Page 13 sur 19
Posté : 07 févr. 2009, 00:08
par bakk15
Ben, je ne peux pas pour le moment.
Y'a eu un incendie dans mon immeuble et il n'y a plus de ligne téléphonique donc, je suis bloqué avec mon iphone.
Donc, je ne peux pas uploader les photos.
Je viens de faire la commande de ventillation.
Les chiffres avec une LEDs blanches puis le reste en bleu.
Je n'ai pas suivi le schéma du tuto car je n'ai aps tout compris dans le branchement, alors j'ai mis une LED + 1 res par plot.
Les chiffres sont très lisible, mais j'ai u soucis avec la bleue. J'avais une 3mm avec une res de 560, pas assez lumineux, j'ai donc mis une 5mm, toujours pas assez lumineux. j'ai donc mis une res de 470, mais toujours pas assez lumineux.
je n'ai pas e résistance moins grande.
Prochaine étape, le tableau de bord
Posté : 08 févr. 2009, 15:26
par bakk15
tdb fait !!
J'ai donc eu un soucis au départ, aucune LED ne fonctionnait. La polarité est inverse par rapport à la photo.
Ensuite, j'avais 5 point lumineux :/ en plus mes LEDs ont un angle de 20° me semble.
j'ai donc coupé le bout des LEDs maintenant, la diffusion est bien homogène mais pas assez puissance.
en effet, mes leds de 5mm ne sont que de 4000cmd, j'attends une commande de LEDs de 11.000cmd, cela sera beaucoup mieux.
hier dnas la nuit, j'ai donc fait le dernier bouton de vitre ( passager ) mais il ne marche pas :/
j'ai testé la résistance qui est sur le circuit, elle semblait morte, alors je l'ai shunté avec une de mes résistances, mais pareil, cela ne marche pas.
Donc, je vais voir ce que je peux faire, sinon je ais acheter un autre bouton. La vitre fonctionne bien par contre.
j'ai aussi fait la commande de ventillation coté passager. J'ai mis une bleue + retirer le plastique orange en laissant l'ampoule d'origine.
Donc, j'attends mes LEDs plus puissante pour le tableau de bord et la commande de ventillation à coté volant.
Posté : 11 févr. 2009, 01:49
par bakk15
grace à tchang, j'ai réussi à faire le bouton de réglage des rétro.
en faisan passér des fils d'un des interrupteurs ( de la diode au bouton rétro ) et un qui fait le chemin inverse vers la sortie électrique du bouton.
pour être plus clair :
diode lève vitre >>>>>>> diode rétro >>> diode rétro >>>> sortie électrique lève vitre ( là où la diode seule du lève vitre est à la base )
Mais mon soucis, les fils et pattes de diode bloque la rotation et les mouvement latéraux du réglages de rétro. je ne vois pas comment faire :/
Posté : 11 févr. 2009, 08:40
Il faut peut être prendre des mini diodes sans pattes comme celles des interrupteurs par exemple
Posté : 11 févr. 2009, 18:53
par bakk15
Ben, ce n'est pas ce qu'à fait tchang.
Sinon, voilà les photos :
La partie de gauche :
On ne voit pas trop le "blanc" des chiffres
la ventilation à droite :
la commande des phares
Posté : 11 févr. 2009, 19:51
par niju_69
trés chouette, j'adore la couronne bleu autour du reglage des rétros !
Posté : 11 févr. 2009, 19:52
par bakk15
une meilleure photo de la commande de ventilation
Re: éclairage des instruments TDB en bleu
Posté : 12 févr. 2009, 23:54
par fonck1
j'ai une question comme ca,je suppose que les ampoules d'origine sont blanches,puisque le filtre orange,votre problème,c'est la couleur.
mais avez vous pensez (je dis peut être une bêtise
) a changer juste la couleur plutôt que les ampoules?
il existe,dans le domaine de l'éclairage de scène ce que l'on appelle des gélatines,feuilles de couleur qui peuvent supporter de très fortes températures.(+ de 1000 Watts)
voila,juste un truc comme ca,il existe beaucoup de couleurs,et ca coute pas cher
Posté : 13 févr. 2009, 10:46
par Satanas
oui c'est filtre, je ne sais plus qui, mais quelqu'un l'as fait avec un intercalaire de classeur de sa fille
ça a fonctionné, mais moins bien qu'avec les leds, car les ampoules, sont plus ou moins jaunâtre
Posté : 13 févr. 2009, 13:11
par le_gros
je voudrais bien le faire sur mon III mais avec mes grosse main
Posté : 13 févr. 2009, 13:12
par niju_69
[quote="Satanas";p="75120"]oui c'est filtre, je ne sais plus qui, mais quelqu'un l'as fait avec un intercalaire de classeur de sa fille
On parle de moi
j'ai mis l'intercalaire mais avec les ampoules d'origines (jaunatres) ca faisait pas un bleu "pétant" donc en plus du flitre j'ai mis des ampoules leds bleues.
seulement avec le filtre bleu
avec le filtre et les ampoules/leds
j'aimerais bien faire les commandes mais je sais pas souder !
