Page 3 sur 4
Re: vase expansion qui bouillonne
Posté : 06 févr. 2011, 20:17
par orval56
c'est celle dont je parlais mais par contre, sur le 42, c'est un essence, J6R...
faudrait donc voir si l'arrivée dans le vase est correcte : normalement, si tu accelères, le débit augment, chose qui ne se passait pas avant ma modification.
Posté : 06 févr. 2011, 20:55
par Pilou29
Sur la mienne (J6R) j'ai bien une arrivée quand j'accélère et sans modification
Posté : 06 févr. 2011, 21:23
par Omega3
Cette durite correspond au retour du circuit LDR normalement non ? donc c'est normal qu'il y du débit de LDR entre celle-ci et celle qui se trouve sous le vase (départ)
Posté : 06 févr. 2011, 22:54
Posté : 07 févr. 2011, 00:11
par emmanuel930
orval56 a écrit :c'est celle dont je parlais mais par contre, sur le 42, c'est un essence, J6R...
mais de quelle(s) modification(s) parles tu ? (pour orval)
quoiqu'il en soit, si tu mets ton doigt dans le vase d'expension, devant la sortie de "cette petite durite retour" sur la photo, il doit
toujours y avoir le retour de LDR générée par le pompe à eau (via la durite que tu désignes).......sinon, pompe à eau morte !!! (pour l'emetteur du sujet)
ce qui occasionnera une petite courroie de distri...
en dehors de cela, je vous remercie pour la photo qui est "parlante".....qui est un réel support de compréhension, d'une éfficacité redoutable....ce que j'admire et reconnais comme tel dans un tuto digne de ce nom, (en dehors de cela, c'est pas du vent, mais c'est des mots.....)...(pareil)
plus
Posté : 14 avr. 2011, 22:28
par orval56
bon, je suis confronté au même problème...
le moteur retiré (deux fois) dont un mois sans LR ni eau.
je redémarre hier soir et là...que des bouillonnements dans le vase, débordement et le reste...
mauvais contact pour le ventilo (réglé)
je vais réessayer demain...
mais c'est bizarre, avant jamais rien de tel..
una pompe à eau défectueuse ?? j'ai enlevé le thermostat, pour voir en circulation complète si ça se produit encore
bien du mal à purger sur le I
Posté : 14 avr. 2011, 22:46
.... en effet bonne purge à faire en premier
Posté : 15 avr. 2011, 12:41
par Omega3
Ouep, c'est pas évident de purger le 1, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois avant que les ventilos ne se déclanchent enfin à ° maxi, en comprimant les durits à plusieurs endroits.
Posté : 13 avr. 2013, 12:17
par miki-61
bonjour a tous ,suite a un premier bouillonnement dans le vase d' expansion sur mon TXE moteur J7R.7.60
,voyant que mon radiateur de refroidissement est bouché et mal en point je décide de faire une restauration de mon circuit de refroidissement
(j'ais fait des photos en vu de faire un tuto complet ultérieurement)
Donc :radiateur de chauffage,radiateur de refroidissement,calorstat, thermocontact neuf ,pompe a eau d'occasion(j'en avais une sur un TXE sans clim)
malgré tout ca je me retrouve toujours avec ce bouillonnement et débordement du vase
au moment ou mon aiguille atteint le 3ème repère sans que mes ventilo ne se déclenche ,pensant que cela venais de ma purge ,comme c'est souvent le cas sur les
I mais même après toute les différente manipulation,massage des durits, desserrage des colliers a diverse endroit pour chasser l'air, même retirer le vase de son logement pour le placer plus haut (accrocher sur le capot)de façon a faciliter la purge,mais rien a faire
si quelqu’un a une idee ou me confirmer ce que je crain
le joint de culase
car là je sèche
j'oubliais je n'ais pas de fumées ni blanches ni noir et il démare au quart de tour aussi bien a froid qu'à chaud
Posté : 13 avr. 2013, 12:29
par orval56
mets en route en retitrant le thermostat.
j'ai eu le problème et c'était un neuf, mais il ne s'ouvrait pas.
par contre, tu as fait une petite économie avec la pompe à eau, tant qu'à faire j'aurais mis une neuve (il n'est jamais trop tard)
Posté : 13 avr. 2013, 14:27
par miki-61
merci pour ta piste
pour le thermostat je l'ais déja fait pensant également a un défaut de ce dernier mais aucun changement
par contre c'est vrais que pour la pompe une neuve ce serais bien mieux mais pas tout de suite mais vu ce que m'a coûté le radia de refroidissement refait a neuf (du sur mesure)car la référence ne se fait plus
=329 roro plus le reste des pieces mais elle à l'air de bien tournée j'ais un bon debit dans le vase mais bon c vrais qu'il suffis de peut et comme tu dit il est jamais trop tard
Posté : 13 avr. 2013, 16:49
par l'espace
desole de vous informer que le radiateur de chauffage est fabrique mme dans nos jours par plusieurs companies.
