Page 2 sur 12
Re: Tutau remplacement chargeur cd sans emeteur FM
Posté : 31 janv. 2008, 14:54
par Gaby
J'ai bien un série long :roll: mais pas de HP AR :oops: :oops:
Les câblages sont peut être passer :roll: j'ai un E3 :wink: :wink:
Toujours pas de nouvelles de vos MP3 :?: :?:
Pour oliv_77 :wink:
Aurais tu la référence des adaptateurs :?: :?: ou une photo pour voir à quoi ça ressemble :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Posté : 31 janv. 2008, 15:09
par Satanas
:arrow: petit tuto pour la 4ème paire de hp
Gaby, pour ma part j'ai mis un modulateur FM et je n'ai pas de problème de son, je l'ai réglé sur 87.7 et je n'ai jamais eu de problème avec des radios dans cette fréquence. Désolé, mais je n'ai pas de photo du montage sur l'auditorium sous le siège passager
[albumimgl]1020[/albumimgl]
[albumimgl]1023[/albumimgl]
[albumimgl]1027[/albumimgl]
Par contre là on est limite hors sujet :oops:
Posté : 31 janv. 2008, 15:24
par oliv_77
GABY : je regarde ce soir, j'en ai une autre paire !
pour le MP3 perso, j'ai :
- un SPV M600 ( qui me sert aussi de GPS )
- un lecteur MP3 / video
une prise jack vers un modulateur FM ( merci à SATANAS ) et le tour est joué !
Posté : 31 janv. 2008, 17:00
par chris86
Gaby en faite ma solution a pour objectif de pouvoir brancher n'importe quel source audio ayant une sortie jack tel que un balladeur cd, un mini disque, un ordinateur portable, un lecteur portable mp3 ect...
Ton truc avec le mastique risque de ne pas etre tres fiable la conexion sera bien moins bonne dans le temps que si tu soude les fils proprement...
Pour se qui est des connecteur rapide dont tu parles Satanas je deconseille tres fortement car la c'est pareil niveau contact c'est pas genial, et en plus le cable en question comprend dedans 3 gaines comprenant elle meme les fils qui nous interressent (cf mon tutaux) donc je vois tres mal comment tu vas mettre se que j'appelerai ces 'bidouilles de connecteurs' car de toute facon faudra que tu denude le cable pour acceder au differents fils....
Je suis electricien de formation et de metier (EDF centrale nucleaire), fait moi confiance sur les brachements de qualites, evites les bidouilles car tu risques d'en payer les frais comme par exemple cramer ton poste.
Gaby si tu veux mettre un lecteur MP3 il y en a maintenant dans tout es supermarche ou sur internet a vendre et a tout les prix suivant leur capacites de memoire mais si tu es pas fan de cette technologie achete meme en occasion un bon vieux lecteur portable de cd....
Pour le cable voici un exemple de se que tu peux acheter, tu en aura meme au supermarche:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=008
La solution de satanas est bonne egalement mais pour avoir un dispositif de qualite correcte mais je pensse a mon avis moins bonne niveau qualite suivant la region que tu habites et surtout quand tu fais beaucoup de route car la frequence que tu occupe peut tres bien ne pas etre utilisee a un endroiut et 100km plus loin une radio amateur emet decus et voila le son est pourri..., si un autre vehicule qui roule a cote de toi utilise aussi un modulateur FM sur la meme frequence (se qui est souvent le cas car la plage de reglage est mince) tu va entendre sa musique avec la tienne....et en plus pour avoir un modulateur fm de qualite il te faut le systeme de satanas qui s'intercalle entre l'antenne et le poste donc tu va devoir demonter ton siege avt passager, donc pas mal de boulo...
Je ne vois que des inconveniants.
Je ne crache pas sur la soupe j'avais fait la meme chose avant mais etant dessus j'ai essayer de trouver une solution plus judicieuse et mieux sous tout rapport: meilleur qualite, coute moins de 5 euros et 1/2 heure de boulo et en plus rien d'illegale car l'usage de ces fameux emeteur FM meme si ils sont de faible puissance sont strictement interdit et est soumis a contravention si tu tombe sur un con....
