Page 2 sur 2
Re: Treuil de la roue de secours
Posté : 16 juin 2016, 12:03
par vw-91
Voilà problème résolu merci nagraa ;-)
Posté : 16 juin 2016, 12:12
par nagrrra
Padkoi :wink:
Bravo pour cette réparation rapide et pour avoir déniché les pièces aussi vite.
Ton treuil d'origine semblait avoir meilleur aspect que celui-ci. A ta place, je le remettrais.
Posté : 16 juin 2016, 12:19
par vw-91
Je vais laisser celui là mon treuil d'origine était tres grippé je sais pas pourquoi...
Re: Treuil de la roue de secours [RESOLU]
Posté : 21 août 2019, 18:51
par Gercofis
Pourrais-t-on avoir une idée du fonctionnement de ce treuil ?
Il semblerait que ça attend tout el monde un jour ou l'autre.
Est-ce possible de raccourcir ce câble. Le mien patine et je suppose qu'il y a une forme de vis sans fin l'objectif de raccourcir ce câble et d'être sur une autre partie de la visse ?
A-t-on un site qui vende ça a un prix raisonnable ?
Bref quelle est la solution ?
Posté : 21 août 2019, 21:02
par nagrrra
Pour en avoir fait l'expérience récemment, je conseille d'entretenir ce treuil, notamment la partie articulée qui se place dans la roue (au bout du câble). En effet, une fois la roue descendue, il faut faire pivoter la pièce qui la retient. Si cela n'a pas été fait depuis quelques années, c'est impossible. Le simple remplacement d'une roue au bord d'une roue devient une galère sans nom.
J'ai toujours une bombe de WD40 dans la voiture et il est prudent de vérifier si tout pivote bien afin de libérer cette roue.
Ensuite, raccourcir le câble n'est pas une bonne idée car cette longueur permet de faire venir la roue vers soi lorsqu'elle est descendue. Idem au remontage, la roue est tirée jusqu'à sa butée.
Posté : 22 août 2019, 10:14
par Gercofis
au fait le modèle change ? mais a partir de quelle année ?
peut-être que les 2 modèles sont compatibles ?
