Page 3 sur 6
Re: mettre de la pression au turbo
Posté : 31 janv. 2012, 10:21
par julien.b59
julien.b59 a écrit :Bonjour,problème presque réglé,j'ai fait comme Marco m'a dit,j'ai resserrer la capsule LDA d' 1/4 de tour,et le bruit est moindre et toujours de la pêche,je vais essayer un autre 1/4 de tour et je vous tiens au courant.
Pardon,
desserrer
Posté : 31 janv. 2012, 10:31
par par5
Le clac clac que tu entends à l'accélération c'est du surcouple.
Il y a trop d'injection de carburant pour le régime, soit ou aussi trop d'avance pour la quantité de carburant injecté.
L'ensemble est mal réglé.
C'est pas très bon pour la mécanique.
Posté : 31 janv. 2012, 10:35
par julien.b59
D'après toi,faut que je déssere la vis de richesse aussi alors?
Posté : 31 janv. 2012, 11:46
par marco07
Si ça ne fume pas (cf mon post également
) ne joue que sur la LDA à mon avis (idem Par5 qui en connait sans doute bien plus que moi
) ; re caler la PI serait le top mais sans doute pas possible et surtout moins facile !
N'insiste pas trop avec ton réglage ce n'est pas bon du tout pour le moteur, et même risqué
Posté : 31 janv. 2012, 11:48
par marco07
julien.b59 a écrit :julien.b59 a écrit :Bonjour,problème presque réglé,j'ai fait comme Marco m'a dit,j'ai resserrer la capsule LDA d' 1/4 de tour,et le bruit est moindre et toujours de la pêche,je vais essayer un autre 1/4 de tour et je vous tiens au courant.
Pardon,
desserrer
c'est moi qui t'ai induit en erreur ! Corrigé
Posté : 31 janv. 2012, 12:04
par julien.b59
Merci,mais c'est contradictoire ce que vous dites,je fais quoi alors?Je resserre un peu la LDA? Un peu la richesse?
Posté : 31 janv. 2012, 12:10
par julien.b59
Sachant que mon camion ne fumes pas et qu'il a jamais fumé même en accélération franche.Le seul moment où il fume un peu blanc c'est au démarrage mais 3-4min c'est tout.
Posté : 31 janv. 2012, 21:29
par marco07
Par5 est plus calé que moi qui raisonne en théoricien (avec une seule expérience) .
La vis te prend 5 secondes à revisser, écoute Par5 ça n'engage en rien
Posté : 31 janv. 2012, 23:28
par julien.b59
Posté : 31 janv. 2012, 23:32
.... sage décision pour sauver ce bon vieux
J8S
Posté : 31 janv. 2012, 23:39
par julien.b59
Ho oui
Car si mon moteur claque,c'est moi qui vais prendre une claque
Posté : 31 janv. 2012, 23:42
.... et ça risque en effet d'être moins sympa que le coup de pied aux fesses
Posté : 01 févr. 2012, 09:39
par rover17
N'oublions pas messieurs que quand on boost un moteur , richesse , lda & turbo ,
il faut aussi compenser sur l'avance .....
Pour moi ça a donné en gros +1.5 mm de rapprochement de la PI vers le bloc
Mesure faite sur le corps PI / carter distri
Les inj se surtarent aussi , les miens sont à 180 bars ...
Et vous sentirez revivre votre moteur ... sans claquements !
(le mien est devenu tellement vivant qu'il arrive à me faire patiner l'embrayage en 5ème
https://www.passion-espace-club.com/view ... 1&start=75
Posté : 01 févr. 2012, 13:52
par par5
Les réglages de base sont un ensemble de compromis, puissance , agrément, fiabilité, longévité, utilisation sous les climats froids ou chauds, ect ,ect.
C'est vrai qu'on peut booster le j8s , la pompe le permet, le bloc le supporte , mais ce sera au détriment d'un ou plusieurs autres paramètres du compromis constructeur.
Le point faible , à mon avis est le refroidissement trop juste de l'huile moteur, c'est pour cette raison que les espaces ne résistent pas dans les pays chauds, en plus il n'y a pas de température d'huile, on ne voit pas le danger.
