Page 3 sur 3
Re: Problème démarage trop bizarre...
Posté : 09 oct. 2011, 13:34
par Nono
effectivement je crois que le mieux est de nettoyer tout ce que tu peux (masses, contacts, fiches etc...). c'est ce que j'ai fait et depuis tout va beauoup mieux. Je crois que l'electricité est un des gros points noirs de nos si sympathiques Espaces, toutes versions confondues. Bon courage à toi.
Posté : 09 oct. 2011, 14:51
par camboui59
bonjour à tous
J'ai eu ce genre de panne à cause de l'anti demarage (supprimé depuis) mais par contre le moteur se coupait aussi en roulant (quelque sués sutout quand tu double gentiment un tracteur et que tu vois une voiture arrivé en face....1 olive 3litres d'huiles) on apprend même à relancer le moteur en continuant à rouler...débrayer un coup de plip sans toucher la clef de contact en rembraye et sa repart.
Posté : 13 nov. 2017, 16:16
par matinal
Bonjour !
j'ai le même souci.
Le voyant de préchauffage ne s'allume pas -> la voiture ne démarre pas
Le voyant s'allume -> la voiture démarre
Et en roulant, le voyant s'allume sans incidence mais parfois elle s'arrête brusquement et très souvent elle refuse de repartir. La cata.
Posté : 13 nov. 2017, 21:35
par harry
Bonjour.
Tu as un défaut de connexion dans un connecteur qui amène le + venant au neiman ou ton neiman est HS.
Tu dis"Le voyant de préchauffage ne s'allume pas -> la voiture ne démarre pas"
Mais est-ce que le démarreur tourne quand même ?
Si oui, il te manque le +APC qui va au boitier de préchauffage et à l'électrovanne de la pompe à injection. Du déjà vu.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=33387
Voir page 2.
Tu as un schéma ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 43#p390643
Et encore ton souci ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=33510
Harry. A+