Gaby si tu as besoins d'explication contact moi en MP je te donnerai mon tel
Posté : 31 janv. 2008, 17:38
par Gaby
Salut chris86 :wink:
Merci pour ta réponse :wink: en fait et finalement je vais tout laisser d'origine :wink: car tout fonctionne parfaitement :wink: :wink:
Je vais éventuellement voir pour un transmetteur FM d'allume cigare :roll: je pense quand le mettant sur la console centrale il sera bien prés de la radio :roll: :roll: non :?: :?:
Que de casse tête avec ces bon-sang musiques numérique :roll: plus l'électronique embarquer :x :x
J'ai l'impression de prendre 3 générations d'un coup en 3 mois avec cette Espace :oops: :oops:
Posté : 31 janv. 2008, 17:55
par chris86
Gaby si ton chargeur cd fonctionne encore en effet ne touche a rien, ma solution est surtout pour tout ceux dont le chargeur est hs et vu le prix de vente de celui ci chez renault...
Pour le moulateur FM ce n`est pas parce que il est au plus pret que ca marchera le mieux.
Si tu souhaite metre un moulateur FM malgres se que je dis dessus je te conseil vivement la solution de satanas qui est plus fiable aue les emeteur fm que l`on branche sur allume cigare car c`est de la vrais cochonerie...
Posté : 31 janv. 2008, 18:22
par Gaby
Hello :wink:
Si je comprends bien il y pas mal de merde en vente sur le marcher :?: en plus de l' Espace 3 :wink:
Mon fils viens de me dire qu'un de ces Prof avait ça sur un 4x4 et que cela marchait très bien :roll: :roll:
Au bout du compte je ne suis pas plus avancer :wink: :wink:
Posté : 31 janv. 2008, 18:29
par Satanas
Gaby, j'ai >>ça<<, par contre effectivement ça t'oblige a aller chercher le cable d'antenne sous le siege passager. Ca demande un peu de boulot mais rien de bien mechant
Posté : 31 janv. 2008, 18:43
par Gaby
Salut Satanas :wink:
Pourquoi mettre ce modulateur :?: :?: j'ai sérieusement besoin d'un cour :oops: :oops:
Même un PC me pose déjà plein de problèmes illogiques :roll: alors comment avoir un bon raisonnement :oops: :oops:
Posté : 31 janv. 2008, 19:15
par Satanas
hé! hé!
Celui-ci se branche sur le cable d'antenne et le signal passe directement dans le tuner de l'autoradio contrairement aux émetteurs fm qui émettent sur une fréquence que l'antenne sur le toit doit récupérer et emmener jusqu'au tuner et résultat beaucoup plus de perte
Posté : 31 janv. 2008, 20:07
Satanas, ton système me parait pas mal du tout, car moi j'ai encore un lecteur de CD qui fonctionne et j'ai pas envie de couper les fils, même si je trouve le montage de Chris86 particulièrement pro et efficace.
Question à 2 sous pour un débutant :
tu l'as prise où l'alim ?
Pour info : j'ai un bidule transmetteur FM, acheté 18 euros chez les chinois de la rue Montgallet !
çà marche bien si on utilise une pile et surtout pas l'alim allume cigare : dans ce cas pas de souffle ou de ronflement qui viennent eux de la prise allume cigare. Reste le problème des interférences :(
Posté : 01 févr. 2008, 00:13
par Satanas
l'alim je l'ai repiquée sur celle de l'auditorium
[albumimgl]1286[/albumimgl]
Posté : 02 févr. 2008, 12:38
par oliv_77
pour GABY :
voici les adaptateurs :
1292
Posté : 02 févr. 2008, 13:28
par Gaby
Hello :wink:
Merci oliv_77 :wink: j'irais voir ça chez feu vert :wink:
J'ai en commande un transmetteur FM et un modulateur FM suite à vos conseils :wink:
Quand j'aurais tout reçu :roll: je vous demanderais des infos :wink: :wink:
Posté : 02 févr. 2008, 13:41
par oliv_77
[quote="Visiteur";p="37945"]
Hello :wink:
juste un modulateur suffit !
tu brancheras ta source de MP3 directement dessus !
