Page 3 sur 3
Re: Valves pneus espace IV
Posté : 11 févr. 2009, 10:14
par EAime
[quote="pub2n";p="74837"][quote="EAime";p="74818"]
J'aurai bien mis mon grain de sel là-dedans, à propos de cette omniprésence de l'électronique à bord de nos vaisseaux, mais je vais me retenir, ça risquerait à nouveau de partir en sucette........
Pourquoi ne pas ouvrir un sujet
Pas impossible ! Mais je sens que je vais me faire tirer dessus à boulets rouges !!!!!
Posté : 11 févr. 2009, 10:34
par guigui37
Posté : 11 févr. 2009, 11:05
par Pilou29
EAime, ne te retiens surtout pas, ouvre un nouveau post sur le sujet, je crois qu'on va encore bien rigoler !
Posté : 11 févr. 2009, 11:10
par EAime
[quote="Pilou29";p="74846"]EAime, ne te retiens surtout pas, ouvre un nouveau post sur le sujet, je crois qu'on va encore bien rigoler ![/quote]
Le temps de peaufiner le thème.....
ce sera la pluie et le beau temps !!!!!
Posté : 11 févr. 2009, 11:35
[quote="EAime";p="74838"]
Parce que tu crois que je n'attendais pas à une discussion engagée et fortement passionnée quand j'ai lancé mon sujet " qu'avez vous contre le G O "
Je t'ai connu plus courageux
Posté : 11 févr. 2009, 13:00
par EAime
[quote="pub2n";p="74854"][quote="EAime";p="74838"]
C'est vrai ! Mais l'hiver a du mal à passer, je me traine une saloperie de bronchite dûe à l'asthme depuis près de 10 jours, et je suis vraiment HS !!!! Il faut bien faire bouillir la marmite, comme on dit, car si ce n'était que moi, je resterai au lit !!!!!!!
MAis c'est promis, je vais faire en sorte que le sujet soit "parlant" !!!!
Posté : 11 févr. 2009, 16:21
.... oui on veut un sujet
modernes vs anciens .... en se basant sur l'expèrience acquise par nous tous du I au IV ... sans oublier les II et III, cela peut-être très instructif ...et on va bien rigoler je pense
Posté : 11 févr. 2009, 16:56
par guigui37
Posté : 11 févr. 2009, 18:11
par EAime
[quote="TheStone";p="74878"].... oui on veut un sujet
C'est là !
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9959
Allez vous défouler !!!
Posté : 12 févr. 2009, 02:33
Re:
Posté : 25 janv. 2016, 16:01
par forever71000
pub2n a écrit :Il faudrait que tu sois clair dès le départ
cela avancerait plus vite
Il faut déja deviner dans ton premier message que ta valve est électronique
Et ma réponse est bien la même ,
oui tu peux mettre
une valve complète à la place de celle électronique.
Si tu veux garder la fonction de surveillance de pression avec ta valve électronique actuelle, il te faudra changer les joint et mécanisme mécanique interne autour de ton capteur électronique que tu garderas.
Ce kit (joint, pointeau et bouchon de valves) se vend seul en concession et cela n'est pas une valve normale que tu greffes sur ton capteur électronique .
Ce kit (joint, pointeau et bouchon de valves, marqués 1, 2 et 3 sur l'image ) est censé être changé à chaque changement de pneu, et à mon avis , ce n'est pas un abus de la part de Renault, pour une fois
Comme une image vaut mieux qu'un long discours :
[fullalbumimg]2832[/fullalbumimg]
La bague qui reste sans numéro est une bague de couleur servant à identifier la jante et la valve pour la remettre au bon endroit sur ta voiture
Si tu gardes le même capteur à la même place sur ton véhicule, tu n'as aucune manip à faire. Par contre si tu commences à intervertir les roues ou mettre un capteur neuf, là oui, il faudra faire une manip et là dans ces 2 derniers cas (capteur neuf ou interversion de positions de capteurs ) , passage à la valise obligatoire
Et non tu ne peux pas greffer une valve complète normale sur un capteur de surveillance
En espérant que la réponse soit claire et conforme à tes attentes
J'ai sur mon camion une roue qui fuit légèrement par la valve, pas par l'obus.
Est ce que tu aurais la réf de ce kit joint, que je prévois cà au prochain changement de pneumatique?
Posté : 30 janv. 2016, 08:07
par lorenzo
J'ignorais l'existence de ce kit, avez-vous une idée du prix ?
Comment on fait pour savoir que celà vient de la valve ?
Moi je peux perdre 500 gr. en 1 mois environ
Posté : 30 janv. 2016, 12:38
par davh78
lorenzo a écrit :Bonjour,
tu pulvérises de l'eau savonneuse sur la valve, et tu vois d'ou viennent les bulles...
Posté : 31 janv. 2016, 18:47
davh78 a écrit :lorenzo a écrit :Bonjour,
Où tu la trempes dans l'eau, comme dans tout bon garage
J'ai plusieurs références pour la "collection remplacement valve" en jantes tole :
77 01 477 199
77 01 478 867
40 00 111 77R
En jantes alu :
77 01 477 198
77 01 478 949
40 00 114 13R
Les références en gras sont celles de substitution, comptez une dizaine d'euros pour le joint, la bague et les 4 anneaux de couleurs .
Edit pour une image :