Posté : 13 avr. 2013, 17:05
par miki-61
pour le radiateur de chauffage je n'ais eu aucun soucis pour l'avoir il se trouve partout c'est le radiateur de refroidissement qui pour les version standard ce trouve bien aucun souci mais pour le mien qui est plus rare car la CLIM était une option peut répandu
Posté : 13 avr. 2013, 17:23
par orval56
miki-61 a écrit :pour le radiateur de chauffage je n'ais eu aucun soucis pour l'avoir il se trouve partout c'est le radiateur de refroidissement qui pour les version standard ce trouve bien aucun souci mais pour le mien qui est plus rare car la CLIM était une option peut répandu
un modèle d'espace II ?
Posté : 13 avr. 2013, 17:37
par l'espace
on peut avoir des photos ou des references pour cet radiateur "introuvable" ???
Posté : 13 avr. 2013, 17:39
par miki-61
j'y est pensé aussi mais se ne sont pas les même cotes ou les formes différente j'ais regardé les model des diesel au cas ou mais rien et je voulais absolument garder les cotes d'origine pour son future passage en collection
Posté : 13 avr. 2013, 17:47
par l'espace
pour son future passage en collection on peut trouver un radiateur pour rouler avec et on peut deboucher le radiateur d'origine.
Posté : 13 avr. 2013, 17:59
par miki-61
l'espace a écrit :on peut avoir des photos ou des références pour cet radiateur "introuvable" ???
je n'ais pas la ref d'origine car elle n’était pas présente sur le radiateur je pense que l’étiquette a du se décoller en 23ans,
par contre jais la photo de la bête refaite
les cotes sont en mesurant uniquement la partie refroidissement :690x372X22mm
Posté : 13 avr. 2013, 18:04
par miki-61
l'espace a écrit :pour son future passage en collection on peut trouver un radiateur pour rouler avec et on peut deboucher le radiateur d'origine.
j'ais un autre véhicule pour rouler mais j'e préfère remettre en neuf et d'origine du départ plutôt que plusieurs fois la même intervention qui pour moi est une perte de Temp et d’argent
Posté : 13 avr. 2013, 20:32
par l'espace
merci beaucoup pour la photo du radiateur neuf, mais, svp, on peut avoir une photo du vieux ?
attention, il faut prendre tout le radiateur dans la photo.
m'excuser la demande, peut-etre que j'ai pas compris bien; ils v'ont dit que cet radiateur d'image est fabrique "sur demande" ? (le radia de refroidissement refait sur mesure) donc fabrique en mode artisanale ? piece unique ?
Posté : 13 avr. 2013, 21:38
par miki-61
je n'ai pas de photo du vieux radiateur puisque c'est l'ancien mais refait a neuf
ils le démonte et le restaure comme pour certaine anciennes pour les quelles on ne trouve plus de pièce .
il a ete refait ici:
http://www.normandie-radiateurs-autos.c ... ure_27.php
Posté : 14 avr. 2013, 07:37
par l'espace
allors, dans la photo c'est le vieux radiateur seulement bien nettoye & lave, pas un radiateur NEUF, fabrique sous votre demande ???
initial, j'ai compris q'il etait un neuf.
Posté : 14 avr. 2013, 09:35
par miki-61
oui c ca
mais il est comme neuf
Posté : 14 avr. 2013, 21:34
par l'espace
donc, si j'ai bien compris, vous avez paye 329 roros pour le "traitament" du radiateur ?
Posté : 19 avr. 2013, 23:27
par miki-61
bonsoir un petit retour
donc aujourd’hui essais sur route un peut forcé vu qu'il faillais que je rapatrie ma bête ,qui était a 80km de chez moi chez des amis
et bien a rein y comprendre
car sur route l'aiguille n'à même pas atteint le deuxième trait alors que avant en marche normale elle se plaçais entre le deuxième et le troisième et en ville elle ce place aux maxi entre les deuxième et troisième alors que avant c’était au dessus du troisième
donc apparemment plus de soucis
mais bon je surveille de près
et je changerais ma pompe a eau dès que possible
