Page 2 sur 3
Re: Espace 4.2 DCI fin 2006 - Dois-je faire recharger ma clim ?
Posté : 14 juil. 2016, 17:53
par Gercofis
16 est effectivement le mini, mais c'est l'habitacle !!
Et pour obtenir 16 au sortir des buses il faut une température inférieure.
Même chose que pour le chauffage.
Pas utilisé aujourd'hui donc pas pu tester.
Posté : 14 juil. 2016, 18:04
par Painchocolat19
il n'y a pas de mode LO.
Le mini c'est 16° habitacle, en manu ou en auto.
En auto, les volets de répartitions son gérés automatiquement + la température.
En manu ( dès que tu touches vitesse, répartition, seul est gérée la température, les volets de répartition restent dans la position que tu as choisi.
Volet de recyclage, si action manuelle sur le bouton la clim reste en mode auto.
Ce qui est vrais pour une clim manuelle, ne l'est pas sur une clim 100° automatique, tant qu'elle reste en auto.
Une clim manuelle enverra toujours de l'air froid clim en marche, sauf si tu met le chauffage.
Hé oui, la sonde de température fait son boulot sur nos camions, enfin quand elle fonctionne.
Posté : 14 juil. 2016, 19:35
par Gercofis
Je viens donc de faire un test, température extérieure 22° voiture a l'arrêt, sélection sur visage, recyclage sur auto. Mesure sur la buse 9°.
Posté : 14 juil. 2016, 19:59
par Flo2
Refais le test quand il fait beaucoup plus chaud pour voir ce que ça donne.
16 est effectivement le mini, mais c'est l'habitacle !! Et pour obtenir 16 au sortir des buses il faut une température inférieure.
Même chose que pour le chauffage. Pas utilisé aujourd'hui donc pas pu tester.
Oui mais attention, car plus on s'approche de a consigne plus la clim va "mixer" ou réduire la puissance de clim pour réguler la température. Quand une clim auto ne permet pas de se mettre en refroidissement mini, ce qui à l'air d'être le cas sur l'espace, pour faire ce genre de test il faut être certain qu'elle ne rentre pas en mode de régulation ou du coup il serait tout à fait normal d'avoir 15 ou même 20°C en sortie de bouche en fonction de la température extérieure.
Flo.
Posté : 14 juil. 2016, 20:42
par Gercofis
30° en Bretagne c'est pas gagné !!
Posté : 14 juil. 2016, 21:47
par Flo2
Dans l'habitacle si ;-) l'essentiel c'est d'avoir une température habitacle assez loin de la consigne.
Flo.
Posté : 14 juil. 2016, 22:45
par Painchocolat19
Gercofis a écrit :Je viens donc de faire un test, température extérieure 22° voiture a l'arrêt, sélection sur visage, recyclage sur auto. Mesure sur la buse 9°.
Et c'est très bien. A mon avis pas la peine de faire une recharge..
Maintenant, suite à mon problème de volet de recyclage, que celui de @Flo2 est HS, et qu'il à été spécifié sur ce fofo que certains avait un volet qui ne fonctionnait pas correctement, vérifie que l'air est bien prit par le filtre sous capot, ou que le filtre ne soit pas colmaté.
Posté : 14 juil. 2016, 23:15
par Flo2
Pour la recharge vu le faible écart de température ça ne veut rien dire si ce n'est qu'elle fonctionne et que le compresseur n'est pas grippé, à refaire quand il fera beaucoup plus chaud pour valider.
Pour le volet de recyclage tu le vois en ôtant le filtre d'habitacle, ou carrément son conduit (deux vis à enlever avec douille de 10), ensuite tu appuie sur ouvert/fermé pour le bouton de recyclage sur la commande de clim et tu vois s'il marche.
Flo.
Posté : 15 juil. 2016, 01:09
par Painchocolat19
si cet homme n'a pas le dernier mot sur tout, qu'il doit être malheureux... :roll:
Je vais faire simple, à 22° ta clim sort 9° ce qui ne veux rien dire pour @Flo2, donc va faire une recharge pour être tranquille.
Posté : 15 juil. 2016, 09:01
par Flo2
De quel malheureux parles tu painchocolat ? (...)
