Page 2 sur 2
Re: Refection espace pour raisons familiales
Posté : 13 juil. 2015, 13:04
par Furio
Oui peux etre mai g trouver deux boitier venant de renault espace 99 et2000 qui n on pas d étiquette blanche et a qui les références ne sont pas identiques aux mien
Posté : 13 juil. 2015, 13:18
par pontiac
Furio a écrit :Oui peux etre mai g trouver deux boitier venant de renault espace 99 et2000 qui n on pas d étiquette blanche et a qui les références ne sont pas identiques aux mien
C'est simple...
Pas d’étiquette :arrow: laisse tomber :!:
Référence pas identique :arrow: laisse tomber :!:
Ou alors tu cherche vraiment a te compliquer la vie... dans ce cas je jette l’éponge
Tout a était dit a propos de ce boitier/calculateur... plus rien a rajouter !
Posté : 13 juil. 2015, 14:37
Au pire , pour les âmes bricoleuses, tu peux aussi récupérer un boitier de préchauffage de tout bon diesel et le monter en parallèle, mais il va falloir "jouer" du faisceau :(
Question bête, le jus n'arrive pas aux bougies, ok, mais as tu vérifié en sortie de boitier sur les deux sorties que rien ne sort :?:
Autre question bete, entends tu un bruit de relais à la mise sous contact :?:
Et dernière question encore plus bête, y a t il du jus qui arrive sur le gros + rouge sur ton boitier de gestion injection/préchauffage :?:
Posté : 13 juil. 2015, 16:18
par Furio
1/non pas de ju a la sortie du boitier prise préchauffage
2/non pas de bruit de claquement de relais
3/oui arrivée de 12 v sur entrée positive du boitier
Posté : 13 juil. 2015, 16:43
par maxderoswell
Juste comme çà, il n'y aurait pas un problème avec le codage de la pompe à injection ?
Mathieu
Posté : 13 juil. 2015, 17:20
maxderoswell a écrit :Juste comme çà, il n'y aurait pas un problème avec le codage de la pompe à injection ?
Mathieu
Il démarre ;) :
Furio a écrit : La je contrôle l alterno après avoir forcer le démarrage de mon espace il tourne mais comme une patte une foi chaud nikel ...|
S'il y avait problème, il ne démarrerait pas du tout, même aux câbles .
Posté : 08 août 2015, 21:46
par Furio
Déterrage
Je viens aux nouvelles
G trouver deux boitier calculateur dont un que j ai vu fonctionner avant de l avoir
Rien de neuf toujours le même problème
Pas de préchauffage
Alerte huile (vidange faite,filtre a huile neuf,capteur de pression d huile neuf,capteur de nivo d huile fonctionnelle )
Alerte batterie(batterie neuve,alternateur neuf,14,6v moteur tournant aux ralenti)
jauge de temp fonctionnelle,
Vignette de diagnostic compteur déconne(affichage)
G plusieurs question si le compteur déconne pourait il empêcher le préchauffage.
A par le compteur y a t il d autre boitier de contrôle qui pourrait bloquer le préchauffage
Posté : 11 août 2015, 19:42
par Keni77
Furio a écrit :J ai effectivement vérifier si le ju arrivait sur les bougie et rien nada les bougie sont neuve et fonctionne quand je chunte le relait de préchauffage le moteur démarre normalement
Bah tu as essayé de croiser avec un autre relais ?
Lui même est il alimenté ?
Si oui à ces 2 questions, dans ce cas suivre les fils jusqu'aux bougies pour voir si il ne sont pas coupés quelque part :-/
