Page 2 sur 2
Re: changement des linguets
Posté : 11 mars 2016, 17:57
par loulou87
Ah ok merci savait pas je sais que c'est un de 94 mais après pour injecteurs Alors la....en plus il ai dans l allier ( 03) faut que prenne le train en plus . J'appellerai le type si il le sais encore merci
Posté : 11 mars 2016, 19:24
par Grizzly Sauvage
Il y a 2 type de montage en injecteur, en premier à brides, puis à vis!
si je ne me trompe pas, les injecteurs à vis ont commencer à être monter depuis 1995, mais peu être qu'un modèle de 94 millésime 95 les à déjà, vérifie bien!
Posté : 11 mars 2016, 19:26
par p23
Grizzly Sauvage a écrit :Il y a 2 type de montage en injecteur, en premier à brides, puis à vis!
Affirmatif !!
Posté : 11 mars 2016, 19:56
par camion rouge
pour info,
le systeme de fixation des injecteurs importe peu en lui meme !
la difference est que les injecteurs a brides sont tarés a 130 bars alors que les injecteurs vissés sont tarés a 150 bars !
le montage des uns a la place des autres fera que ça ne marchera pas !!!
Posté : 11 mars 2016, 22:22
par loulou87
Merci a vous pour tout ces renseignements j'espère que le type comprendra tout ça au pire dirait qui envoie photos par mms .
Posté : 15 mars 2016, 02:34
par loulou87
Aujourd'hui, enfin du beau temps,
j'ai enfin pu démonter ou ouvrir plutôt ( il manque une vis derrière la pompe a eau)
la distri n'est plus sur la poulie arbre a cames et pompe a injection.
exemple de correction
Démonter le cache culbu il y a 4 ou 5 linguets de cassés.
On dirait que toutes soupapes sont levées sauf une mais en enlevant cache touchais le linguets peut-être a cause de ça qu'elle soit plus bas.
Sinon normalement pu m'arranger avec type a 15 km de chez moi qui prête bout de remise pour pouvoir continuer réparations.
Ca commence déjà a casser les pieds rien que en faisant ça.
( j'ai des photos mais comment fait-on pour les insérer)
voir et lire le tuto sur les photos - il existe
Posté : 15 mars 2016, 09:08
Salut !
Essaie d'aérer ton texte !
C'est vraiment indigeste à lire.... et à comprendre, du coup !
Merci pour nous !
Posté : 15 mars 2016, 09:15
par loulou87
EAime a écrit :Salut !
Merci pour nous !
Ok vais essai de faire ca
Posté : 15 mars 2016, 10:40
par p23
Posté : 15 mars 2016, 11:10
Merci pour nous !
& +1
Posté : 16 mars 2016, 01:32
par loulou87
J'essaye de donner maximum de précisions et si manque des mots la raison est simple c'est que me dépêche d'écrire.
Posté : 16 mars 2016, 08:02
Pourmapartnessaiepasdeliremedepechedessayerdecomprendresanssuccesdoncjenerepondpas
On ne te demande pas de rajouter des mots (même s'il"en manque une palette), mais surtout d'aerer ton texte pour éviter que cela fasse pavé.
Si tu veux qu'un maximum de personnes t'aident, il faut leur donner envie de te lire et faciliter la lecture, c'est la dure
moi loi de la vie numérique .
Edit du moi en loi ... purée de correcteur
merci Éric
Posté : 16 mars 2016, 09:00
