Page 2 sur 19
Re: éclairage des instruments en bleu
Posté : 04 juin 2007, 23:32
par tchang
oui en effet les LEDs grand angle n'ont pas la petite bule que l'on voie sur ca tete elle est plate ou creuse (genre de loupe la la)...
attension si tu met un intercaler de couleur bleu par EX :l'affichage devien vert ...;
et oui car l'ampoule éclaire pas totalement blanc donc légerement jaune d'ou bleu et jaune =vert...
sinon reste les LEDs ultrat blanche ...
Posté : 04 juin 2007, 23:35
par Oxysteph72
tchang a écrit :oui en effet les LEDs grand angle n'ont pas la petite bule que l'on voie sur ca tete elle est plate ou creuse (genre de loupe la la)...
l'intercalaire c'était avec un montage à leds pas avec les lampes d'origine (en ce qui me concerne)
l'avantage des intercalaires c'est de pouvoir vraiment choisir la couleur exacte que l'on souhaite...
Posté : 05 juin 2007, 19:45
par tchang
Posté : 05 juin 2007, 20:17
par Oxysteph72
le plus embettant pour moi, sera le module clim auto, y'a de la soudure a faire
Posté : 05 juin 2007, 20:31
par tchang
je ne connais pas ce module
je ne l'ais pas étudié
Posté : 05 juin 2007, 21:11
par dydyne
dit moi tchang a tu eu le mot de passe
quel est donc la puissance en watts de ta résistance
1/2w 1/4w etc
moi sur ça
Posté : 05 juin 2007, 22:21
par tchang
salut dydyne
oui j'ais bien eu ton mot de passe mais il me demande le LOGIN (ton emaile je croie)?
sinon pour la puissance 1/4 (standare les petites quoi...)
Posté : 05 juin 2007, 22:23
par tchang
[quote="Oxysteph72";p="23073"]le plus embettant pour moi, sera le module clim auto, y'a de la soudure a faire
non non ..
ca doit etre la meme chose car tu as un petit afficheur en plus et des vu-maitre par diode mais le reste c est comme le notre ...
Posté : 09 juin 2007, 22:01
par tchang
Posté : 09 juin 2007, 22:12
par Oxysteph72
Il est trop fort Tchang!!!!
ça donne bien, c'est juste un poil trop lumineux non? (enfin pour moi..)
beau travail encore de notre ami Tchang
Posté : 09 juin 2007, 22:16
par tchang
Posté : 09 juin 2007, 22:24
par Oxysteph72
je ne voudrais pas faire le rabat-joie Tchang mais je trouve qu'il manque une photo dans ce reportage non??
.... allez Tchang une photo prise des places arrières avec les sièges avant rabattus pour bien voir la totalité de l'éclairage du tdb avec les commandes clim, allez stp, stp Tchang
Posté : 09 juin 2007, 23:23
par tchang
voici la suite
ici les boutons de commandes divers...
bouton avec 1 symbole
(ici le bouton léve vitre )
décappuchoner le bouton et reperrer la polaritée sur la petite platine
la ou il y a la micro résistance c'est la polaritée +
préparrer la LED et souder a la place de la LED origine orange
(ne pas rajouter de résistance)
effectuer un essai pour voir si on ne sait pas trompé
on referme le capuchon et voila
On fait pareille avec les autre bouton 1 symbole...
voici le bouton du plaflonier avec 2 symboles
La différence c'est qu'i y a 2 LEDs a souder , une bleu et l'autre rouge pour le symbole qui est rouge ...
j'ais du rajouter une autre résistance car il y en qu' une pour les deux LEDs
(REM: si on mait une résitance pour une LED bleu et une rouge en série ; la LED rouge va tout prendre pour elle et la LED bleu ne va pas s'allumer)
Donc une résistance pour chaque LED....(en paralelle)
faire un essai et remonter
et voila
ici le module qui commande la hauteur des phares
ouvrer le et déposer les parties oranges
découper la partie avant du supore pour avoir un peut de place pour la LED
coller les LEDs sur les deux cotés du boitié et celle du centre
(clic dessu pour zoom)
Effectuer un essai si tous est bien souder...
une fois reppérer la polarité sur la platine electronic avec du blanco la ou l'ampoule se loge , souder les fils d'alimentation des LEDs (ne pas oublier les resistances)
on remonte tout et voila
ici le bouton warning
on démonte la partie AR (clips) et on y place la LED avec l'ampoule que l'on conserve aussi
(REM:si l'ampoule vient a griller voila comment on le change)
souder la LED avec las pattes du supore a ampoule plus la résistance et inserer le ressore puis faire un petit essai
remonter le tout gentiment
et voila
ici le warning en repos
ic le warning en plien action car on a conservé l'ampoule
a vos montage a tous
Posté : 09 juin 2007, 23:25
par tchang
[quote="Oxysteph72";p="23252"]je ne voudrais pas faire le rabat-joie Tchang mais je trouve qu'il manque une photo dans ce reportage non??
ne t'inquiette pas ca va venir
Posté : 10 juin 2007, 06:11
par Oxysteph72
wahou !!!! faut vraiment que je m'y mette....
Posté : 10 juin 2007, 09:33
par Satanas
waouuuh!!!
Ca rend super bien sur les boutons aussi, vivement que je remarche pour m'y mettre aussi. C'était déjà long, mais là c'est de pire en pire quand je vois le boulot de Tchang
Posté : 10 juin 2007, 09:35
par Satanas
Oups, c'était moi au dessus
Posté : 10 juin 2007, 20:17
par tchang
Posté : 10 juin 2007, 21:20
par Oxysteph72
wahou c'est super, au fait c'est leds 5mm que tu as mis...?
Posté : 10 juin 2007, 22:10
par tchang
[quote="Oxysteph72";p="23343"]wahou c'est super, au fait c'est leds 5mm que tu as mis...?[/quote]
non il faut des LED de diamaitre 3 mm
Posté : 10 juin 2007, 22:48
par fourmil
tu as repeint les aerateurs aussi?
Posté : 10 juin 2007, 22:55
par tchang
[quote="fourmil";p="23353"]tu as repeint les aerateurs aussi?[/quote]
bien oui j'en ais profité pour peindre en gris alu ; les aerateurs ; le plafonier et les portes boutons des portes AV et AR...
ca fait style BM et peugeo quoi.....
pour faire semblent d'avoire un peut d'aluminum
Posté : 11 juin 2007, 00:35
par Oxysteph72
[quote="tchang";p="23348"][quote="Oxysteph72";p="23343"]wahou c'est super, au fait c'est leds 5mm que tu as mis...?[/quote]
pardon, me suis mal exprimé, au tdb c'est des 5mm, des 3 c'est un poil juste non?
Posté : 11 juin 2007, 10:54
par fourmil
c est quelle cylindre ton espace et quelle annee?
Posté : 11 juin 2007, 19:59
par tchang
[quote="fourmil";p="23363"]c est quelle cylindre ton espace et quelle annee?[/quote]
c'est une RXE de 98 2l 8 s avec GPL ...