Posté : 13 févr. 2009, 17:48
.... sur ta première photo, tu es sûr d'avoir mis un filtre bleu
Posté : 13 févr. 2009, 20:09
par niju_69
oui j'avais un filtre bleu mais c'etait un bleu roi. Avec les ampoules éclairant jaune ca faisait un bleu/vert turquoise bizarre.
pour le second filtre j'ai pris un bleu plus soutenu !
Posté : 13 févr. 2009, 20:39
par Satanas
Ca laisse rêveur toutes les commandes en bleu
Et avec les voyants orange c'est trÔ bÔ
Je ne suis pas assez "minutieux" pour faire des soudures la dedans
c'est bien dommage.
Faudrait que je trouve un soudeur près de chez moi, malheureusement les chantiers navals sont fermés depuis bien longtemps, et là y en avait des soudeurs
Par contre
niju_69 , tu as mis quelles ampoules dans ton TdB, des T10? Je te l'ai déjà demandé y a bien longtemps, mais je suis partis sur d'autres occupations et je ne m'en rappel plus
Posté : 13 févr. 2009, 20:55
par niju_69
[quote="Satanas";p="75228"]Par contre
Tu pousses le bouchon un peu loin Maurice !!!
j'ai commandé sur ce site :
http://www.virtualvillage.fr/Store/Sear ... sp=0&ep=10
Posté : 15 févr. 2009, 16:35
par fonck1
[/quote]les gélatines couleurs de sono sont très teintées et faite pour cela,je vais voir si j'en ai,comme je teste ma sonde cet aprem,je vous dirais si j'y arrive
Posté : 02 juil. 2009, 12:35
Salut à toutes et tous
Un petit up avec des images pour des interrupteurs non illustrés par Maître Tchang, ceux du dégivrage, régulateur. J'ai franchi le pas car les ampoules du mien étaient grillées, pas de possibilité d'échange des ampoules sans fer à souder ... et des LEDs plus faciles à trouver que ces ampoules (N'est ce pas Pilou, ce sont les mêmes que pour ta chaine
Allez place au spectacle :
A gauche, l'interrupteur avec ses ampoules dessoudées, elles se déssoudent par le dessous (ou verso) de l'intterupteur
A droite, les LEDs et leurs résistances en place. Pour varier les plaisirs : en transparent (en fait bleue avec l'eclairage) celle qui servira au rétro éclairage, en rouge celle qui servira à éclairer quand le dégivrage fonctionnera
Le verso , un conseil , munissez vous d'une pompe à dessouder ou de la tresse à dessouder
L'interrupteur sans sa façade :
La façade intègre un filtre orange (sur celui de droite) , je l'ai fait sauté et l'ai remplacé pat un point de colle thermofusible
c'est un peu opaque, mais cela diffuse bien
Et pour finir, l'allume cigare arrière qui n'était pas rétroéclairé
J'y ai mis de la gaine thermo rétractable pour éviter les soucis et un coup de colle thermofusible pour tenir le tout
Posté : 02 juil. 2009, 12:43
par Pilou29
Bau travail ! D'autant plus intéressant quand on connait le pix exorbitant de ces foutus interrupteurs !
Posté : 02 juil. 2009, 12:52
Merci Pilou
Et pour le prix, ooh oui
... et ils se font très rares en casse
Posté : 02 juil. 2009, 12:57
par Satanas
Joli
Mais trop petit pour moi
Posté : 02 juil. 2009, 12:59
Pourquoi trop petit
Posté : 02 juil. 2009, 14:06
par Satanas
[quote="pub2n";p="91854"]Pourquoi trop petit
J'ai trop peur de cramer quelque-chose
Déjà pour le TdB j'ai mis des led prémontées sur des douilles, alors aller souder dans les interrupteurs
Posté : 03 juil. 2009, 14:39
par MikeRosoft
[quote="niju_69";p="75231"][quote="Satanas";p="75228"]Par contre
http://www.virtualvillage.fr/Store/Sear ... sp=0&ep=10[/quote]
hello
dis vu que le lilen ne donne plus directement sur les leds que tu as pris peux tu me confirmer mon choix svp ?
10 Ampoules Wedge 194 LED Bleu 12V pr Tableau de Bord à 5.99€
Posté : 03 juil. 2009, 16:53
par Satanas
J'ai pris celles là
Leds TdB 3.99€/10
Posté : 03 juil. 2009, 17:12
par MikeRosoft
[quote="Satanas";p="91947"]J'ai pris celles là
Leds TdB 3.99€/10[/quote]
oups
autant pour moi c'est les même mais me suis trompé dans le prix (aie non pas sur la tête !!)
