Page 2 sur 2
Re: problème de préchauffage
Posté : 21 juil. 2015, 06:11
par lepoulpe
Tu peux préciser stp quand tu dis de ne pas faire n'importe quoi
Posté : 21 juil. 2015, 11:12
lepoulpe a écrit :Tu peux préciser stp quand tu dis de ne pas faire n'importe quoi
C'est un sujet abordé il n'y a pas longtemps... l'histoire des calculateurs préchauffage...
mode recherche
Posté : 21 juil. 2015, 12:11
par lepoulpe
Comme indiqué au début du post, j'ai déjà utilisé le moteur de recherche sans succès. Tres probablement par manque de connaissances de ma part mais je ne trouve pas de cas correspondant au mien ou je ne sais pas interpréter correctement ce que j'ai lu.
Ensuite ce qui arrange pas les choses c'est que je ne peut me pencher sur la voiture que les we car je part a la semaine et que mes we d ont tres court pour gérer ce souci.
Et pour achever le problème c'est qu'on doit partir en vacances le 2 aout avec l'espace.
Posté : 21 juil. 2015, 12:37
Posté : 21 juil. 2015, 13:26
par lepoulpe
Merci pub2n.
Mais cela confirme que je dois mal interprété ce que je lis car tout ce que j'en ressors sais que si je change le boîtier il faut que je remonte exactement la même référence.
Est-ce cela qu'il faut prendre comme précaution?
Si oui j'en aurai trouvé mais il est spécifié sur l'annonce qu'il est non codé est-ce bon ou bien au contraire est-ce qu un problème?
Posté : 21 juil. 2015, 14:12
Même référence, et ce boitier n'est jamais codé sur un dt
Posté : 21 juil. 2015, 15:22
par lepoulpe
Ok.
Donc il suffit de le remplacer sans aucune autre opération?
Et 100€ vous paraît un prix correct pour un boitier d'occasion?
Posté : 21 juil. 2015, 15:48
Oui pour la première, aucune idée pour la seconde .
Posté : 21 juil. 2015, 16:06
par lepoulpe
Je te remercie
Posté : 23 juil. 2015, 09:01
par lepoulpe
Bon j'avoue ne pas trop savoir si je commande le calculateur.
Lundi matin démarrage après 4 coup de clé et mardi, mercredi et ce matin quart de tour.
Que faire selon vous?
Posté : 04 août 2015, 16:06
par Keni77
Pardon pour le retard (je n'ai pas reçu de notification par mail concernant ton message) bref, si on parle du calculateur et si tu en branche un autre, il est possible que les infos du calculateur "test" soit transférées ensuite dans ton calculateur (je parle du kilométrage).
en gros tu as 295.000 km dans le tiens et tu en branche un autre qui a 400.000km bah quand tu vas rebrancher le tiens bingo, ton compteur va afficher 400.000 km...
Corrigez moi si je me trompe ? :-/
Edit : mince j'ai pas lu les autres messages, il est en vacance à partir du 02/08 :-/
Posté : 04 août 2015, 18:13
Les infos kilométrage sont enregistrées dans le B2I et le tableau de bord sur le III
Posté : 06 août 2015, 15:21
par Keni77
Ok donc aucun risque si on ne touche pas à ces 2 pièces là (en test croisé), merci Monsieur ^_^
Posté : 06 août 2015, 15:47
Keni77 a écrit :Ok donc aucun risque si on ne touche pas à ces 2 pièces là (en test croisé), merci Monsieur ^_^
Aucun risque pour le kilométrage sur le III effectivement
