Page 17 sur 28
Posté : 21 oct. 2009, 21:18
par fred38
j'en et vue plusieur et acun veut me le faire
Re: Activation Ordinateur de bord
Posté : 21 oct. 2009, 22:32
par Satanas
[quote="TheStone";p="102883"]... non, mais tout
bon garage Renault doit pouvoir le faire
+1 Après c'est une question de bonne volonté, et là......
Posté : 27 oct. 2009, 18:11
par fred38
ayer j'ai reussit a faire activer le odb chez renault
merci a tous de vos reponse et de votre aide
Posté : 09 nov. 2009, 21:57
par lolobreton
Je suis passé aujourd'hui dans un garage RENAULT près de chez moi pour activer l'ordinateur de bord. L'employé présent a tenté en vain de faire activer cette option !!
Je pense que l'on doit pouvoir le faire sur mon espace. Est-ce que quelqu'un peut me le confirmer ?
Merci d'avance
lolo
Posté : 09 nov. 2009, 22:02
par lolobreton
Ben je viens de voir ma réponse juste au-dessus
A priori Fred 38 a réussi (même modèle que moi)
Je vais relancer mon garagiste
A +
lolo
Posté : 10 nov. 2009, 00:54
Pas de problème pour le tien, il a l'ODB, regarde au début de ce topic il y a la procédure, tu l'imprimes, tu la donnes au mécano et c'est dans la poche. Il faut pas plus de 5 minutes avec la valise.
Posté : 10 nov. 2009, 13:10
par lolobreton
Oui merci Pilou pour l'info.
Hier je suis passé chez RENAULT avec cette procédure mais il n'a pas réussi.
Je retourne le voir cet aprem !!
Je croise les doigts
Posté : 10 nov. 2009, 17:00
par fred38
salut lolo j'ai repondue a ton pv si le mecano suis bien le tuto il devrais pas avoire de soucis mes c le deuxieme qui y et arriver
Posté : 10 nov. 2009, 17:02
par fred38
deuxieme garage renault (desoler oublier la fin de ma phrase lol)
Posté : 10 nov. 2009, 17:18
[quote="fred38";p="105490"]deuxieme garage renault (desoler oublier la fin de ma phrase lol)[/quote]
... la fonction
Editer existe
Posté : 12 nov. 2009, 17:45
par naunau07
Cà y est c'est fait ODB activé, ça m'a couté 25 Euros, c'est pas cadeau mais en plus ça m'a permis d'acquiter les défauts : vanne EGR, air bag, température extérieure.
Un petit jeune très compétent avec la valise au garage Renault de Bourg Saint Andéol (07).
Ca a pris 10 minutes.
Attention avec les nouvelles valises le menu d'accès n'est plus le même, malheureusement je n'ai pas eu le temps de relever la manip.
Cordialement.
Posté : 12 nov. 2009, 19:17
par lolobreton
Pareil pour moi, activation réussie de mon ODB !!
Manip effectuée dans un garage RENAULT en deux minutes avec un patron super cool !! Au départ il ne pensait pas que cela était possible. Malgré tout, il m'a fait confiance et a suivi les instructions.
Cerise sur le gateau, gratuit pour moi !!
A +
Posté : 15 nov. 2009, 11:15
par David60
Moi perso pour un alizé 2L 8V 1998 renault mon dit:
Votre calculateur n'est pas compatible odb
Posté : 15 nov. 2009, 11:21
[quote="David60";p="106081"]Moi perso pour un alizé 2L 8V 1998 renault mon dit:
Votre calculateur n'est pas compatible odb[/quote]
Incompatiblité possible car non multiplexé ou niveau d'équipement E1 (ce n'est pas le cas du Fidji pourtant
As tu des images de ton TDB en entier et allumé
Posté : 15 nov. 2009, 20:42
par lolobreton
Salut pu2n
C'est à moi que tu poses la question ?
Cordialement
Posté : 15 nov. 2009, 21:31
[quote="lolobreton";p="106180"]Salut pu2n
Cordialement[/quote]
.... non
.... à priori
pub2n répond à
David60
Posté : 26 nov. 2009, 21:07
par Nickou91
Bonsoir à tous
est-ce que quelqu'un peut me dire si avec un espace 2l2dt de 1999 RXT , il est possible d'activer ODB et avoir toutes les fonctions ?
En plus j'ai verifié sur ma carrosserie et c'est écrit E3 .
Si vous avez une bonne adresse du côté de 91800 Brunoy en Essonne ou limite Brîe compte robert svp dîtes moi .
Merci d'avance de vos précieuses aides et infos !
Cordialement
Posté : 16 déc. 2009, 10:34
par Floutz
Bonjour a tous,
Est que les espaces avec moteur 2l 8s n'ont pas l'odb complet a cause dU B2I? Est ce que c'est possible de changer le B2I pour un modele toute option sans que ca cause de probleme?
Posté : 16 déc. 2009, 10:44
par patespace
@ Nickou91: non avec le 2,2dt tu n'aura rien sur la conso... seulement la vitesse moyenne
@ Floutz: le 2,0 8s est comme le 2,2dt, l'ODB et le B2I ou BII n'y changerons rien. il manque des elements pour qu'ils (B2I/ODB) puissent faire leur calcul sur la conso (exemple: pas de débitmètre...). L'E1 (afficheur) n'est pas prévu pour afficher cette option
edit: mais si quelqu'un de "calé" veux se pencher sur la question.
Posté : 16 déc. 2009, 10:57
par Floutz
OK merci Patespace. Bon bah si il y a quelqu'un de calé, je pense que ca plairait a pas mal de monde avec les moteurs 2l 8s et 2.2dt d'avoir l'ordinateur de bord!
Posté : 16 déc. 2009, 13:15
Sur un E1, pas d'espoir car pas d'affichage.
Il faudra commencer par changer le TDB, puis le boitier de gestion/fusible, puis monter une sonde ou récupérer l'info dans la gestion de l'injection.
Pour le 2.2 dt les sujet est déja ouvert , et bien creusé ... il reste de l'espoir sur les 2.2 dt en G8T714 avec capteur de levée d'aiguille apparemment
Posté : 16 déc. 2009, 15:10
Posté : 16 déc. 2009, 23:14
par naunau07
[quote="Pilou29";p="105446"]Pas de problème pour le tien, il a l'ODB, regarde au début de ce topic il y a la procédure, tu l'imprimes, tu la donnes au mécano et c'est dans la poche. Il faut pas plus de 5 minutes avec la valise.[/quote]
Je l'ai dis dans mon post quand j'ai activé le mien, avec les nouvelles valises les libellés des menus on changé.
J'ai vu la manip de mon garagiste mais je n'ai pas eu le temps de la relever.
Cordialement.
Posté : 17 déc. 2009, 13:49
par gibbs
bonjour, saviez vous s'il est possible d'activer l'ODB sur une ESPACE III EXPRESSION 2.0 16 S BVA date 1ère immat mars 2001 ? et si oui comment trouver les consigne à suivre ? merci !
Posté : 17 déc. 2009, 15:35
Réponse à la première question est : OUI
Réponse à la seconde question est : La réponse est quelque part dans les 21 pages précédentes ... on ne va pas la répéter toutes les pages de ce post
Bonne activation
