Page 3 sur 3
Re: Relais ventilo
Posté : 31 mai 2020, 09:36
par Philou 33
Ok! merci pour ta réponse rapide
C' était juste une idée comme cela
Je le prends pour partir déconfiner la maison des Pyrénées qui doit être envahie par les herbes
Re: Relais ventilo
Posté : 31 mai 2020, 09:49
par Miharu59
camion rouge a écrit : 31 mai 2020, 09:17
Salut Philou
En cas de manque de gaz, le compresseur ne declenche pas !
salut Daniel petite question ( peut-être hors sujet) si pas de gaz dans la climatisation, ok le compresseur ne s'enclenche pas, mais les ventilateur s'active si on enclenche la climatisation sans gaz ? Ou pas
Re: Relais ventilo
Posté : 31 mai 2020, 11:00
par Wutch
Ca dépend des véhicules
Re: Relais ventilo
Posté : 31 mai 2020, 11:07
par Philou 33
Re: Relais ventilo
Posté : 31 mai 2020, 12:17
par camion rouge
Miharu59 a écrit : 31 mai 2020, 09:49
Salut Philou
Salut Florian !
Normalement, les ventilos sont assujettis au compresseur...
Re: Relais ventilo
Posté : 31 mai 2020, 13:21
par yves78
Oui, ils s'enclenchent. Je n'avais plus de gaz (condenseur poreux) mais si j'appuiyais sur la touche clim, le compresseur ne tournait pas par contre le ventilo se mettait en marche.
Lorsqu'il n'y a plus de gaz le compresseur ne fonctionne pas pour le protéger du grippage. Alors que le fonctionnement du GMV ne provoque aucune panne seulement un retardement à la montée de température moteur.
Re: Relais ventilo
Posté : 31 mai 2020, 14:13
par Miharu59
yves78 a écrit : 31 mai 2020, 13:21
OK merci du coup mon 3.0 V6 24, a bien un problème de ce côté , le ventilateur ne s'enclenche pas même à 6 /7 barre de t°
Je vais pas polluée le sujet de philou 33, je vais me repiquer sur un autre qui traite le sujet
viewtopic.php?f=8&t=32142&p=472337#p472337
Re: Relais ventilo
Posté : 31 mai 2020, 14:24
par Miharu59
camion rouge a écrit : 31 mai 2020, 12:17
Salut Philou
Salut Florian !
On je vais surveiller ça car le 3.0 monte en t° en ville 7 barre
sur route 90 /il descend a 4/5
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=32142&p=472337#p472337
on continue ici
Re: Relais ventilo
Posté : 01 juin 2020, 15:37
par lebreiz
pub2n a écrit : 26 mai 2020, 20:49
Je confirme en image, B2I impliqué (645)
Bonjour, peut on en savoir plus sur la panne du B2I, (relais et le détail des connections sur le B2i), je pense que ma panne vient de lui, ventilateurs en route mais clim non activée. Avez vous le détail des relais internes du B2I ?
Re: Relais ventilo
Posté : 01 juin 2020, 17:05
lebreiz a écrit : 01 juin 2020, 15:37
les seuls schémas que j"ai sont au dessus et sur la page sur le multiplexage.
A ma connaissance, pas de schéma "public de l'intérieur d'un B2I, ni même chez Renault, mais peut être un pro de l'électronique aurait cela ?
Re: Relais ventilo
Posté : 01 juin 2020, 17:19
par lebreiz
Merci , étant un nouveau je vais parcourir le site!! mais c'est très long et il fait soleil……….
Re: Relais ventilo
Posté : 01 juin 2020, 17:35
par Philou 33
lebreiz a écrit : 01 juin 2020, 17:19
Le site ou bien le post ??
Re: Relais ventilo
Posté : 01 juin 2020, 18:24
par lebreiz
Le site. je progresse, quelqu'un sait il ou se trouve le pressostat (N°411) de climatisation sur nos belles?
Re: Relais ventilo
Posté : 03 juin 2020, 22:32
par fkp 94
Bien souvent tu le trouves sur/à proximité du condenseur.
