Page 3 sur 4
Re: Voiture qui cale
Posté : 12 févr. 2016, 13:40
tartinette a écrit :moi j'avais remarqué un jour avant comme un bruit de poulie qui frottait.....
.... ou de courroie, c'était sans doute le début de la fin, il aurait fallu intervenir immédiatement, désolé pour toi :oops:
Posté : 12 févr. 2016, 13:41
par romu58
Ta la facture, pour voir si c est le kit complet qui a ete changé
Posté : 12 févr. 2016, 13:43
par romu58
Elle est pas foutu t est bonne pour un changement de moteur
Posté : 12 févr. 2016, 13:53
par romu58
Moteur de saffrane aussi sa monte
Posté : 12 févr. 2016, 18:09
par p23
...........Pas bon tout ça :?
Posté : 12 févr. 2016, 19:09
par romu58
Ah explique p23
Car d apres mes source sa monte
Posté : 12 févr. 2016, 20:18
par tartinette
sur la facture, depuis je viens de faire 100 000 kms depuis le dernier changement.....................alors que cela devrait tenir au moins 120 000...je pense qu'il n'y a pas de recours là
Posté : 12 févr. 2016, 20:52
par p23
romu58 a écrit :Ah explique p23
Je parlais pour le changement de moteur :wink:
Posté : 12 févr. 2016, 21:02
par romu58
Ah ok oh s est comme tout sa se fait
Posté : 13 févr. 2016, 00:37
:idea: .... il faut être factuel sur les chiffres :roll:
tartinette a écrit :mais elle a été changé il y a deux ans !
tartinette a écrit :depuis la dernière courroie 51 000 kms
tartinette a écrit :sur la facture, depuis je viens de faire 100 000 kms depuis le dernier changement.....................alors que cela devrait tenir au moins 120 000...je pense qu'il n'y a pas de recours là
.... non, mais quelle est précisément la date de la facture :?:
Posté : 13 mars 2016, 13:40
par bob le bricoleur
moteur mort pour mort déculasse normalement le bas moteur peu être sauvé si les soupapes on pas tapé trop fort les pistons en général les linguette prenne cher si tu veux quelque tof je suis entrain de restauré le miens
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=31512
facilement réparable par un connaisseur ou même un novice bien renseigné et outillé
Posté : 18 mars 2016, 07:30
par tartinette
Merci pour ta réponse. Du coup on a changé le moteur. Mais elle ne veux pas démarrer.....le gasoil n'arrive pas dans la pompe à injection.....En tout cas beau boulot que tu fais sur ta bebête !
Posté : 18 mars 2016, 07:36
tartinette a écrit :Merci pour ta réponse. Du coup on a changé le moteur. Mais elle ne veux pas démarrer.....le gasoil n'arrive pas dans la pompe à injection.....En tout cas beau boulot que tu fais sur ta bebête !
Quelle pompe à injection est sur le véhicule actuellement, celle d'origine de ton véhicule ou celle du "nouveau" moteur :?:
Posté : 18 mars 2016, 08:09
par tartinette
On a laissé la veille
Posté : 18 mars 2016, 08:10
par tartinette
Ou alors avons oublié de brancher je ne sais quoi ..........bizarre en tout cas
Posté : 18 mars 2016, 19:57
sur le pompe tu na que 3 connecteur a rebranché 2 sur le haut de la pompe et 1 qui et l anti démarrage situer de face sous l arrêt de câble de l accélérateur
démonte une des sortie qui va au injecteur pour vérifier la pompe ,en phase de démarrage tu devrait entendre pchit pchit et du gazoil dans la logique
si tu a le bruit mais pas de gazoil c est que le problème viens soit la membrane de la pompe d amorce ou au pire la pompe a immerssion
Posté : 20 mars 2016, 10:41
par tartinette
merci bob je vais vérifier. Mais si elle est codée et qu'elle n'est pas reconnue, est ce possible ?
Merci Sandra
on m'a dit qu'il fallait tout faire recoder................................ à cause du calculateur...........
Posté : 20 mars 2016, 10:49
Une pompe ne peut pas se recoder ...
Est ce que ton voyant d'anti démarrage continue de clignoter une fois le contact mis :?:
Tu as bien rebranché toutes les prises sur la pompe :?:
Posté : 20 mars 2016, 10:57
Pffff
Quand je vois un l’énième post d'ouvert ( ici), je ne pige pas...
Pourquoi venir sur un forum où les gars connaissent parfaitement ce type d'auto ( l'Espace en général et ses motorisations ), donnant les réponses correspondantes aux questions...
En posant 36 questions sur 36 sujets, c'est dans l'espoir d'avoir une réponse différente :?:
Ce sont les réponses qui ne plaisent pas :?:
La réparation parait trop simple :?:
C'est l'envie que quelqu'un vienne le faire lui même à domicile :?:
Arrive un moment ( celle là il y avait longtemps )... où faut s'enlever les doigts ( je ne dit pas d'où, nous somme dimanche et des enfants peuvent lire :mrgreen: ) :!:
Posté : 20 mars 2016, 11:01
par tartinette
je n'ai aucun voyant d'anti démarrage sur ma voiture. Pour Pontiac, je suis une nana et les gens disent n'importe quoi très souvent. Les garagistes j'ai oublié, car tous des voleurs , entre autre surtout envers les femmes................. merci à pub tout de même
Posté : 20 mars 2016, 11:02
Tu as forcément un voyant au tableau de bord qui clignote contact coupé ...
Posté : 20 mars 2016, 11:05
par tartinette
j'ai un voyant au plafonnier qui clignote moteur coupé
tartinette a écrit :je n'ai aucun voyant d'anti démarrage sur ma voiture. Pour Pontiac, je suis une nana et les gens disent n'importe quoi très souvent. Les garagistes j'ai oublié, car tous des voleurs , entre autre surtout envers les femmes................. merci à pub tout de même
Dans ce cas maintenant que tu as la solution a ton probleme :arrow: action :!:
Qui t'a changé le moteur :?:
Qui t'a dit tant de conneries sur le codage et les pompes :?:
Un ou des pros :?:
Un ou des particuliers ( au black ) :?:
Un ou des vrais faux pros sur le bord d'un trottoir :?:
tartinette a écrit :j'ai un voyant au plafonnier qui clignote moteur coupé
Contact mis => clignote encore ? plus vite ? s’éteint ?
Posté : 20 mars 2016, 11:14
par tartinette
alors le moteur je l'ai changé avec un copain. Il tourne mais ne démarre pas. Sur un forum une personne avait le même problème que moi et la réponse qui lui a été donné était qu'il fallait prendre la pompe d'injection de l'ancien moteur, car avec la pompe qui était sur le moteur changé cela ne pouvait pas démarrer à cause du codage ! Et hier encore un mec qui a un garage et qui fait de l'électronique m'a dit la même chose. cela m'aurait coûté 150 euros !!!!!!! pour recoder........ je vais passer à l'action !
Posté : 20 mars 2016, 11:17
par tartinette
moteur coupé lumière clignote, et avec le contact elle reste fixe
