Page 3 sur 7
Re: Pedale d'embrayage dure +embrayage broute.Espace II
Posté : 19 juil. 2011, 19:35
par Mopral
oui alors un conseil: passe en cable a rattrapage manuel, oublie l'auto, c'est de la merde, faut dire ce qui est
Posté : 19 juil. 2011, 19:48
par buddy
Tout à fait
Quand j'ai changé mon embrayage,je n'ai eu qu'un câble auto de dispo en boutique et je le regrette désormais
Avec mon ancien câble "manuel",au moins je pouvais peaufiner le réglage à mon gout
.... et après tous vos réglages, broutez-vous encore
Posté : 19 juil. 2011, 19:56
par Mopral
moi sur les 2 espace aucun ne broutes, tous les 2 avec embrayage d'origine
Posté : 19 juil. 2011, 20:41
par david58
Hello à tous.
Cahier, crayon, prenez des notes.
Mais non, je rigole.
Par contre pour vous aider, voici les pages aux quelles il faut se reporter dans les différentes documentations :
EA 290 d'octobre 1991 (Expert Automobile)
page 81, colonne du milieu "réglage de la garde d'embrayage" et schéma en bas à gauche "fig.EMB.4"
RTA Renault Espace depuis 1984 (Revue Technique Automobile)
page 40, colonne de droite et les 2 schémas du dessous.
Haynes Renault Espace
page 6.2 embrayage
colonne de droite avec illustration 2.16 au bas de la colonne du milieu.
Et toutes les trois parlent bien du débattement de 3 à 4 mm.
Posté : 19 juil. 2011, 22:57
Cela s'appelle la preuve par image !...
@ Mopral : c'est quoi ta revue ? ( référence/date )
Posté : 20 juil. 2011, 00:24
par Dare
Réponse tardive, mais j'étais sur mon cardan gauche. Soufflet de cardan à refaire vu que e l'ai percé au démontage. Mais pratique le déclipsage du cardan pour mettre le soufflet
Et ben là, c'est clair, net et précis et preuve en image. Toutefois, je vais devoir attendre demain pour le câble car j'avais commandé un câble auto.
Alors je vais voir pour prendre un manuel. Si c'est le meilleur, je le choisi. Même si le rattrapage auto était d'origine.
Je vous remercie pour toutes ces réactions rapides, précises et en image (merci david58).
Cordialement.
Posté : 20 juil. 2011, 00:39
par par5
Sur l'édition 98 de la RTA, la couverture est identique à celle d'en haut à gauche.
La page 40 est sur la boite de vitesse.
Dans les pages "évoltion" , page 100, il est indiqué
- le cable d'embrayage a été remplacé par un nouveau modèle en décembre 92.Ce montage remplace le précédent, il comporte une méthode de réglage spécifique.
" régler l'écrou pour avoir un jeu G = 0mmm.le cable doit être tendu sans contrainte , resserrer le contre écrou"
Il est indiqué après,
Depuis octobre 95, le câble d'embrayage est doté d'un dispositif de rattrapage automatique.Il peut être sur les véhicules non équipés.
Il faudrait vérifier sur les éditions les plus récentes EA et HAYNES
Posté : 20 juil. 2011, 01:17
.... l'Espace de notre ami
Dare doit donc avoir ce dispositif, il serait bien de le conserver
Posté : 20 juil. 2011, 01:50
par Dare
Alors je vous dirais ça demain. Mais bon, c'est sacrément drôle (façon de parler) que Renault ne sache jamais rien sur nos bons espaces. Dès que le modèle a plus de 10 ans, ils ne savent plus rien.
Ça soule un peu, et même beaucoup. Le câble à rattrapage auto qu'ils me proposent fait que 107cm, et le mien fait 135cm. Mais dans tous les cas, d'origine j'ai un rattrapage auto. Mais ils me soutiennent tous que je ne peux pas avoir un auto avec mon espace. Et ça, c'est quoi
- Câble d'embrayage à rattrapage automatique
Alors demain, je serai fixé.
Cordialement.
Posté : 20 juil. 2011, 06:55
Le modèle "manuel" est plus court que le modèle "auto"... normal !! enlève le système de rattrapage et il fera aussi ~107...
Posté : 20 juil. 2011, 08:44
par Mopral
@ pontiac, c'est la revue etai revision de 2002
Posté : 20 juil. 2011, 09:40
par Dare
pontiac a écrit :...