Posté : 02 févr. 2008, 21:35
par Gaby
Salut oliv_77 :wink:
Avec vos renseignements j'ai commandé un émetteur et un modulateur FM :roll: :roll: je vous demanderais des renseignements quand j'aurais tout reçu :wink: :wink:
Pour moi c'est l'embrouille complète :oops: :oops:
Posté : 05 févr. 2008, 09:46
par Le-Steph
Sympathique ton idée chris86 :D
Posté : 05 févr. 2008, 11:23
par liamwil
salut chris86
voilà moi sa me fais un peux chier de couper ma prise car mon lecteur nest pas hs mais les cd ont tendance a sauter donc cest quand méme chiant
ne serait til pas possible de mettre des connecteur directement dans la prise ,connecteur comme ça
connecteur ebay
personnellement jai essayé les transmeteur et modulateur et pour moi le son nest pas terrible plein de grésillement
a oui hier je vais a norauto pour connaitre les tarif des poste et surtout le prix du montage et là le vendeur mexplique quil ne fesait pas de montage sur les espace 3 car tros compliqué :shock:
voilà ,et salut a vous tous
Posté : 05 févr. 2008, 14:40
par patespace
chris86, il n'est pas possible de faire ton branchement sur la prise "tape" sur l'auditorium?
Posté : 05 févr. 2008, 17:44
par chris86
Perso je ne crois pas qu'il y ai de prise TAPE sur mon poste mais une prise AUX unitilisable puisque celle ci est en mono
Le probleme est de toute facon le meme car il te faudra obligatoirement couper ce fichu cable, car les connecteurs sont tres specifiques et difficile de trouver un connecteur qui irai dessus pour eviter de couper le cable....
Perso je conseil cette realisation a tout ceuw dont le lecteur est HS ou qui veut se debarraser du chargeur CD pour mettre autre chose.
Si vous ne coupez pas le connecteur au ras il sera de toute facon toujour possable de "rabouter" le cable proprement si vous souhaitez un jour remettre ce chargeur de "daube" meme si je ne vois pas l'interet meme a la revente car ma solution permet de mettre n'importe quelle source c'est bien plus polyvalent....
L'autre jours ma femme a mis un DVD dans notre PC prtable et brancher le son sur le poste par exemple....
Vraiment quand on y a gouter on ne remet jamais je crois cette saloperie de chargeur.
Mais si on pouvait trouver un connecteur au lieu de couper le cable pourquoi pas...
Posté : 05 févr. 2008, 22:34
par patespace
j'ai trouvé ça au fin fond des topic........
>> ici <<
par contre sur mon auditorium sous le siege, j'ai bien une prise "tape" non utilisée, car je n'ai pas de lecteur cassette dans ma boite à gant sur ma version!
je pensais qu'un gars qui maitrise l'electronique, pouvait faire quelque chose.....
Posté : 06 févr. 2008, 17:46
par chris86
tres interressant se que tu as trouve patoche
le soucis du gars eetait que il n'avait ni tape actif ni aux actif a la telecommande afin de couper les autre source audio (se que moi je fais quand j(explique sur le tuto de se mettre en position AUX meme si on n'est pas brancher reelement sur l'entree AUX)
je pensse que tu as raison je dois avoir egalement une entree TAPE sur mon poste mais inactif a la telecommande pour ma part mais je n'ai pas verifier car il faut demonter le siege...
On pourrait tres bien se servir de cette entree le truc est encore une foie la meme chose soit tu as le cable qui part du poste et tu le coupe e essaye de faire la meme xchose que moi avec le chargeur CD soit tu es oblige de demonter le poste et faire des soudure dans le poste car tu ne trouvera jamais le connecteur qui va se relier a la prise TAPE du poste, c'est tout a fait possible a faire mais a mon avis bien plus prise de tete (ma solution se fait en 10 minutes...) et tu va prendres des risques quand tu va demonter le poste et souder dedans....
J'aimerai beaucoup avoir le plan de ce poste ca serais interressant
Posté : 06 févr. 2008, 17:54
par patespace
chris86,
le schéma je l'ai....... ton mail par MP!!!
(il me semble que c'est seb qui me l'avait filé)
Posté : 06 févr. 2008, 18:06
par chris86
patoche c'est fait
Posté : 06 févr. 2008, 18:25
par titi93
il faut debrancher les air bag pour demonter le seige
