Page 4 sur 5
Re: moteur sur 2.0T ne demarre pas, moteur hs !! 2cylindres
Posté : 07 déc. 2011, 19:29
par cuby
Bonsoir.Ah ok...
En même temps, ce n'est pas ce que je souhaitais. J voulais juste que les choses soient claires car je n'use pas de vulgarité pour répondre aux autres et j'essaye de rester courtois.
ne le dites à personne mais, même ma femme m'a engueulé en me disant que j'aurais dû écrire "connerie" en entier, parce que ça peut porter à confusion... :oops: :oops: :oops:
Mais bon...
Posté : 07 déc. 2011, 19:39
:idea: ... j'ai dû rater un épisode :?:
Posté : 07 déc. 2011, 20:09
Re bonsoir,
Certes, tu aurais peut être du le mettre , mais il n'empêche que l'intéressé n'avait pas à répondre de façon aussi agressive d'emblée . On demande des éclaircissement avant d'agresser et d'insulter les autres :roll: ... et pour ma part, je n'ai pas compris ce que lui avait compris ;)
The Stone en a pris aussi pour lui, pour le peu qu'il avait dit ... d’où ma décision.
Incident clos.
Si la personne qui cherchait un moteur le veut toujours, m’envoyer un MP. Je ferai le nécessaire pour faire suivre la demande ;)
Posté : 08 déc. 2011, 00:32
Bingo Éric !! :mrgreen:
( dommage j'ai loupé le meilleur... :roll: )
Posté : 08 déc. 2011, 05:52
par denis54
En même temps....les chiffres défilaient depuis un moment :mrgreen: ...
Maintenant, l agressivité gratuite n à jamais fait bon ménage sur les forums.. On peut ne pas être conten d une réaction mais alors on passe en MP pour éclaircissement..
Enfin c est clos, la vie continue.
Posté : 08 déc. 2011, 13:07
par tonym
oula!! c'etait limite baston hier !! :) :evil:
sinon en revenant au serieux j'essaye de trouver un moteur à la casse mais c'est pas facile. et personne ne veut le réparer!!
bordel à croire que j'ai un moteur de porsche ou de ferrari .
si ca continue je la jette à la presse!!! mdr
mais je n'ai pas toujours pas de réponse à propos de la cause de ce problème.
Posté : 08 déc. 2011, 14:36
par cuby
Bonjour petite question :?: es ce que sais le même moteur que sur l’espace 3 merci :?: :?: :?:
car pour moi un 2.0T sa ne me dit rien :oops: et comme je n'aie pas envie de faire de recherche pour savoir :wink:
et bien je pose la question :?: :?: au proprietaire du 2.0T
Posté : 08 déc. 2011, 15:56
cuby a écrit :Bonjour petite question :?: es ce que sais le même moteur que sur l’espace 3 merci :?: :?: :?:
NON... ( juste la base du F4R... )
Posté : 08 déc. 2011, 17:37
par cuby
bonsoir: merci pontiac :wink: je suis un peut plus inteligent maintenant :mrgreen:
Posté : 08 déc. 2011, 17:48
par cuby
Re bonsoir: donc puis je mettre un de ses 5 bas moteur :?: :?:
LAGUNA 1999 - 2000 .56A F4R F4R .56A F4R
LAGUNA 2001 - 2002 .G0K F4R F4R .G0K F4R
ESPACE 1999 - 2000 JE0N F4R F4R700 JE0N F4R
ESPACE 2000 - 2001 JE0L F4R F4R700 JE0L F4R
ESPACE 2001 - 2002 JE02 F4R F4R700 JE02 F4R
merci d'avance
Posté : 08 déc. 2011, 18:10
tonym a écrit :oula!! c'etait limite baston hier !! :) :evil:
Tu as regardé chez mindoro ... cf les bonnes adresses dans ma signature. Ils en avaient des neufs de la fin de chaine de l'Avantime ;)
Edit: il en reste : http://www.minedor.net/avantime.html
Posté : 08 déc. 2011, 22:42
par tonym
mais je n'ai pas toujours pas de réponse à propos de la cause du problème du moteur.
merci ,je connaissais déjà mais c'est pour revendre donc mettre 2400 € + montage pour le revendre ensuite à 4 000 € ben c'est pas avantageux.
c'est pour ca que je cherchais un moteur d'occaz . la voiture sera dur à vendre en l'etat et c'est pour ca que je veux mettre un moteur.
sinon merci pour la réponse.