Un peu de boost pourquoi pas, mais le moteur va devoir évacuer les calories supplémentaires par l'eau et l'huile .
Le refroidissement de l'huile d'origine est déjà juste pour les pays tempérés comme chez nous, et ce circuit n'a pas d'indicateur , donc attention. en charge prolongée, en montée , en tractant , aux vitesses audessus des vitesses légales.
Posté : 01 févr. 2012, 14:44
... si on touche un peu les réglages, un manomètre de t° d'huile me semble indispensable pour bien contrôler ce bon vieux J8S, on en parlait déjà
ICI
Posté : 01 févr. 2012, 18:47
par julien.b59
Merci à tous pour vos réponses,moi je voulais pas en faire une formule 1.Je voulais juste un peu plus de pêche pour doubler facilement.Mon camion monte déjà à 165Km (de temps en temps,c'est interdit
) je ne lui en demande pas plus.
J'ai remis les deux vis de réglages à leur position originale car j'ai pas envie de flinguer mon moteur et tant pis pour le coup de pied.
Ce qui est étonnant c'est que Tchang n'en ai pas parlé de devoir réglé la PI.
Posté : 01 févr. 2012, 18:49
par rover17
Possible que ton avance soit déjà très limite ?
Posté : 01 févr. 2012, 19:03
par julien.b59
Mon petit garagiste Renault ma fait la distri cet été et il n'y avait pas de différence en accélération après lui avoir déposé.
Posté : 01 févr. 2012, 19:32
par julien.b59
Une ptite question aussi,quand on change le moteur,on change que le bloc ou le turbo,la PI en même temps,etc..?
Sinon ça veut dire que ma pompe est plus vieille que le moteur,c'est peut-être pour çà que le réglage marche pas
Posté : 02 févr. 2012, 01:34
.... toutes les combinaisons sont envisageables,
.... non cela ne dépend pas de l'âge
du capitaine de la pompe
Posté : 03 févr. 2012, 08:00
par julien.b59
Cette nuit je repensais à mon petit bruit
(espace qu'en tu nous tient
) et j'ai eu eu petite
Ce W-E quand j'ai réglé ma PI,j'ai en même temps changé mon filtre à GO et passé mon tuyau de turbo pour le branché derrière mon compteur que j'avais changé l'année dernière pour avoir un compte tour.
Pour passé mon tuyau,j'ai démonté mon cache en plastique sous mon volant (que je n'ai toujours pas remonté car j'ai trouvé un boitier d'antidémarrage je crois avec les fils coupé mais c'est pour un autre post).Pour en revenir à nos moutons,le bruit je l'entends toujours alors que j'ai remis ma PI à sa place d'origine.
Je pense que le bruit que j'entends c'est le câble de compteur qui tourne dans la gaine.Il y avait plus de bruit quand j'avais fait les réglages de Tchang car ma voiture avait plus de pêche donc obligatoirement le câble tournai plus vite que maintenant où j'ai remis les anciens réglages.
Voilà,qu'en pensez vous
Merci.
Posté : 03 févr. 2012, 10:36
.... difficile à dire, on n'est pas à ta place dans l'habitacle, mais je suis un peu sceptique que le câble soit à l'origine de ton "petit bruit"
.... capot ouvert tu devrais mieux pouvoir localiser ce bruit "anormal"
Posté : 03 févr. 2012, 11:03
par l'espace
Posté : 03 févr. 2012, 11:25
par julien.b59
TheStone a écrit :.... difficile à dire, on n'est pas à ta place dans l'habitacle, mais je suis un peu sceptique que le câble soit à l'origine de ton "petit bruit"
Merci the stone mais le problème c'est que ça ne le fait pas à l'arrêt, seulement en roulant et dés que j'acceleres franchement. Je ne me vois pas rouler le capot ouvert surtout que les gendarmes sont à 100m de chez moi.
C'est vraiment à l'accélération c'est pour ça que je pensais au câble compteur. Je regarderai ce W-E pour le dbrancher et faire un essai.
Si quelqu'un c'est ou il est branché sous le moteur ça m'arrangerai. Merci.
Posté : 03 févr. 2012, 18:52
par l'espace
le câble compteur n'est pas branché sous le moteur mais sous la boite des viteses...
