Page 2 sur 3
Re: ratio vitesse/tours mn pour "2"TD
Posté : 10 déc. 2015, 14:18
par camion rouge
p23 a écrit :Ce matin même avec le 2 : 2500 trs/min.....100 km/h.
:?: :?: :?: :shock:
suis je le seul a etre a 2000trs a 100km/h ?
meme Julien est a 2500 !!! on en avait discuté en mars quand j'etais "monté" dans le Nooooord !
Posté : 10 déc. 2015, 16:48
.... ce n'est pas un II, mais avec mon I phase 2 Turbo D, à 2000 tr/mn je suis à 90 km/h
.... à 2500 je suis à 110
.... mais ce ne sont pas mes régimes habituels avec mon bon vieux J8S, c'est 3000 tr/mn et 130 km/h sur autoroute et trajets entre 300 et 500 d'une seule traite, principalement la nuit :wink:
.... je sais ce n'est pas bien :oops:
NB: les vitesses que je donne sont au compteur, sans doute un peu moins au GPS :?:
Posté : 10 déc. 2015, 17:37
par p23
Pour les Phase 1 td,c'est ça :wink: Je chipoterai en disant que a 2500 trs/min ,je suis a 105 km/h,avec mon 2000.1.Mais a 90 c'est pareil que TheStone.
Posté : 11 déc. 2015, 19:03
par pat 02
:?: :?: :?: :shock:
tu marque au début ceci
mes espaces td: a 100km/h =2000trs
mon espace dtv :a 100km/h =2500 trs
ma kadett (essence) : a 100km/h = 2500trs
et la tu dit
donc je comprend plus trop :roll:
Posté : 11 déc. 2015, 19:24
par harry
Bonjour.
Un reste d'anniversaire peut-être?
Harry. A+
Posté : 11 déc. 2015, 20:44
par camion rouge
:?: :?: :?: :shock:
et la tu dit
suis je le seul a etre a 2000trs a 100km/h ?avec le blanc, (td)
je veux mettre le dtv en service , hors, celui ci n'a pas les memes rapports de boite !
Posté : 11 déc. 2015, 21:38
par Grizzly Sauvage
Faudra que je regarde ce que ça donne avec mon camion blanc !
Posté : 12 déc. 2015, 01:41
:idea: .... dans ce cas, c'est sans aucun doute dû à la couleur de la carrosserie :wink:
Posté : 12 déc. 2015, 22:06
par camion rouge
au vu des post concernant la depose de boite,sans fosse et sans pont, c'est galere!
'vais p'tete pas changer celle du dtv de sitot !
Posté : 13 déc. 2015, 19:31
par Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :bonjour
dois je en conclure que mon dtv a une boite "essence" ?
Dan
j'ai fait mon test avec le blanc (2.1td)
a 2000T/min je suis à environ 85
a 2500T/min je suis à environ 105
j'ai le bloc compteur neuf (2734K/h) et j’étais en 5ème avec la monte d'origine des pneus (195/65-14)
:roll:
Brun's.
Posté : 13 déc. 2015, 23:51
par pontiac
Dan
:roll:
Brun's.
Tu as un compteur de DTV...
Posté : 14 déc. 2015, 09:27
par Thierry77
Tout est peut-être dans la précision des mesures :
2000 t/min tu es à 80 km/h soit 40km/h au 1000 t/min
2500 t/min tu es à 100 km/h soit 40 km/h au 1000 t/min
Vu comme ça, c'est cohérent :D
Posté : 15 déc. 2015, 19:25
camion rouge a écrit : je veux mettre le dtv en service , hors, celui ci n'a pas les memes rapports de boite !
