu'on ait les compétences et l'outillage pour les interventions lourdes.
Ce qui m'a aidé à relativiser pour ma part, c'est que ce genre de déconvenues nous arrive en règle général sur des autos "peu chères" et non sur des engins à plus de 30.000€ en concession
Je renouvelle mes souhaits de bonne route à la jeune fille; si elle tombe en panne il y aura toujours un renault espace pour s'arrêter
Je sors
Posté : 07 mars 2015, 11:42
par Totor33
Bonjour....
Des nouvelles du Kangoo de la fille...
1 mois plus tard...1077 km de plus.... pas de problème pour le moment...
Il lui manque juste un enjoliveur AVG... (perdu ou volé ????)
Posté : 07 mars 2015, 12:38
par christo18
Totor33 a écrit :Bonjour...
Petite question.... savez-vous si le moteur 1.9 D de la Kangoo est monté sur d'autres véhicules? n'y a-t-il pas eu un Espace 1.9D...
Et que sait-on sur la fiabilité de la bête ?????
Voilà... sinon depuis sa remise à "niveau"... il roule bien....
Ma fille a déjà été sollicitée pour déménager des copines (chose faite ce WE).... voila ce que c'est d'avoir un gros véhicule....
J'ai trouver une clio 2 1.9D (meme moteur que le kangoo de ta fille) ,1er point il y a une vanne egr pneumatique , je la démonte est elle était bien crado
je la test elle est HS donc pas de sous a mettre dans cette mer.. donc je les boucher avec une tôle
2eme problème sais qu'il fallait l’accélérait pour la démarré , l'ancien proprio ma dit avoir changer les bougie , je débranche le fils , tire un + de la batterie a la 1er bougie il y a des étincelle donc OK , 2eme pareil , 3eme rien HS , 4eme ok , ma sœur aient besoin de la voiture je re mais le fils. le lendemain je commande 4 bougie Bosh a mon taf les mais sur la clio , j'attend le lendemain matin ( il avait geler impeccable pour essayer) demarre mal mais plus besoin de l'accelerait donc en rentrent du taf le soir j'ai régler le ralenti sur la pompe est m’intentant elle démarre niquel
elle a 190 000km
Posté : 08 mars 2015, 12:43
par maxderoswell
Nous avons également une clio 2 en 1.9D, un vrai régal.
Auparavant il a fallut tomber le collecteur pour le nettoyer intégralement, bloquer la vanne EGR en position repos avec une plaque mais sans la débrancher.
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=24585.0
La pompe à également était réglée et j'ai l'impression d'avoir un kart.
Après on se rajoute quelques petites options comme les vitre séquentielles, les feux AR de la génération suivante avec activation du 2ND AB AR, un second éclairage de coffre,...
Pour le problème de compteur, je sais que sur la 206, l'aiguille est gérée par un micro-moteur. C'est également le cas de certains compteurs de clio et de kangoo, ceux de marque Jaeger.
Tu peux faire confiance à ce vendeur:
http://www.ebay.fr/itm/2-MICROS-MOTEURS ... 2ec2e1f587
Autrement il reste la piste de la sonde de vitesse mais je ne sais pas du tout si c'est le cas de ton véhicule:
http://www.ebay.fr/itm/entraineur-de-vi ... 540da0f67e
En espérant t'aiguiller
Mathieu
Posté : 08 mars 2015, 21:37
par Totor33
Bonsoir....
Pour Max.... c'était le capteur..... changé et depuis c'est "Jack".... pardon "toubon"....
Tiens cela faisait un moment que je ne l'avais pas sortie celle là...
Posté : 09 mars 2015, 09:59
Totor33 a écrit :Bonsoir....
Houlààà... c'est plus tout jeune çà...
Je suis certain qu'à peine la moitié des membres qui liront, vont saisir...
C'est d'une autre époque
Posté : 09 mars 2015, 10:04
par Totor33
Bonjoue ...
Traite moi de vieux tant que tu y es..
Posté : 09 mars 2015, 10:10
Totor33 a écrit :Bonjoue ...
Ben, viiii !!!
Posté : 09 mars 2015, 10:28
Posté : 09 mars 2015, 11:04
par Totor33
Il est de 41....moi de ...54.....
Posté : 17 mars 2015, 18:21
par Totor33
Je suis en rogne !!!
Ce matin je regarde la Kangoo de ma fille.... et je constate que le balais d'essuie glace droit.... est HS.... le bout se découpe...
Ils ont à peine un mois..... verdict.... une "âme charitable" à procédé à un "échange standard"....
Pontiac je te fais donc concurrence à "l'insu de mon plein gré" dans la fourniture de pièce détachée...
Posté : 17 mars 2015, 19:44
Moi je trouve ton voleur sympa, il aurait pu ne pas remonter le vieux !
Posté : 17 mars 2015, 20:18
Posté : 18 mars 2015, 08:52
Pilou29 a écrit :Moi je trouve ton voleur sympa, il aurait pu ne pas remonter le vieux !
Faites un tour sur les parkings ( C.C. & Co )... et vous verrez ( par moments ) c'est devenu un sport très en vogue... beaucoup d'auto avec le bras d'essuie glace... NU
@ Totor : tu n'imagine même pas le nombre de demandes que je reçois pour un ou des balais d'occasion... n'importe quoi !