Vu que ça à l'air de moi, je t'invite à aller dans ton profil, et ajouter Flo2 à
Ajouter des ignorés : Saisissez un nom de membre par ligne
Ce WE normalement il fait chaud partout, pas la peine de recharger si c'est inutile, dimanche il fait très chaud (si ça ne change pas), suffit de tester à ce moment là. Si la température reste à moins de 10°C, alors là absolument pas la peine de recharger.
Sinon, c'est à la convenance de l'utilisateur, si ça lui suffit il n'y a pas péril en la demeure pour la clim seulement qu'elle ne sera pas efficace à 100%.
Je ferai l'essai sur le nôtre.
PS : Et encore on n'a pas parlé de faire le test volet de recyclage fermé ou ouvert.....normalement ça se fait ouvert et portes ouvertes pour pas qu'au bout de 5 min ça prenne l'air de l'habitacle qui aura déjà commencé à être rafraichit et nécessitera moins de puissance faussant le test.
Flo.
Posté : 15 juil. 2016, 10:38
Painchocolat19 a écrit :Salut,
C'est un peu le ressenti de beaucoup....... :? :? :?
Posté : 16 juil. 2016, 01:59
.... et puis ne respecte toujours pas les consignes pour les citations :twisted: et ne relis pas toujours ses contributions :roll:
Posté : 17 juil. 2016, 19:20
par Flo2
Quitte à continuer dans le HS, libre choix laissé aux modos de supprimer ce post ou par politesse pour l'auteur de ce fil de basculer sur un autre fil ce post.
Je vais prendre le temps de me relire, je résume :
EAime a écrit : C'est un peu le ressenti de beaucoup....... :? :? :?
TheStone a écrit :.... et puis ne respecte toujours pas les consignes pour les citations :twisted: et ne relis pas toujours ses contributions :roll:
Donc, rassurez vous je ne suis pas malheureux par certaines de vos lectures, ou parce que je n'ai pas le dernier mot.
D'ailleurs je me demande bien de quelle généralité vous tirez ceci, on est sur un forum censé être amical, sur un véhicule familial qui plus est, on a le droit de partager ses avis et d'avoir des avis divergents pour peu qu'on sache les expliquer. En effet je ne suis pas toujours d'accord avec tout, mais tant qu'on reste courtois, et qu'on sait expliquer....là je trouve que le courtois a tendance a disparaître.
Je ne vois pas en quoi vous voyez le mal, question d'appréciation dans la lecture peut être.
Je suis prêt à me remettre en question, puisqu'à vous 3 vous êtes 100% d'accord sur votre appréciation, pourquoi dans ce cas ne pas créer un post dédié et créer un vote pour savoir si je dois réellement m'absenter ou corriger certaines chose, j'acquiescerai volontiers si c'est le ressenti de la réelle majorité ?
Pour ce qui est des règles de fonctionnement du forum je tâcherai malgré mes difficultés d'y faire attention thestone, même si ça me prend bien plus de temps qu'à vous pour le faire, sur ce point je dois m'y plier, ce n'est pas un poste de travail aménagé comme au travail, je le concède.
Bien cordialement, et désolé à Gercofis pour avoir fais un peu de HS ou si j'ai trop perturbé les réponses à son fil.
Pour revenir au sujet sur le nôtre de 2003 pour comparaison j'ai 9°C par 30°C extérieur à l'ombre, (largement plus dans le véhicule) véhicule en plein soleil clim à 16°C sur visage, les 10°C sont atteint en moins de 5minutes. (je pensais n'avoir que ceci à écrire.....)
Flo.
Posté : 17 juil. 2016, 22:19
par Painchocolat19
@flo2:,
qu il fasse 22° ou 30, si le circuit de réfrigération est
en bon état il ne sortira jamais moins de 7° aux buses..sinon il givre et s'arrête.
@gercofis a fait le test à 22° il a 9 au buses comme toi, comme moi, bizarre non? Il y aurait eu 15° ou plus ok pour une recharge
Pour le reste de ton message.....sans commentaire.
Posté : 17 juil. 2016, 22:31
par Flo2
Sur des clims manquant de gaz, j'arrivais à avoir la température mini par 20°C (moins de 10°C), mais à 30°C, impossible de descendre sous 15 à 20°C selon les autos.
