Page 11 sur 20
Re: Le DCI de Totor33... un an déjà... et il roule toujours.
Posté : 30 oct. 2013, 14:25
par yves78
Ce n’est pas excessif vu les ennuis que ça peut éviter, après faut voir le cour de la cacahuète. Desfois un petit geste vaut mieux qu’une grosse panne et pas uniquement pour le space.
Posté : 30 oct. 2013, 22:47
par Vaxr01
Pour les soucis des contacts de feux arrières j'y ai eu droit aussi et je peux ajouter une chose : rien n'est arrangé quand le précédent proprio a monté (ou fait monter) le faisceau d'attelage en se repiquant à l'arrache sur les fils d'origine avec des bornes auto-dénudantes et du fils trop court... le massacre ! ( que j'ai entièrement refait tellement c'était noël derrière, avec du fils rouge/noir de haut parleur qui tirait sur les connecteurs, le gauche avait commencé à fondre). Je pense que beaucoup ne se rendent pas compte de ça lors de l'achat, moi le premier je ne l'avais pas remarqué sur le coup
La couleur des clignotants AR du III DCI de Totor33
Posté : 10 nov. 2013, 12:22
par Totor33
Bonjour à tous...
Ben ici il ne fait pas beau.... il pleut!!!!
Donc bricolage remis (pose d'un cable de masse supplémentaire sur les platines de clignotants AR) .... mais pas "la plume"... enfin le clavier...
J'ai reçu ma graisse cuivrée vendredi.... et j'attends qu'il fasse beau pour faire le montage..
Par contre autre chose disons... esthétique...
Je trouvais que mes clignotants AR n'étaient pas trop visibles par temps de soleil.....
J'en ai trouvé la cause par hasard... en les démontant je me suis aperçu que les ampoules "orangées".. avaient perdu une bonne part de leur vernis coloré 'apparement il s'écaille fort bien... , (les ampoules n'avaient aucune marque dessus donc sûrement un problème de "basse qualité!!!" ) donc elles éclairaient blanc.. d'où le manque de visibilité (sachant que le plastique du cligontant est presque blanc) ... je suis allé en chercher des neuves.... il y en a de plusieurs marques.... j'ai choisi les plus foncées... des " File... Hips"...
Et là j'a vu la différence très nette... donc ... l'orange se voit nettement maintenant..
Bon We et à plus "dès qu'il fera beau"... pour la suite avec des photos..
Re: Le DCI de Totor33.. bientôt 2 ans... et il roule toujour
Posté : 11 nov. 2013, 12:01
par mecamobile64
Et bien ici aussi il pleut .... normal , nous sommes tous les 2 dans le sud ouest ( AQUITAINE )
C'est ALERTE ORANGE
et en parlant d'orange et de clignotants ... j'en profite pour vous parler de mes cligno avants :
donc rajouté 1 bande leds en parallèle = très éfficace , et puis ça rajeunit le camion ( en face tout le monde me regarde mieux
c'est par ici :
http://youtu.be/ow3YhGg-4lI
Posté : 11 nov. 2013, 12:10
par Totor33
Bonjour...
Joli....
Mais un conseil: ne laisse pas traîner ton film avec ton numéro de plaque visible.... à moins que tu n'aies envie de te faire avoir en "doublette"...
Posté : 11 nov. 2013, 12:21
Vidéo privée...
Pas possible de la voir si l'on a pas de compte... ( mon cas )
Posté : 11 nov. 2013, 18:32
par mecamobile64
Totor33 a écrit :Bonjour...
Joli....
tu as raison ..... vaut mieux se cacher
Posté : 14 nov. 2013, 21:09
par jU74
Salut Totor33,
J'ai vu qu'à la page 4 tu as posté une photo de ton cache moyeu de tes jantes Estoril.
D'ailleurs tu parlais d'un ressort manquant. As-tu une photo du cache avec ressort ? J'aimerais aussi savoir s’il est possible que tu mesures le diamètre de ce cache ?
Questions farfelues, car je suis à la recherche de cache pour mes jantes de Clio Williams grises (montées sur une Clio 2RS phase1), le problème étant que le cache sous la réf pour Clio Williams n'est plus disponible. Le cache des jantes Estoril étant étrangement très ressemblant, j'ai réussi à trouver sur ton topic la ref, il ne me manque plus qu'a savoir donc le diamètre pour être sur que ça se monte sur mes jantes et ainsi commander.
Posté : 21 nov. 2013, 09:20
par Totor33
Excuses du retard pour la réponse.. je t 'avais oublié..
Diamètre du cache: 6 cm....
Pour la photo voila:
- Bouchon ou cache moyeu
Re: Le DCI de Totor33.. a vaillament passé sont CT!!!
Posté : 16 déc. 2013, 13:52
par Totor33
Bonjour...
Ben voilà..... ce matin... contrôle technique de mon III DCI.
387 416 Km affichés (tenir compte du correctif de ma signature!!!)
Défaut avec contre visite: 0
Défaut sans contre visite: 3
- Feu AB AV... légèrement trop haut.... resteront comme ça... (c'est pour les stats...)
- Barre stabilisatrice: caoutchouc biellete AVG hs.... (deux en commande!)
- Pneumatiques: usure irrégulière (extérieur du pneu AVD)
Voilà c'est donc reparti pour...2 ans.... j'espère
Re: Le DCI de Totor à vaillamment passé son CT...