Oui, mais AD me propose un auto de 107 cm. C'est la mon soucis, il est trop court car sans le mécanisme, le titi est même pas assez long pour sortir de la pédale et passer au dessus du moteur, alors la fourchette est loin. Mais je vais voir ça tout à l'heure.
Cordialement.
Posté : 20 juil. 2011, 10:13
Mopral a écrit :@ pontiac, c'est la revue etai revision de 2002
Ils auraient dû s'abstenir de cette révision 2002 ! pour y noter des conneries... c’était pas la peine !!
Dare a écrit :...AD me propose un auto de 107 cm. C'est la mon soucis, il est trop court car sans le mécanisme, le titi est même pas assez long pour sortir de la pédale et passer au dessus du moteur, alors la fourchette est loin. Mais je vais voir ça tout à l'heure...
En réalité pour les câbles d'origine :
Le câble "auto" et le câble "manuel" font bien
134cm tout les 2... je viens de comparer et mesurer !...
Posté : 20 juil. 2011, 11:30
Et ben voilà, heureusement qu'il y a Pontiac avec ses pièces ou ses photos pour nous apporter des réponses que même les "pros" ne
peuvent savent veulent pas donner
Posté : 20 juil. 2011, 11:32
.... dans ce cas pour ceux qui en ont besoin, vous savez maintenant où les trouver:
ICI
Posté : 20 juil. 2011, 12:16
par Mopral
bon faut que je modifie mes reglages alors ?
Posté : 20 juil. 2011, 12:23
Mopral a écrit :bon faut que je modifie mes reglages alors ?
.... si tu ne broutes pas et que tes vitesses passent bien, pourquoi vouloir modifier
Posté : 20 juil. 2011, 13:29
par Mopral
bah 3/4 mm la butée n'est pas en appui constant, 0 mm oui elle l'est donc ?
Posté : 20 juil. 2011, 13:34
Mopral a écrit :bah 3/4 mm la butée n'est pas en appui constant, 0 mm oui elle l'est donc ?
Même avec 3/4mm de jeu elle est de toute façon en appui constant... mais PAS en appui "forcé"... donc logiquement pas d'usure prématurée...
Posté : 20 juil. 2011, 14:49
par david58
par5 a écrit :Sur l'édition 98 de la RTA, la couverture est identique à celle d'en haut à gauche.
...Il est indiqué après,
Dans ma documentation aussi il y a cette phrase.
Donc, si l'Espace de Dare est bien de 1995, et surtout, si il a un rattrapage automatique d'origine, alors il faut bien qu'il le remplace par le même.
L'idéal serait que Dare nous mette une photo de son compartiment moteur avec le cable actuel.
Posté : 20 juil. 2011, 15:15
david58 a écrit :Dans ma documentation aussi il y a cette phrase.
Effectivement... je réfléchissais à cela... ( j'ai aussi vu çà de noter )...
Ce qui expliquerait la dureté de la pédale des nôtres...
Va falloir que je tire çà au clair !! j'aime pas rester sur ma soif !! en commençant par voir la course/inclinaison de la pédale d'embrayage d'un II "ph1 = '91/94" et d'un II "ph2 = 94/96" !...
Posté : 20 juil. 2011, 15:25
par david58
Ah ben, comme je l'ai déjà dit, mon embrayage est très souple : tout est neuf.
En plus, je suis tout bon, car mon II est de 1993.
Par contre, pour les années, je dirai que c'est le même système de 1991 à septembre 1995.
Car la-dessus, ils sont bien précis, c'est à partir d'octobre 1995 que l'embrayage reçoit un câble à rattrapage automatique.
D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de voire les 2 schémas explicatifs concernant les 2 systèmes.
Je ferai des photos ce soir, car là, je suis au bureau.
Posté : 20 juil. 2011, 15:37
par l'espace
a vous dire la verite, je me faisais le cable demontable, pour pouvoir changer sur place seulement la piece d'usure (le cable interieur). j-ai passe dans la mme pb de levier a L(dur / gripe) sur un citron bx diesel, rupture du cable en route avec perte de la petite piece en acier de diametre de 8-10 mm, 50-60 mm longueur faisant de levier...., selon moi, une connerie de solution techique
Posté : 20 juil. 2011, 15:42
Le mien... Septembre '95... avait déjà un rattrapage auto d’origine !