J'indique seulement ceci, après libre chacun de considérer que si une clim sors 9°C à 22°C elle est forcément bonne.
Pour moi ça prouve seulement qu'elle n'est pas complètement HS, mais ne garantie pas non plus qu'elle est OK à 100%. C'est tout.
Flo.
Posté : 17 juil. 2016, 22:48
par romu58
Flo2 toutes les voitures son différente suivant leur fabricant
Et pour simplifier la réponse hs des copains ta façon de t exprimer donne le ressenti de mr je sais tout ( peut être une mauvaise façon de t exprimer induit en erreur)
Posté : 20 juil. 2016, 17:29
par Gercofis
@Flo2 (c'est comme ça qu'on fait pour répondre a quelqu'un) aucun problème pour moi, bien au contraire.
Pour une réponse plus générale il faut quand même prendre en compte que la mesure n'est pas plus facile que ça, j'ai utilisé un laser dirigé sur les ailettes pour la précision y a mieux, donc merci a Flo2 pour la précision de sa réponse.
Pour ce qui est de la polémique sur un forum on s'adresse a tout le monde et donc on accepte les réponses de chacun, pour défendre Flo2 c'est le premier et le seul qui a indiqué des valeurs.
Quand j'ai reçu mon Vito neuf a l'époque Mercedes m'a précisé que la clim ne devait pas descendre en dessous de 8°(de la température extérieure) question de santé...
donc merci a tous...
Posté : 20 juil. 2016, 18:12
par Painchocolat19
et avec cette chaleur elle dit quoi ?
Les 8° de Mercedes.... il fait 35 chez moi aujourd'hui
je ne mettrais certainement pas la clim a 27°.
21° degrés et arrêt de la clim 5 minutes avant l'arrivée et ouverture des vitres avant.
Ceux qui mettent le mini actuellement sont ( pour moi ) givrés. :D
Posté : 20 juil. 2016, 18:31
par romu58
Alors moi être givré lol
Mais bon clim manuel
Posté : 20 juil. 2016, 19:02
par moulino51
Et bien moi, j'aime les forums ou chacun s'expriment en gentleman comme ça a été le cas ici, félicitations messieurs. :D :D
Faut bien dire que le sujet clim est complexe pour qui n'est pas chimiste :lol: :lol:
Tiens petite info du moment :
Dans les centre Leclerc la recharge est a 48,90 €uros, compris aspiration et recyclage du gaz réfrigérant, mise a vide du circuit de climatisation, recharge du gaz réfrigérant et contrôle du bon fonctionnement.
offre valable jusqu'au 20 Aout.
Gé
Posté : 20 juil. 2016, 19:42
par Gercofis
Je crois savoir que toutes les machines font ça c'est plus ou moins obligatoire maintenant.
Chez Renault l'offre est a 50€
En fait ça se branche sur la machine qui travaille toute seule et vu son prix d'achat, il y a intérêt a faire tourner un maximum histoire d'amortir.
Je crois aussi que certaine voiture n'ont jamais de problème et d'autre en ont tout le temps et quand ça commence ça n'en fini pas...
Posté : 20 juil. 2016, 21:07
par moulino51
Un ami en visite hier avec sa 407 Peugeot n'a jamais fait recharger la clim depuis son achat neuve voici maintenant 14 ans.
406 ou 407, je ne sais plus, mais bon ce que je suis sur c'est qu'il y a un zéro au milieu :lol:
Gé
Posté : 20 juil. 2016, 21:51
par Painchocolat19
moulino51 a écrit :Un ami en visite hier avec sa 407 Peugeot n'a jamais fait recharger la clim depuis son achat neuve voici maintenant 14 ans.
Gé
oui mais ça c'était avant..
Mon 3 jamais rechargé en 12 ans.. clim manuelle.
Mon ex 4, 2 fois en 5 ans, changement condenseur suite fuite sur une soudure.
Le 4 actuel, je crains pour l'avenir, et pas seulement au niveau clim...
Posté : 20 juil. 2016, 22:32
par Gercofis
Gé
le O du milieu était prévu initialement pour recevoir la manivelle !! Si si,
Posté : 20 juil. 2016, 22:46
par moulino51
T'es sur :lol: :lol:
:arrow: :mrgreen:
Gé