Re: Relais ventilo
Posté : 03 juin 2020, 22:34
lebreiz a écrit : 01 juin 2020, 18:24
Coté droit dans le compartiment moteur, près du condenseur comme le dit fkp 94
Re: Relais ventilo
Posté : 04 juin 2020, 11:25
par yves78
De mémoire il n'est pas sur la bouteille deshydrateur à côté (D) du condenseur? (G: chauffeur).
Re: Relais ventilo
Posté : 04 juin 2020, 14:06
yves78 a écrit : 04 juin 2020, 11:25
Il y a plusieurs montages de bouteille déshydratante, au moins 4 sur le 2.2 dt, je me souviens bien de la galère quand j'ai changé la mienne
Re: Relais ventilo
Posté : 04 juin 2020, 15:17
par yves78
C'est un peu ce que l'on reprochait à l'époque cette gestion des modifs. Un cauchemar pour nous en usine, l'arrêt d'une version et le démarrage de la nouvelle tout en gérant les évolutions moteurs, les fameux "indices moteurs" qui ajoutaient leurs lots de pièces supplémentaires ou montages différents. Il fallait revoir tout le process montage l'implatation des pieces avec une logistique usine et fournisseurs
Je modissais le Be central, l'Europe et sa bureaucratie !
Comme tu dis il y a plusieurs versions sur un moteur ET ...les autres ! Aussi !
Re: Relais ventilo
Posté : 16 juin 2020, 10:48
par Philou 33
Bon! ce matin, j' ai essayé la clim moteur froid
Tout fonctionne bien
Clim enclenchée à la souris les ventilos se mettent en route petite vitesse
- le froid sort bien des bouches du TDB.
- Je rappuie sur le bouton de la souris, les ventilos s' arrêtent
Deuxième test: en laissant la clim en continu, elle s' arrête et repart en cycle, moteur tournant (avec une barrette)
Je pense que c' est normal.
Donc en résumé cela déconne moteur chaud (4 barrette)
Philou
Re: Relais ventilo
Posté : 01 sept. 2020, 11:51
par Philou 33
J' ai refait le test, hier en rentrant des Pyrénées j' ai lancé la clim pour voir.
Ben! pareil moteur chaud 4 barrettes impossible d' arrêter la clim
Je suis obligé de couper le moteur et ensuite débrancher la batterie pour arrêter les ventilos.
J' ai ensuite, au bout d' environ 1/4 heure, rebranché la batterie et là les ventilos étaient arrêtés, bien que le moteur soit encore chaud.
Ce matin à froid je lance le moteur et mets la clim, tout est normal, les ventilos s' enclenchent et s' arrêtent par cycles répétitifs, le froid arrive bien dans l' habitacle.
Une t'it explication si les miennes sont claires
D' avance merci
Philou
Re: Relais ventilo
Posté : 01 sept. 2020, 12:10
par Miharu59
Philou 33 a écrit : 01 sept. 2020, 11:51
D' avance merci
Philou
Ton problème me rappelle le mien sur mon IV , mais moi je sais déjà d'où ça vient résistance de ventilation, par contre je ne sais pas si le III agit de la même manière
Re: Relais ventilo
Posté : 20 juil. 2021, 17:08
par Philou 33
D' avance merci
Philou
Bon! j' en suis au même point avec ces foutus ventilos qui ne veulent pas s' arrêter moteur chaud en rentrant des Pyrénées dimanche soir.
Je pense que je le soumettrai chez Renault plus tard, là je fais changer la biellette de direction de mon coté
Philou
Re: Relais ventilo
Posté : 20 juil. 2021, 18:56
D' avance merci
Philou
Moteur chaud, les ventilos tournent parfois 10mn, avant arrêt complet. Parfois, ça surprend !
Je ne rappelle pas si tu as déjà patienté ce laps de temps..
Re: Relais ventilo
Posté : 21 juil. 2021, 08:30
par Philou 33
EAime a écrit : 20 juil. 2021, 18:56
D' avance merci
Philou
Ben! Cela m' avait pratiquement vidé la batterie
J' ai vu sur le net que j' étais pas le seul avec ce problème
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... rete-plus/