Posté : 11 déc. 2011, 11:46
par lejeune.fr
Si tu n'habitais pas si loin, je te l'aurais pris avec le moteur HS ton Espace !
Posté : 13 mars 2012, 15:45
par tonym
je viens au nouvelle de l'espace . apparemment ce sont les soupapes qui ont grillé. je vous en dirai plus dès que je serai au courant.
Posté : 15 mars 2012, 09:56
Merci du retour d'infos
Bon courage ;)
Re: moteur 2.0Tenfin démarre mais tourne mal
Posté : 20 mars 2012, 12:28
par tonym
première chose de faite et le moteur ... démarre !! il tourne mal mais il démarre . les injecteurs sont resté ouvert et ils donnaient 7 kg !!!! le boitier papillon quand a lui est hs .c'est pour ça qu'il tourne mal. je dois le recevoir d'occaz après demain. il le reprogramme et après on verra ce que ça donne au niveau compression.
ça peut etre les segments collé vu que les injecteurs sont resté ouverts et qu'il n'a pas tourné depuis longtemps. enfin ne faisons pas d'à priori. en tou ce qui est sur c'est qu'elle demarre mais tourne mal à cause du boitier pap. cause connu sur ces moteurs . pour info le boitier pap pour moteur 2.0 16v atmosphérique ne se monte pas. il faut vraiment le modèle avec turbo.
je vous tiens au jus pour la suite.
Posté : 10 avr. 2012, 21:57
par tonym
ca va de mieux en mieux , le boitier papillon changé et reprogrammé le tourne à peu près normal. mais par contre il manque de puissance puisqu'avec le temps le voletdu turbo est resté bloqué. l'axe n'a pas de jeu. il va procédé au nettoyage du turbo et après on verra. on est en train de voir le bout du tunnel. apparemment le moteur el lui meme n' a rien . à confimer.
Re: moteur 2.0T enfin démarre mais manque de puissance
Posté : 14 avr. 2012, 09:49
par lejeune.fr
cool
:mrgreen:
Re: moteur 2.0T enfin démarre mais manque de puissance turbo
Posté : 20 avr. 2012, 12:12
par tonym
eh ben je suis bon pour changer le turbo. il est fissuré 2 fois et il y a un très leger point dur dans l'axe mais comme ca tourne à 150 000 tr/mn il be fonctionne pas comme il faut. et avec la soupape qui ne se ferme pas donc tout le trubo y compris son corps est hs !!! de plus mon 2.2 dci n'arrete pas de faire des siennes. j'ouvre un autre topic pour vous expliquez puisque c'est un autre moteur.
Posté : 23 mai 2012, 20:46
par tonym
demain je reçois le turbo neuf d'origine renault vendu par un spécialiste de turbo. par contre il est dur de trouver un turbo en état pour ce moteur!!! ils se fendent et c'est leur maladie. c'est un mitsubishi.
dès qu'il est posé je viendrai donné des nouvelles.
Re: moteur 2.0T roule- turbo enfin réparé
Posté : 03 sept. 2012, 23:21
par tonym
bon ca y est le voiture roule c'est nickel. il manque juste à mettre la pompe de gavage qui est un peu faiblarde et c'est enfin fini. elle sera mise cette semaine puisque ce garage (qui appartient à de la famille) a pris un nouveau méacno qui a travaillé chez renault en haute technicité. il a monté ca en 5 sec. ils ont déjà la pompe. je profiterai de faire la vidange.
après elle passera en vente mais j'en profiterai un tout petit peu.
Re: moteur 2.0T enfin démarre turbo enfin réparé
Posté : 04 sept. 2012, 00:20
.... ce fût long cette remise en état, content pour toi que cela commence enfin à refonctionner :wink:
Posté : 04 sept. 2012, 15:28
par tonym
merci. je vais voir la difference avec mon 2.0 dci.
Re: moteur 2.0T enfin démarre [résolu]
Posté : 10 sept. 2012, 22:15
par tonym
j'ai été le chercher aujourd'hui seulement car ils avaient le mauvais modèlre d'injecteur. la il tourne nickel et meme mieux qu'au départ (surement le turbo qui commencait à lacher). très bonne reprise , souple , il monte très bien dans les tours. il n'y a qu'a faire le ct et elle passe en vente.
Posté : 12 sept. 2012, 19:03
par denis54
tout est bien qui fini bien :mrgreen:
