Page 2 sur 3
				Re: Climatisation et mauvaises odeurs.
				Posté : 29 oct. 2008, 20:33
				par patespace
				>> Filtres Habitacle <<
c'est un lieu vers un des plus vieux sujet de l'espaceIII, puisqu'il se trouve à la derniere page!
				Posté : 29 oct. 2008, 20:36
				par patespace
				>> Schéma de remplacement des filtres habitacle <<
... et ceci le fichier pdf de remplacement des filtres!
				Posté : 29 oct. 2008, 21:39
				Bon, Patoche, j'ai recherché, le cadre fait partie intégrante de la boite de recyclage d'air, tu dois normalement pouvoir les mettre. C'est vrai que si tu n'as pas pu voir comment il était placé avant, tu as du mal à les mettre, je te comprends, mon premier filtre était tombé lors de mon premier changement, j'ai galéré pour remettre le nouveau ... maintenant je suis rodé.
Je vais essayer de voir cette semaine pour te faire des photos sur un Espace avec un rétro démonté pour te montrer cela en image
PS: As tu reçu mon message ?
				Posté : 02 nov. 2008, 23:12
				par francois64
				Bonsoir tous
petite question (bête ? )
Le produit nettoyant, vous le pulvérisez où ?
J'avias une acheté un aérosol qu'il fallait diriger vers la prise d'air de recyclage dans l'habitacle....elle est où cette prise d'air ?
Alors j'ai bettement envoyé le produit par le conduit d'air des filtres à pollen.
Ai-je bien fait ?
				Posté : 02 nov. 2008, 23:15
				Tu as bien fait mais l'as tu fait filtres à pollens déposés ?
				Posté : 02 nov. 2008, 23:24
				par francois64
				oui,oui .
Sinon, il n'y aurait pas eu beaucoup de produit à l'intérieur !
				Posté : 02 nov. 2008, 23:28
				Donc c'est parfait si tu as bien respecté le mode d'emploi de ton produit
				Posté : 02 nov. 2008, 23:48
				par francois64
				Bien non justement, puisque j'ai envoyé le produit par l'extérieur de la voiture alors qu'ils disaient de le faire entrer dans le système de clim, par la prise d'air de recyclage, DANS l'habitacle !
				Posté : 02 nov. 2008, 23:54
				Non , ce que voulais dire par là si tua vais suivi le mode d'emploi par rapport aux temps à respecter et aux moments ou tu as mis le produit.
Pour l'endroit ou le mettre, tu n'as pas forcément le choix, c'est par là
				Posté : 03 nov. 2008, 19:21
				par oliv_77
				Posté : 07 nov. 2008, 13:59
				par Le-Steph
				Moi, j'achète mon produit tueur de bactérie dans un centre auto Intermarché : 15€ la bombe. Je l'ai fait juste avant de partir en vacances. Ça a senti la menthe à peine pendant le voyage et c'était impec. Par contre, maintenant que la clim tourne moins souvent, dès que je la mets, ça pue au début
 J'ai changé mes filtres avec le produit début août.
Pour le mode "tu le mets en recyclage par l'intérieur", je le fais peu car tu t'en prends plein la gueule
 Je préfère asperger à l'endroit des filtres avant de les mettre
				Posté : 09 nov. 2008, 14:59
				par oliv_77
				bon voilà, fait ce matin !
ben c'était pas du luxe vu la couleur des filtres et l'odeur de champignon quand la clim' se lançait !
maintement, filtres blans et bonne odeur d'orange, mais ça ne va pas durer longtemps !
				Posté : 21 mars 2009, 11:11
				par oliv_77
				Re-belote ce matin !
pour nous la clim' tourne en continu donc c'est super important que les filtres soient nickel !
j'ai pu trouver les filtres chez Norauto à 29 euros !
plus la bombe pour le nettoyage du circuit : 20 euros !
fini l'odeur de champignon !
j'en ai profité pour changer les écrous-cages des caches ( merci Le_gros ) !
pour ceux que ça interessent, il y a -25% chez Norauto en ce moment sur pas mal de truc !