Posté : 24 mai 2014, 11:19
par Totor33
Bonjour à tous....
Des nouvelles fraîches du DCI de Totor:
Comme dit dans un post précédent.... j'avais remarqué que la courroie d'accessoire semblait mal en point...
Bon ben voila.... la suite.. de la courroie...
Démontage... courroie striée.... avec des stries en mauvais état , craquelées et manques... effilochage de l'âme.....
enrouleur ... usé et rayé....
galet tendeur... qui tournait ovale...
(Je doute donc que cela ait été changé en janvier 2012 comme tendait à le prouver les factures remises par le vendeur!!!....)
Donc maintenant tout est neuf...
Vérification de la clim qui pour moi faisait moins de froid.... il ne restait plus que 285 g de gaz au lieu des quelques 800 g normaux..
C'est re rempli et il pourrait geler dans l'Espace maintenant...
Il me reste à changer mes filtres d'habitacle (en stock mais j'attends qu'il fasse beau pour le faire) et à nettoyer le circuit clim.
Autre chose: depuis Romo.... j'ajoute du Winn's premium dans le GO... ben j'ai été surpris.... cela fait quelques jours que quand j’accélère fortement pour m'insérer sur la rocade... plus de fumée noire derrière... coïncidence ou ???? alors qu'avant..... j'aurais pu participer au débarquement... avec rideau de fumée...
Mon Espace est donc fin prêt pour les vacances....
Chut!!! il ne le sait pas encore.... mais il devrait partir au Portugal...
A la prochaine...
Re: La vie du DCI de Totor
Posté : 24 mai 2014, 12:12
par didtherace
Ha cool pour ton CT !! Par contre si tu vas au Portugal, faut y aller avec oune echpache !! [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Posté : 31 mai 2014, 00:45
par christo18
Posté : 31 mai 2014, 00:51
par Totor33
Merci Christo18....
Hein que c'est beau un DCI????
Juste une chose.... si tu peux masquer mon numéro sur la vue de l'avant.....
Pour le voir cet été...il faudra aller à Ericeira.....
Posté : 31 mai 2014, 15:31
Totor33 a écrit :Merci Christo18....
Trop tard !!!!
J'ai vendu ton numéro aux gitans !!!
Bon, c'est ouvert, au fond ????
Re: La vie du DCI de Totor.... Amortisseurs avant
Posté : 07 janv. 2015, 23:07
par Totor33
Bonsoir....
Noël est passé.... il est temps de lui faire son petit cadeau... mais avec l'âge... le mauvais temps et la flemme...je vais le faire faire.... j'avoue que ces ressorts me font un peu peur....j'ai bien un appareil à crochet du temps de mes autres voitures..... mais j'ai peur qu'il ne soit pas suffisament puissant....et comme le montage est à 99 "caouettes"... moins 15 "caouettes" de réduc... faut pas s'en priver....
Changement des amortisseurs avant... (tout... coupelles, soufflet... semelles...etc..)
Nombre de bras.... pardon nombre de "caouettes"....397.95.. + 64 de parallélisme... comme il a déjà ses triangles et biellettes neuves... cela devrait se sentir au niveau confort...
C'est pour mercredi prochain....
Posté : 24 mars 2015, 18:28
par Totor33
Bonsoir... on parle de moi?
Mon DCI roule toujours..
404 121 Km affichés..
Posté : 24 mars 2015, 18:31
Posté : 24 mars 2015, 19:38
par denis54
hello,
toute façon il a un truc son DCI... il a été "marabouté"
devrait déjà être en panne depuis longtemps
denis
Posté : 24 mars 2015, 19:40
par julien.b59
Posté : 24 mars 2015, 20:58
par denis54
Posté : 25 mars 2015, 01:10
par Totor33
C'est bien pour cela que je mentionne le kilométrage "affiché".....
En réalité il faut soustraire 160 000 km du bug..... et aussi 50 000 km vu qu'il a bénéficié d'un échange standard à ce kilométrage....
Mais comme je suis joueur... je prends un malin plaisir à parler de 404 121 km....
[ HS ON ].... depuis qu'il à eu droit à tous ces changements sur le train avant.... amortisseurs complets avec coupelles, biellettes anti roulis, rotule axiale gauche et pneus... cela se sent bien.... il est devenu encore plus confortable... notamment sur les dos d'âne et les coussins berlinois.
[ HS OFF]
Posté : 25 mars 2015, 10:23
par yves78
En clair, il a moins de Km que le mien. Huuummm !!
Posté : 25 mars 2015, 16:48
par didtherace
Et le que mien
Posté : 10 oct. 2015, 09:39
par Totor33
Bonjour à tous...
Cela faisait un moment que je n'avais rien à faire dessus.. il fallait bien que ça arrive...
Quelques jours après mon retour du Portugal... il ne démarre plus du 1er coup... puis bruit de glouglou...:
Tuyaux de puits de jauge fendu... 450 caouettes.
Il y a 10 jours.. en rentrant de mon bureau... apparition d'une batterie sur le "multifonction"... mesure des tensions...12.1 V moteur arrêté.. 12v moteur tournant... verdict... un alternateur..
Problème, même avec le numéro de série... il y a 3 montes possibles.. "Boche", "Lue cas"... et un jap dont j'ai oublié le nom...
587 caouettes... avec en prime la courroie accessoire...
1000 caouettes en un mois...
Bon ben j'espère être tranquille pour un bout de temps..
Bon WE