Posté : 18 mars 2015, 09:25
par Totor33
Bonjour...
"Faites un tour sur les parkings ( C.C. & Co )... et vous verrez ( par moments ) c'est devenu un sport très en vogue... beaucoup d'auto avec le bras d'essuie glace... NU
Oui mais là c'est insidieux....on me l'aurait enlevé sans le remplacer je l'aurai vu de suite... mais là je croyais la Kangoo ok et si je ne vérifie pas... (je fais le tour complet de mes voitures au moins une fois par semaine...) ben ma fille risque de mal y voir sous la pluie..
Bah... plaie d'argent n'est pas mortelle dit-on..
Ce sera une utilisation toute trouvée du bon de réduction que je vais recevoir après l'achat de mes pneus pour l'Espace...
@Pontiac..... à tout hasard tu n'aurais pas 5 cm environ de balais d'essuie glace d'occasion... je le recollerai en bout du mien....
Non!!! pas sur la tête..... laisse moi arriver à la porte du fond... tu sais.... celle de gauche...
Posté : 12 juin 2015, 13:35
par olivierd
denis54 a écrit :monté sur scenic 1 phase 2 aussi... j'en ai un qui dort sur mon terrain, embiellage hs
denis
les filles sont très dures avec la mécanique...
par hasard, ça ne serait pas le même que sur ma clio 1??? ma fille a casse la courroie de distri, le haut moteur a morflé alors avec les deux... Envisageable? mon c'est F8Q730 voir mon post sur le sujet...
Tu as le type exact du moteur, je poserai la question sur le forum clio
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,34185.20.html
merci tous
Posté : 15 janv. 2016, 15:13
par Totor33
Bonjour...
Quelques nouvelles....du Kangoo de ma fille...
Panne de DA: le relais fusiblé avait cramé ( même fondu!!! ) ... bizarre...
La meilleure : ""Papa ma voiture n'avance plus... j'ai beau appuyer sur l'accélérateur....rien"... je ne dépasse pas le 40 km/h"
- Bon ben je regarderai dimanche....
- Je ne peux pas attendre... je l'amène chez le garagiste..
Verdict et cause de la panne: le tapis de sol était passé sous la pédale d'accélérateur... et le bloquait....
Sans commentaires !!!!
Posté : 15 janv. 2016, 16:12
Pas de remarque sexiste, les meilleurs mâles s'y font parfois aussi prendre.
Non, non ce n'est pas moi (qui s'est fait prendre
Posté : 15 janv. 2016, 16:53
par camion rouge
ça m'est arrivé une fois !
depuis , je retire systematiquement les tapis coté chauffeur !
Posté : 15 janv. 2016, 18:42
Posté : 15 janv. 2016, 22:17
par harry
Posté : 07 mai 2016, 13:05
par Totor33
Bonjour .... des nouvelles du Kangoo de ma fille
275668 km.... panne de DA.... au départ cela venait en décembre du faisceau qui avait.... fondu....
Après réfection cela a tenu jusqu'à il y a quelques jours..... mais là...elle ne voulait plus riens savoir...
Achat d'une pompe de DA dans une casse.... 150 "caouettes"..... , le liquide en stock.... et achat d'une clé à "tuyauter" de 17.... pour défaire le raccord.... et une après midi plus tard.... tout est fonctionnel....
Posté : 24 nov. 2016, 15:33
par Totor33
Des nouvelles..... du Kangoo de ma fille....
30 000 km de plus.. et mardi matin... elle part dans les Landes..... et là coup de fil:
"papa...ma 5eme saute... un de mes passagers m'a dit que je pouvais continuer.... sans passer a 5eme... j'ai réussi à arriver..."
13h00: "papa j'ai voulu redémarrer....la voiture fait un bruit de frottement quand je roule.... j'attends la dépanneuse (sur l'autoroute !!! )"
peu après... "je suis au garage... ma boite de vitesse est morte... le garagiste me demande ce que je fais pour la voiture....car ça ne vaut pas la peine de la réparer.... il veut bien la mettre à la casse lui même"...
- Passe le moi..... même version m'explique-t-il.... il y en a pour 2000 caouettes de BV.... plus la Mo.... vous ne pouvez pas monter une BV d'occase?
-Non monsieur je ne fais pas ça.....
Dans ce cas lui dis je vous me la rapatriez chez moi.. (merci l'assistance !!! ).
Arrivée à la maison... il y a de l'huile de boite partout..... mais elle descend du camion sans problème....
Verdict... la boite est morte: le soufflet de cardan est mort... donc fuite d'huile.... et de profondis.... (il semble que ce soit une panne connue et récurrente sur ce modèle...).
Je me mets en recherche d'un BV que je trouve pour 100 caouettes... plus un embrayage 130 caouettes et, tant qu'on y est, un soufflet neuf 35 caouettes....... (j'ai de l'huile en stock !!! )
Et elle na va pas tarder à re rouler...
Je pense que le garagiste à essayé d'arnaquer ma fille...
Voilà....c'est tout..... pour aujourd'hui..
Posté : 24 nov. 2016, 16:07
par camion rouge
Merci qui?
Merci papa Totor !!!!
Et un Kangoo de sauvé!
