Page 2 sur 3
Publié : 06 juin 2008, 19:05
Merci Vectra b
Publié : 09 juin 2008, 20:20
par AXELBOOMBOOM
[quote="vectra b";p="47457"]
salut , non j'ai pas regardé si il y a du jus pub2n , orval ma donner les livre avec tout les schéma électrique de l'espace de 96 et je me suis a pérsut qu'il manque un relais pour les anti brouillard dans une boite conpartiment moteur la boite ce trouve a gauche coté conducteur vers l'amortisseur av
ce un petti relais de couleur gris
bonjour il se trouve ou se relais exactement car moi aussi je suis en train de les monté et je ne le trouve pas moi c'est espace de 1993 j'ai le précablage du bouton les deux cables a coté du radiateur aussi ...
merci de ta reponse.....
Re: ou ce cache le relais des anti brouillard avant ?
Publié : 09 juin 2008, 20:40
par le_gros
salut axelboomboom,pour trouver le relais des anti tu ouvre ta boite a fusible a fond et tu passe ta main dans le trous et a l'interieur a droite tu vas les sentir c'est la ou se trouve le buzzer quand tu oublie tes phares .si tu ne trouve pas exactement met tes veilleuses contacte couper et tu vas les trouver a+
Publié : 09 juin 2008, 20:52
par AXELBOOMBOOM
celui la oui je l'ai trouvé mes il parais qu'il y en a un autre dans le compartiment moteur sa te dit quelque chose??
Publié : 09 juin 2008, 20:55
par le_gros
ok je t'avais donner le schémas de tous les relais dans l'espace ou pas
Publié : 09 juin 2008, 20:57
par AXELBOOMBOOM
oui tu me l'avais donné mes quand je regarde le schéma et mon boitier c'est pas pareil...
Publié : 09 juin 2008, 21:04
par AXELBOOMBOOM
car vectra b
dit qu'il y en a un dans le compartiment moteur mais je ne le trouve pas
par le_gros
Publié : 09 juin 2008, 21:07
par AXELBOOMBOOM
c'est un relais renault qui lui couterait dans les 21euro
Publié : 10 juin 2008, 12:35
par vectra b
salut le cablage des espace de 93 et 96 sont pas les méme t'on relais doit ce caché au niveaux de la boite a gants et que moi conpartiment moteur
j'ai été cherche le relais ce matin
le voici
payé 20.72 euro
et sa marche
merci a orval pour les deux revue sur l'espace qui mon perni de trouver le relais manquant
Publié : 10 juin 2008, 17:44
par AXELBOOMBOOM
donne la référence s'il te plait et je vais aussi l'acheté..
Re: ou ce cache le relais des anti brouillard avant ? rés
Publié : 12 juin 2008, 18:16
par vectra b
tein voici ma boite a relais et fusible tu doit pas l'avoir donc pas les méme relais pour toi
Publié : 12 juin 2008, 18:24
par AXELBOOMBOOM
ok pas de problème j'irais samedi matin voir renault il sauront me dire....
merci quand même
