Page 19 sur 41
espace 2.1 dtv
Posté : 05 févr. 2013, 14:47
par julien.b59
Merci Ludo
Pat,la fiche se brance derrière le poste,c'est une petite fiche comme le micro ou un casque.
Et ta fiche blanche se branche sur l'interface
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 05 févr. 2013, 19:54
par pat 02
merci mon julien
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 05 févr. 2013, 20:58
par espace6210
Julien tu as oublie le fil bleu c'est l'alim 12V sur la coupure alim ext de ton Poste
comme coupure ampli
Cord espace 6210
espace 2.1 dtv
Posté : 05 févr. 2013, 23:26
par julien.b59
Je ne savais pas qu'il fallait du jus sur l'interface.
Moi c'est la dessus que je vais brancher la caméra.
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 13 févr. 2013, 17:37
par pat 02
j'ai été chercher un nouveau truc pour moi bricoler et pour des prochaine resto
trouver sur leboncoin et c’était marquer faire offre
j'ai regarder tout les annonce de compresseur 100l et il y a rien en dessous de 150 euros + dans les 250 euros
ou alors si c'est moins cher c'est du 380v ou il est hs
donc j'ai proposer 100 euros
et sa a passer nickel
un papi de 75 ans qui voulait le vendre car in peut plus bricoler
donc parti le chercher de suite
voici la bête dans son jus et a mon avis moteur qui a été changer , mais bon il marche très bien
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 13 févr. 2013, 19:26
par l'espace
a demonter pour nettoyage + graissage le bloc des cylindres/soupapes, bien pourger 2-3 fois le reservoir, nettoyer le filtre de sortie et lui adapter un filtre HEPA d'aspirateur en admision. si possible, changer les 2 roues en massif avec 2 roues usees de ATV.
espace 2.1 dtv
Posté : 13 févr. 2013, 19:32
par julien.b59
Belle acquisition...
Fait lui une bonne vidange aussi,ça lui fera du bien
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 13 févr. 2013, 19:50
par espace6210
Coucou cool ton achat
Attend j'arrive avec la peinture pour refaire mes espace
je couche les enfants je prend la peinture ,la route
Juju viens aussi je ferais ton par choc en mêle temps
ludo
espace 2.1 dtv
Posté : 13 févr. 2013, 20:15
par julien.b59
J'ai deux pistolets à air,c'est tout bon.
Pat a un grand garage je crois...
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 13 févr. 2013, 20:21
par pat 02
l'espace a écrit :a demonter pour nettoyage + graissage le bloc des cylindres/soupapes, bien pourger 2-3 fois le reservoir, nettoyer le filtre de sortie et lui adapter un filtre HEPA d'aspirateur en admision. si possible, changer les 2 roues en massif avec 2 roues usees de ATV.
en compresseur j'y connais pas grand chose mais c'est prevu un nettoyage et vidange
par contre c'est quoi se filtre HEPA et il se place ou sur mon compresseur
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 13 févr. 2013, 20:23
par pat 02
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 févr. 2013, 07:04
par l'espace
pour vous faire une image(on peut parler apres dessus); google images > filtres HEPA pour aspirateur
"je vais vous dire le prix d'une peinture" = ???
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 févr. 2013, 14:44
par pat 02
l'espace a écrit :pour vous faire une image(on peut parler apres dessus); google images > filtres HEPA pour aspirate
j'ai taper filtres HEPA pour aspirate et je tombe sur des filtre d'aspirateur
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 févr. 2013, 14:57
par pat 02
espace 2.1 dtv
Posté : 14 févr. 2013, 16:22
par julien.b59
Si c'est une alim +,tu te mets sur le fil bleu/blanc derrière ton poste.
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 févr. 2013, 16:56
par pat 02
julien.b59 a écrit :Si c'est une alim +,tu te mets sur le fil bleu/blanc derrière ton poste.
bas en faite je sais pas si c'est une alim +
de toute façon si se fil bleu est un + il faut normalement que je le branche sur un + après contact , enfin je pense
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 févr. 2013, 19:01
par espace6210
pat 02 a écrit :julien.b59 a écrit :Si c'est une alim +,tu te mets sur le fil bleu/blanc derrière ton poste.
coucou
si si fil bleu alim du boitier alors derrière poste
Pat pour la peinture t'inquiète je l'ai déjà je te ramène aussi de l'huile pour ton compresseur
espace 2.1 dtv
Posté : 14 févr. 2013, 19:23
par julien.b59
Comme dit Ludo,
Le bleu/blanc derrière le poste sert pour alimenter un ampli ou autre.
Donc il y a du jus seulement quand le poste est allumé
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 févr. 2013, 19:48
par pat 02
ok super merci
si il fait un temps correcte demain je monte tout ca
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 févr. 2013, 21:51
par l'espace
pat 02 a écrit :l'espace a écrit :pour vous faire une image(on peut parler apres dessus); google images > filtres HEPA pour aspirate
ok. vous etes tombe sur les justes filtres.
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 15 févr. 2013, 15:11
par pat 02
l'espace a écrit :pat 02 a écrit :l'espace a écrit :pour vous faire une image(on peut parler apres dessus); google images > filtres HEPA pour aspirate
hier purge du compresseur et nettoyage du filtre qui a sur le haut du moteur ou culasse
la il faut que je trouve de huile pour lui faire une vidange
Re: espace 2.1 dtv
par pat 02
aller c'est parti on monte le système pour récupérer la commande au volant
1) on enlève la chaîne
2) on prend la prise KWE-843E et on branche la prise noir sur la télécommande de l'espace
3) la prise blanche du KWE-843E la relier avec l'autre prise blanche du boitier alpine KCE-840B
ensuite mettre le jack du boitier alpine KCE-840B a cette emplacement de la chaîne
prendre le fil bleu du boitier alpine KCE-840B et le brancher a se fil bleu et blanc qui a sur le faisceau de la chaîne
et voila tout est relier ( faite un essais avant de tout remettre en place
ensuite on range bien la ou on peut
on regarde si rien ne gêne
et voila tout remonté , et j'ai tout récupérer de la télécommande ( le volume , les station prérègle , le changement des station , enfin tout
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 15 févr. 2013, 15:58
par espace6210
He He !!!!
Super pat est très content de son autoradio
le plus dure c'est de bien ranger le bloc sous l'appareil
Bien Bonne route
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 16 févr. 2013, 10:09
par orval56
je me demande si un module pour récupérer la commande au volant des espace 1/R25 existait ?
sinon, j'ai la radio, reste plus qu'à mettre un espace II autour
espace 2.1 dtv
Posté : 16 févr. 2013, 11:10
par julien.b59
Normalement oui,car espace II/r21 c'est les même télécommande
