Page 14 sur 27
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
Posté : 02 mai 2015, 18:54
par orval56
anciensafraniste a écrit :Salut Eric
ou as tu acheter ton " support " moteur a roulettes :?: :?:
car j'en cherche un
Alain
tu en trouves un peu partout, Norauto, grandes surfaces..
sur eBay
chez Matthys
Posté : 02 mai 2015, 19:14
par anciensafraniste
car j'en cherche un
Alain
sur eBay
chez Matthys
Nickel
merci Vincent :wink:
Posté : 02 mai 2015, 20:43
car j'en cherche un
Alain
sur eBay
chez Matthys
Nickel
J'ai eu le mien ici :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00P2KT ... ge_o03_s00 :wink:
Mais au final, je ne m'en suis pas servi, pas réussi à accrocher le moteur, depuis la chèvre, et comme l'embrayage était encore en place....
Mon système tréteaux + palette a été plus commode ! :wink:
Posté : 05 mai 2015, 10:35
Bonjour à tous !
Point mort en ce moment, j'attends le capteur PMH (le bon, ce coup-ci, l'autre ayant été renvoyé), le temps ne se prête pas trop au ponçage, avec ce vent, tout voltige dans le garage... et bonjour les bronches !!! :( :(
Pendant ce temps là, on jardine !!! :D :D :D
Posté : 05 mai 2015, 20:46
par Georgesetcie
EAime a écrit :Bonjour à tous !
Moi aussi et sous la pluie!
Vivement la suite! C'est mon feuilleton du soir en ce moment avant de dormir!
Posté : 05 mai 2015, 21:56
EAime a écrit : le temps ne se prête pas trop au ponçage, avec ce vent, tout voltige dans le garage...
.... y compris les broanches :?:
Posté : 07 mai 2015, 23:39
par C53SYJ
Sur ce site quelques informations et une vidéo sur la façon de tester une captuer. Bien que le texte est américain, la vidéo est très bonne.
Est-ce votre TXE ont un capteur de cliquetis monté sur la culasse.
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Eng ... ostics.htm
Je viens d'acheter un capteur de rechange sur Ebay pour mon camion, comme pièce de rechange. :wink:
Cordialement,
Alan et Alison
Posté : 11 mai 2015, 18:22
Bonjour !!
Capteur (enfin) récupéré.
Je monte ça demain, pas le temps ce soir, malheureusement. :( :(
Posté : 11 mai 2015, 20:23
par Davidrwt
Bonne nouvelle !
J'espère que ça va être bon pour toi.
Posté : 12 mai 2015, 01:17
par harry
Bonsoir.
Pense à mesurer sa valeur.
Ohmmètre sur 2 kOhms :
tu notes la valeur à froid et à chaud si possible.
Harry. A+
Posté : 12 mai 2015, 07:15
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Merci pour la position du multimètre ! :wink:
Après, comment je fais ? :? :? :oops:
Posté : 12 mai 2015, 09:11
Harry. A+
Salut Eric :wink: :wink:
je crois comprendre que tu es aussi bon que moi pour utiliser un multimetre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
en tout cas moi , je suis une vrai " quiche " avec ça :!: :!: :!: :!:
Posté : 12 mai 2015, 16:53
Harry. A+
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Itou !!!! :lol: :lol: :lol:
Posté : 13 mai 2015, 18:20
par harry
Bonjour.
Après tu mets une touche sur une borne du connecteur et l'autre touche sur l'autre borne du même connecteur (celui qui est au bout de la sonde, bien sur)
D'après la RTA tu dois avoir moins de 200 Ohms, la mienne fait 230 et je n'ai pas de souci.
Au passage tu peux faire la même chose avec les autres sondes et garder les valeurs afin que le jour venu,
celui ou tu auras le voyant injection allumé ou la T° qui ne marchera plus, tu puisses à nouveau mesurer et voir ce qui cloche aisément.
Harry. A+
Posté : 16 mai 2015, 12:29
Un peu de temps pour m'y remettre...
Capteur changé, et ça ne démarre toujours pas ! :( :(
Du coup, batterie à plat, en recharge.... Et beaucoup d'interrogations.. :?: :?: :?: :idea:
Distri mal calée ?? Ca m'étonnerait, rine n'a bougé lors du changement de courroie, les repères sont toujours en place, et en plus je serai incapable de la recaler à l'oeil nu.... Pas assez de compétence mécanique à ce niveau.. :x :x
Problème électrique ? Je suis NUL et ARCHI NUL là-dedans, incapable de chercher des résistances ! J'ai suivi les conseils d'Harry, et rien de rien ne s'est affiché sur le multimètre,
Bref, je suis dans la m***** ! :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 16 mai 2015, 13:18
par Davidrwt
Salut Eric, ta du temps la semaine je peut venir t'aider a rechercher la panne ?
Posté : 16 mai 2015, 16:22
par harry
Bonjour.
Quand tu dis "y a rien" sur le multimètre, ça veut dire quoi ?
Est-ce que lorsque tu fais toucher les 2 touches ensemble l'affichage indique 000 ou une valeur approchante ? Sinon ça veut dire que ton appareil est HS.
Tu dois obligatoirement trouver une valeur sur ton appareil, essayes le calibre 200 Ohms et aussi le 20 kOhms. Normalement la valeur doit être d'environ 150 ohms.
As-tu des étincelles aux bougies ?
Harry. A+
Posté : 16 mai 2015, 17:32
Davidrwt a écrit :Salut Eric, ta du temps la semaine je peut venir t'aider a rechercher la panne ?
Salut David,
Merci de ta proposition !
Je suis dispo mercredi prochain ! :wink:
D'ici là, si je n'ai pas trouvé, je redémonte l'avant, je pense que malgré tout, la distri me joue des tours.. :evil: :evil:
Posté : 16 mai 2015, 17:33
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Saut Harry !
Rien, sur le multimètre, pile changée !
Et de plus, pas d'étincelle aux bougie !!! :( :( :(
Posté : 16 mai 2015, 18:17
par Davidrwt
Salut David,
Tu a encore mon numéro ?
Posté : 16 mai 2015, 18:40
par orval56
avant de démonter, il est primordial de savoir si le courant arrive à la bobine
au dessus du module, tu as la prise centrale qui va au capteur PMH
en regardant, à sa droite, une fiche avec trois fils
de gauche à droite, le +, ensuite le - et pour finir, à l'extrême droite vers le compte-tours
avec ton multimètre ou un tournevis 12v à pointe, vérifie l'arrivée de courant sur le fil 1 (celui de gauche) sur la prise à droite (voir page 17-3 du MR 271/1.moteur et périphérique)
Posté : 16 mai 2015, 19:06
orval56 a écrit :avant de démonter, il est primordial de savoir si le courant arrive à la bobine
Salut Vincent,
C'est sur la RTA ?? :?: :idea:
Posté : 16 mai 2015, 19:18
par harry
Bonjour.
Au moins là c'est clair.
pas d'étincelles aux bougies (toutes ?)
Vérifies en sortie de bobine, mets une bougie dans le fil qui va au doigt d'allumeur et essayes en la mettant sur une masse et fais tourner le démarreur.
si rien, on passe au module renix et au fameux capteur PMH, si étincelle voir tête d'allumage et faisceau HT
Harry. A+
Posté : 16 mai 2015, 19:21
Harry. A+
Ca, c'est fait (souvenir des mobylettes :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )!!
Posté : 16 mai 2015, 19:22
par harry
Bonjour.
Tiens le schéma :
Harry. A+