:idea: .... tu as une boite essence :?:
Posté : 19 déc. 2015, 08:38
par pat 02
hier j'ai fait une petite photo de mon DTV a 100 km/h en 5eme avec pneu en 16 mais qui correspond au 195 65 14
je suis plus a 2400 t/min à 100 km/h
Posté : 19 déc. 2015, 09:26
par p23
Bonjour,nous ne seront pas tous au même ratio vitesse/trs min,les compteurs n'étant pas tous précis.Il y a une petite marge d'erreur.Mais a quelques petits tours prés ou km/h,ça se vaut. :wink:
Il suffit qu'un compteur par rapport a un autre est plus d'usure,plus de kilométres,ect...et ceci créer une petite différence.Idem pour le compte tours. :wink:
Ensuite,la grosse différence peut évidemment venir du type de boite de vitesse montée. :wink:
Posté : 19 déc. 2015, 13:32
:idea: .... indépendamment des indications tableau de bord, la vitesse GPS réelle peut-être impactée par l'usure des pneumatiques.
Posté : 20 déc. 2015, 08:05
par pontiac
TheStone a écrit ::idea: .... indépendamment des indications tableau de bord, la vitesse GPS réelle peut-être impactée par l'usure des pneumatiques.
Ça c'est flagrant...
Vu avec des pneus neufs et des pneus a mi usure ( ~5km/h ) :!:
Alors avec des pneus aux témoins... cela doit être au moins ~10km/h :roll:
Posté : 23 janv. 2016, 14:53
par julien.b59
Salut :mrgreen:
Voici une vidéo prise ce matin en allant à un rendez vous sur Valenciennes pour constater ma vitesse et compte tour:
https://youtu.be/KE2hBJ9bURU
Posté : 24 janv. 2016, 01:15
.... 3000 tr/mn à 110 km/h :roll:
.... sauf à être en 4éme :oops: , es tu certain d'avoir la poulie d'origine sur ton alternateur :?:
Posté : 24 janv. 2016, 01:19
par camion rouge
je partage l'avis du "caillou" !
meme mon dtv n'a pas ce regime a cette vitesse !
Posté : 24 janv. 2016, 08:42
par pontiac
TheStone a écrit :.... 3000 tr/mn à 110 km/h :roll:
3000Trs en 5eme c'est plutôt du 130 ( m'enfin sur mon 2.2i )
Soit la poulie d’alternateur trop petite ( ce serait le plus probable )
Soit l'embrayage qui patine ( cela se sentirait )
Soit il est monté sur des roues de skateboard ( cela se verrait forcement :mrgreen: :mrgreen: )
Posté : 24 janv. 2016, 11:01
par julien.b59
Donc c'est bien mon compte tour qui déconne ou la poulie car je n'ai jamais changé l'alternateur.
Et je ne l'ai pas vu non plus dans la pile de facture que j'ai eu avec.
Voilà en 4 ème à 100km/h :
Et en 5 ème toujours à 100km/h :
Posté : 24 janv. 2016, 16:51
:idea: .... pour aller plus loin dans le diagnostic, mesures ta vitesse avec un GPS :wink:
pontiac a écrit : 3000Trs en 5eme c'est plutôt du 130 ( m'enfin sur mon 2.2i )
.... idem sur mon Turbo D, précisément 132 :wink:
pontiac a écrit : Soit il est monté sur des roues de skateboard ( cela se verrait forcement :mrgreen: :mrgreen: )
.... la taille des roues n'influe pas sur le tachymètre du compteur, car l'info est prise sur la boite de vitesse, mais la taille influe bien sur la vitesse GPS :wink:
.... d'ailleurs à ce sujet la boite n'est peut-être pas d'origine, une boite "essence" par exemple :?:
Posté : 24 janv. 2016, 19:17
par julien.b59
Au gps,à 100km/h compteur,je suis à 96-97km/h gps ;)
Au niveau de la boîte et l'ensemble tout est d'origine. Le moteur avait été remplacé mais pas les "accessoires " autour.
Posté : 24 janv. 2016, 23:48
julien.b59 a écrit :Au niveau de la boîte et l'ensemble tout est d'origine. Le moteur avait été remplacé mais pas les "accessoires " autour.
:idea: .... à l'origine c'est un DTV :?:
