Page 4 sur 34
Re: Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !!
Posté : 20 déc. 2015, 11:17
par p23
camion rouge a écrit :pour la demarrer, il faut une batterie bien chargée !!
une batterie dechargée fait tampon et la voiture ne demarre pas !( vecu sur le V6 de Vincent !)
Tout a fait !! +1
Posté : 20 déc. 2015, 16:29
Bon, ben pour la remise en route du moteur, on attendra un peu !
La batterie est HS !!
Yapuka en recommander une en urgence !
Juste eu de quoi remonter la glace passager qui était restée ouverte pour aérer la voiture, et tester les systèmes électriques. Tout fonctionne !
Bon juste à rajouter dans la liste des pièces à remplacer..... le
balai d'essuie-glace passager
Il frottait sur le capot, et en voulant le retirer.... ben il s'est cassé net, à la base.
Je vais aller voir chez Thierry !
:wink
EDIT :
Bras d'essuie-glace.. Bon, on va tenter une réparation de fortune... !
Posté : 21 déc. 2015, 17:36
terekB a écrit :
j'en ai un cd Pioneer d'origine dans mon placard ci ça te tente qui est monté de série sur la version grand écran
cdt
terek
MP !
Posté : 21 déc. 2015, 18:25
Je suis parti dans les questions !!
Pour accéder au système hydraulique de l'embrayage, je suis obligé de retirer le passage de roue AVG ?
Et le remplissage s'effectue bien de l'intérieur ?? Ca doit être une belle galère, si on déborde , non ??
Posté : 21 déc. 2015, 18:30
par camion rouge
je fouille dans le MR et je reviens
Posté : 21 déc. 2015, 18:45
par orval56
camion rouge a écrit :je fouille dans le MR et je reviens
tu as de la bonne lecture
Posté : 21 déc. 2015, 18:57
par camion rouge
bon,
soit je suis miro, soit il n'y a pas de details dans le MR...
desolé
et oui Vincent!
tu es bien placé pour le savoir !!!
EAime a écrit :Je suis parti dans les questions !!
Tout se passe par le compartiment moteur... faut déposer la roue et son passage...
Il y a un réglage a faire ( garde ) au niveau pédale...
2.5 à 3mm en haut de la pédale ( niveau patin ), si le jeu n'est pas bon faut jouer sur la tige de poussée
Pages 80 & 81 de l'EA N°290
Posté : 21 déc. 2015, 19:37
OK, c'est plus clair !!
J'attends déjà de remettre la mécanique en route. La batterie devrait arriver demain....
Après, on passe aux choses sérieuses !
Je viens déjà de faire une réparation de fortune du bras d'essuie-glace que j'ai cassé hier, en le déboitant....
Une patte, 2 boulons, et ça tiendra jusqu'au remplacement !
Posté : 21 déc. 2015, 21:28
par orval56
mac gyver le retour
Posté : 22 déc. 2015, 11:51
par Grizzly Sauvage
orval56 a écrit :mac gyver le retour
Ah oui, c'est bien une réparation a la Mac Gyver
du moment que ça dépanne c’est le principale
Posté : 22 déc. 2015, 11:56
Posté : 23 déc. 2015, 13:12
Bonjour les Copains !
Batterie reçue à midi, montage dans la foulée,
1 clic ouverture et fermeture pour faire coucou à l'alarme.
Contact, bzzzz de la pompe à essence,
le moteur s'ébroue, mais ne démarre pas...
5 essais, sans trop forcer, ça sent l'essence, donc le carburant arrive,
vérification de 2 bougies, l'étincelle se fait...
Bon, 1 an sans tourner, ça doit laisser des traces quelque part !
Je réessaie en fin de journée.
Posté : 23 déc. 2015, 13:42
Salut Eric,
Si tu ne l'a pas fait... fais lui un reset avant de redémarrer !
Posté : 23 déc. 2015, 13:44
par camion rouge
+1 !
Posté : 23 déc. 2015, 14:16
camion rouge a écrit :+1 !
Je m'en occupe de ce pas !
EDIT : Ce n'est pas trop ça. J'ai fait le reset, mais rien de bon.
Je m'occupe de cela sérieusement demain, ayant passé la journée dans la plomberie, histoire de finir le raccordement du tout à l'égoût.
A cette heure, c'est fini, les gouttières déroutées vers la fosse septique (qui ne sert plus à rien, plus qu'à y installer une pompe au printemps), et les tranchées rebouchées et égalisées.
Donc, demain, journée libre !!
Remarqué une chose : Pas de double clignotement à la fermeture, signe qu'une porte ne ferme pas... L'ARD semble dure, ça doit venir de là, je l'ausculte demain.
Par contre, je ne démarre toujours pas...
Je crois me souvenir que Daniel avait eu des soucis avec celui de Vincent (y avait-il un antidémarrage, ou une alarme ?)
S'il faut shunter tout cela, ça va être coton, étant nul en électricité (déjà dit !
) et daltonien de surcroit !
Si vous avez des pistes....
On y croit !!!
Posté : 23 déc. 2015, 17:53
Je ferai un nouveau reset demain matin, pendant le démontage de la port ARD.
Direction l'E.A. en livre de chevet !!!
Posté : 23 déc. 2015, 18:07
Le tien a une alarme ?
Un antidemarrage ?
Sur les modeles comme çà en ph1 ce n'est pas compliqué a faire sauter...
Vincent dans son sujet sur son V6, a dû ( il me semble ) faire comme je l'avais indiqué il y a quelques temps...
Voir s'il est tranquille maintenant niveau démarrage ( Vincent si tu passe par là... )
Posté : 23 déc. 2015, 19:02
par camion rouge
Antidemarrage, alarme ???
Batterie neuve, bisou des cosses, de l'essence, filtre a air neuf, faire joujou avec le plip plusieurs fois !
Et a un moment, vroum !!!
Posté : 23 déc. 2015, 19:07
par camion rouge
A ma connaissance, pas d'antidemarrage, jute une alarme volumetrique
Avec Vincent, on avait fouillé le MR a fond sans rien trouver a ce propos
Posté : 23 déc. 2015, 19:13
camion rouge a écrit :Antidemarrage, alarme ???
C'est noté !!!!
On retente demain !!!
Posté : 24 déc. 2015, 10:09
par anciensafraniste
Posté : 24 déc. 2015, 15:56
Salut Alain,
Eh oui, en plein dedans !!
Et un "2" V6, j'allais pas le laisser partir en pièces !!
Posté : 24 déc. 2015, 15:58
Bonjour !
Pour l'instant, toujours pas de démarrage, malgré le fait que le carburant arrive...
Et j'ai un doute !
Lorsque je mets le contact, l'essence sort par là... Alors qu'elle devrait entrer par là, faire le tour des 2 rangées d'injecteurs et ressortir à droite, vers le retour réservoir, non ???
Posté : 24 déc. 2015, 16:58
par camion rouge
Meme photo prise sur le V6 de Vincent !
Apparemment meme montage !
Dan
