Page 16 sur 28
Re: Activation Ordinateur de bord
Posté : 11 août 2009, 11:51
par Godzez
Rien du tout, car c'était le petit plus de mon probleme d'électronique d'injection, voir le topic
Posté : 11 août 2009, 13:32
par patespace
[quote="Godzez";p="95329"]Rien du tout, car c'était le petit plus de mon probleme d'électronique d'injection, voir le topic
ok, c'est ici ton prob d'injection sur ton dci 115:
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=12330
Posté : 11 août 2009, 13:41
par Godzez
Oui, merci d'avoir mis le lien car ne pouvant pas faire de clic droit sur ce site je ne savais pas comment faire.
Posté : 11 août 2009, 15:57
Pas besoin de clic droit pour suivre un lien du site,
, tu cliques, çà ouvre, dans un autre onglet si ton navigateur est bien paramétré
Posté : 20 août 2009, 06:23
par Rhept
Voila, ODB activé, quel pied
Bien sur le mécano connaissait pas la manip' mais en suivant les instructions il y est arrivé. J'ai rien payé vu que je viens de faire une grosse réparation.
J'ai vu un peu tout ce qu'il a fait... dingue toutes les infos qu'il peut avoir avec la valise
Posté : 02 sept. 2009, 12:09
par funkylu
Je voudrais savoir si sur mon 2.2dt il est possible d'activé l ODB sachant que j'ai un moteur neuf changé en 2004...
Je veux dire autre chose que ma vitesse moyenne ???
cordialement
Posté : 02 sept. 2009, 12:48
par zakat003
Posté : 02 sept. 2009, 13:39
par Awresse
Tu auras peu de chance d'avoir l'ensemble des fonctions.
Sur ce modèle comme il n'y a pas de débitmètre tu n'auras que la moyenne de ta vitesse. Faut -il encore qu'il soit multiplexé ou en partie multiplexé pour pouvoir activer l'ODB.
Pour savoir s'il est multiplexé regarde ici:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=7390
Posté : 02 sept. 2009, 16:04
par funkylu
re bonjour
merci messieurs
c'etait ca la question y a t il eu un 2.2dt avec un debimetre ou non
cordial
Posté : 02 sept. 2009, 20:42
par patespace
[quote="Awresse";p="97588"]tu auras peu de chance d'avoir l'ensemble des fonctions...il n'y a pas de débitmètre...
Faut -il encore qu'il soit multiplexé ou en partie multiplexé pour pouvoir activer l'ODB...t=7390[/quote]
Non, ça marche, multiplexé ou pas,
mais sur les 2,2dt il n'y a que la vitesse moyenne qui s'affiche,
mais rien sur la conso!
@funkylu : certaints l'on activé gratuitement et toi tu as un moteur neuf, fais l'essai et donne nous des nouvelles
Posté : 07 sept. 2009, 11:36
par fred38
je suis allé chez mon garagiste renault il a bien trouver la manip a faire mais au moment de la validation il y a un message qui avertie des risques a cas de changement de parametre !!
comme c'etais la premiere fois qu'il le fesait il ne savait pas a quoid consiter les risques
quelqu'un c'est il ceux que sa veut dire svp ???
Posté : 07 sept. 2009, 13:04
Comment veux tu qu'on te réponde, tu ne t'es pas présenté et tu n'a même pas rempli ta signature !
On n'est pas devins, l'année, le modèle c'est quoi ??? donc ta réponse tu l'auras quand tu aura respecté les règles du forum (règles que tu as accepté en t'inscrivant ).
Posté : 07 sept. 2009, 13:22
par fred38
re
desolé effectivement je n'est pas fait attention a ceux qui et ecrie en debut de forum je m'en escuse
je vient de la faire !!
sinon je poser la question pour un espace 3 fidji dci 130 ch 2002 voila !
Posté : 07 sept. 2009, 15:02
Voilà qui est mieux
, ne manque plus que la signature Profil --> Profile --> Signature.
Pour ton ODB pas de soucis, il suffit de l'activer.
Posté : 07 sept. 2009, 22:07
par fred38
merci !
mes cela m'etonne que personne en et parler !!!
donc le changement de parametre ne fait aucun soucis pour le bon focntionement de la voiture ??
Posté : 07 sept. 2009, 23:57
Dans la signature : le type et l'année de la voiture, comme les autres forumeurs
Posté : 08 sept. 2009, 10:14
par fred38
voila c fait ! decidement mauvais eleves moi
Posté : 08 sept. 2009, 17:12
par patespace
[quote="fred38";p="98086"]... mais au moment de la validation il y a un message qui avertie des risques a cas de changement de parametre !!
quelqu'un c'est il ceux que sa veut dire svp ???[/quote]
il n'y a personne qui en parle dans les 20 -> 19 pages précédentes?
Posté : 11 sept. 2009, 20:04
par Godzez
Bonsoir, je me souviens avoir vu ce messgae quand il l'a fais devant moi.
L'avertissement consiste juste a dire que tu change de "version" de porgramme voir la page précedente.
Tu passes de U2 à U3.
Moi je l'ai activé et rien à redire...
Alors n'hésite pas vu le nombre qu'il l'on activé sans souci.
Posté : 01 oct. 2009, 09:55
par Rhept
Pour ma part il ne me semble pas avoir vu de message de ce genre, pourtant j'ai tout bien regardé ce qu'il a fait
Posté : 20 oct. 2009, 14:09
par warglaya
a quoi ressemble le debitmetre sur un dci?
s'agit il d'un debitmetre d'air ou de gazout
d'avance merci,
j'ai bien envie d'essayer d'en monté un mais je sais même pas à quoi il ressemble.
Posté : 20 oct. 2009, 15:31
Va faire un tour sur ce topic en cours ce jour (tu aurai pu le trouver tout seul
Problème de puissance sur espace 3 2.2 DCI
tu y trouveras des photos de débimètres.
Posté : 20 oct. 2009, 17:16
par warglaya
j'ai vu que le debimetre d'aire,
mon dt en a deja un avec deux fils, mais rudement bien planqué ,
d'ailleurs le derniere fois que j'ai changer mon filtre à air je me suis demandé comment , par ou passait la durite de frein.
a bien y refléchir je pense qu'il s'agit plutot du debimetre à gazout vu qu'il manque la consomation sur l'odb
toujours preneur de photos
Posté : 21 oct. 2009, 20:46
par fred38
bonsoir
esqu'une personne connaitrais une adresse sur grenoble pour activer l'ordinateur de bord ?
merci d'avance
Posté : 21 oct. 2009, 21:04
... non, mais tout
bon garage Renault doit pouvoir le faire