				Posté : 21 mars 2009, 12:04
				par Satanas
				[quote="oliv_77";p="80118"]j'ai pu trouver les filtres chez Norauto à 29 euros ![/quote]
29 €, pas assez cher mon fils, bah va falloir aller y faire un tour en début de semaine prochaine, je suis allergique aux grandes surfaces et encore plus le samedi
Merci pour l'info
				Posté : 21 mars 2009, 12:08
				par oliv_77
				ils sont de marque norauto, mais se montent bien !
chez eux les valeo sont à 63 euros !
				Posté : 21 mars 2009, 12:16
				par Satanas
				la marque on s'en fout, vu le temps que ça dure. Le principal c'est que ça filtre.
				Posté : 21 mars 2009, 13:19
				par oliv_77
				[quote="Satanas";p="80128"]la marque on s'en fout, vu le temps que ça dure. Le principal c'est que ça filtre.[/quote]
c'est pas faut !
				Posté : 23 mars 2009, 19:30
				par Ludospace
Dans le genre produit qui détruit les odeurs, je vous conseille d'utiliser du Spray SANYTOL.
C'est un désodorisant et surtout, un désinfectant. Car il faut éliminer le problème à la source : les bactéries et champignons qui dégagent les odeurs.
Ce produit enlève même les odeurs de pisse de chat (et pourtant c'est tenace ! ).
On le trouve dans tous les bons carrouf et ça coûte 5 euros les 500 ml.
De plus, l'odeur est du produit est assez agréable (ça pue pas le menthol !!!)
Ludo
				Posté : 24 mars 2009, 17:28
				par cram007
				donc en fait les publicités qui fleurissent avant els départs en vacances d'été, c'est pour donner bonne conscience au père de famille et lui soutirer un peu d'oseille !
la recharge ça ne sert à rien s'il y a du gaz...mais le garagiste te dira tjrs qu'il faut recharger...
donc si elle marche bien la clim, du bon froid (c'est quelle température en sortie d'aération si je colle un thermomètre devant ?) il suffit de faire une désinfection et changement filtre ?
quand on dit filtres, il y a filtres d'habitacles (pollen ?) à quelle fréquence vs changez ça ?
sinon il y a aussi filtre de clim ?
merci pour vos réponses éclairées
				Posté : 24 mars 2009, 17:37
				par Satanas
				Tu as tout compris, tu ne recharge pas ton frigo tant qu'il fonctionne
sinon l'idéal est de changer les filtres et désinfecter ton circuit (air) 1X par an. En revanche si tu fais beaucoup de route et surtout de la ville il faudra surement le faire plus fréquemment.
Les filtre sont les filtre en papier "buvard" blanc aussi appelé filtre pollen, heureusement pour nous qu'ils ne filtre pas que le pollent
				Posté : 24 mars 2009, 18:57
				par oliv_77
				perso, avce des asthmatiques dans la famille, je change les filtres tous les 6 mois !
avec un coup de bombe désinfectante dans le circuit !
				Posté : 25 mars 2009, 11:17
				par Ludospace
Avant que je démonte les miens, quelqu'un aurait-i les dimensions des filtres ou des cadres supports ?
Il se trouve qu'à mon boulot, les véhicules dont je fais la maintenance ont des clim (énormes !) et des filtres (non papier) en accordéon (avec un squelette métallique).
Ils font un 0.8 mètre de long sur 0.2 de large.
Je pourrais les essayer en les découpant à la bonne taille, ca me couterait moins chers de les changer souvent
				Posté : 25 mars 2009, 12:16
				par Satanas
				je n'ai pas les dimensions de tête, mais ça devrait le faire.
				Posté : 25 mars 2009, 17:43
				par patespace
				Ludospace ne soit pas surpris si tu n'a pas de filtres (+ les supports), car certains espace III n'en ont pas:
c'est mon cas!
				Posté : 25 mars 2009, 17:57
				@ Patoche, les tiens attendent au fait, je peux prendre les mesures au besoin pour LudoSpace
