Page 4 sur 7
Re: Photo reportage installation kit Bio-éthanol DUALFLEX
Posté : 28 oct. 2014, 20:55
par grostoto
quelle conflit ???
je ne vois pas de quoi tu parles ??
Posté : 28 oct. 2014, 21:02
par Pilou29
falcon60 a écrit :je crois que certain comme eric on un kit flexfuel pour évité un conflit entre le calculateur moteur et celui de la boite automatique
Exact, mais on peut s'en passer (comme moi
) après que le calculateur de BVA ai fait son apprentissage.
Re: Re : Photo reportage installation kit Bio-éthanol DUALFL
Posté : 29 oct. 2014, 06:30
par falcon60
grostoto a écrit :???
quelle conflit ???
attends que eaime reagisse car je ne repete que ce que j'ai lu ici
Posté : 29 oct. 2014, 09:56
par EAime
falcon60 a écrit :grostoto a écrit :???
quelle conflit ???
On parle de Moi, ici ????
Pour répondre à tout le monde,
J'ai été un peu le précurseur de l'E85 sur le Fofo, aidé et conforté en cela par Gaby.
Mais j'ai vite remarqué que la BVA avait du mal à s'accorder avec la gestion moteur, surtout en rétrogradage, elle avait l'air de se chercher, avec des rétrogradages assez brutaux.
Du fait de la différence d'indice de rendement de l'E85, j'en ai déduit que les calculateurs avaient du mal à se mettre d'accord. Le montage du boitier a mis tout le monde d'accord.
Après, il y a les pour et les contre boitier, et ceux, comme Pilou29, qui passent directement (apprentissage mode bourrin, pour reprendre les termes de Michel
) Ca marche aussi !
Mais comme j'ai démarré en 2008, il y avait peu de retour sur cette nouveauté, j'ai préféré ne pas prendre de risques. Le boitier, acheté sur Ebay, en provenance du Brésil, m'a coûté à l'époque, 240€, monté en 2 heures, et fonctionne toujours à ce jour, surl'autre camion.
Espérant avoir répondu à tout le monde !
Posté : 29 oct. 2014, 10:14
par grostoto
tu as raison, mais la boite n'est pas en cause, mais plutôt le manque de puissance / couple moteur, qui pertube le fonctionnement de la boite.
le boitier permet de rétablir un bon fonctionnement moteur, donc un bon fonctionnement de bva.
on peut aussi choisir de changer les 4 injecteurs par d'autres aillant un débit 30% supérieur, le résultat sera meilleur (car on aura des injecteurs plus récents, de meilleurs technologie), et ce n'est pas plus cher qu'un boitier.
Posté : 29 oct. 2014, 12:39
par EAime
grostoto a écrit :salut
Re....,
Jamais dit que la boite était en cause !!!
Si tu as des infos sur des types d'injecteurs, je suis preneur !
Posté : 29 oct. 2014, 13:23
par grostoto
je ne connais pas les injecteurs de 2.0 16v, si tu as une ref, je te donnerai une ref 30% supérieur.
le gros avantage, c'est le gain de conso, bon démarrage à froid, et amélioration du fonctionnement au SP98 (meilleurspulvérisation).
Posté : 29 oct. 2014, 13:35
par pontiac
Concernant les injecteurs plus gros debit...
J'ai fait le test sur mon 2.2i... injecteurs débitants ~30% en +
C'est vrai çà démarre au quart de tour le matin... même par T° négative...
Par contre la surconso est belle & bien là ( passant de 10 à 12l/100 )
Suis revenu aux injecteurs normaux... je préfère donner 2 ou 3 coups de démarreur le matin
Et puis j'me dit que de toute façon avec les économies faites a 100% E85... des démarreurs neufs je peux en acheter... des dizaines
Posté : 29 oct. 2014, 13:59
par grostoto
tu avais monter des injecteurs 4 jets ?
car avec les 2 jets, le résultat est très très moyen.
Posté : 29 oct. 2014, 14:50
par pontiac
Ni l'un ni l'autre...
C’était des injecteurs a 3 jets et cela fonctionnait super bien
Suis actuellement en double jet au lieu du simple jet... et je vois très bien la différence... surtout aux accélérations !
Posté : 29 oct. 2014, 14:52
par EAime
Re...,
En ce moment,
injecteurs d'origine IWP042.. à 4 jets.
Amts.
Posté : 30 oct. 2014, 20:56
par falcon60
bonsoir
donc j'avais pas rêver pour l histoire de boitier et d accoups boite
oufff encore toute ma tête
je suis preneur pour de meilleurs injecteurs aussi car je vais bientot changer les miens
autant partir sur de l'optimal si il y a mieux que l'origine
Posté : 03 nov. 2014, 09:26
par forever71000
Bonjour tout le monde,
Moi aussi ca pourrait m'intéresser des injecteurs plus gros, mais 30% c'est beaucoup non?
Posté : 03 nov. 2014, 09:38
par Nickou91
Ce week-end, j'ai fait l'aller-retour paris-le havre avec le camion en mélangeant 50% E85 et 50% E95.
la voiture tremblait beaucoup pendant les 50 1ers kms à l'aller comme au retour et on dirait qu'elle manque de panache.
Pensez-vous que c'est normal ou y a t il une autre raison à cela ????
Cordialement
Posté : 03 nov. 2014, 10:36
par hyppolyte
pour un bon panache faut rajouter 2-3 bières dans le réservoir ...
Posté : 03 nov. 2014, 10:48
par Nickou91
Merci mais c'est pas le bon mélange. Il faut aussi du rhum au coco et à la vanille. Hummm
OK. Comme ils disent certains: je sors...
Posté : 03 nov. 2014, 19:59
par Nickou91
Nickou91 a écrit :Bonjour,
Cordialement
Quelqu'un a t il une réponse à ma question svp ?
Je viens de faire 120kms cet après midi et la voiture vibrait énormément que ce soit le volant ou le levier de vitesse même le support gps.
On dirait que la caisse va se desintegrer. Bruit de plastique de toit ouvrant de coffre .....
En plus j'ai l'impression que la voiture tousse.
Cdlt
Posté : 03 nov. 2014, 20:12
par EAime
Nickou91 a écrit :Nickou91 a écrit :Bonjour,
Cordialement
Cdlt
Bougies (de quand datent-elles ?)
Bobines HT,
Filtre à essence (de quand date t-il?),
Y a t-il allumage du voyant diagnostique ??
Reessaie avec du SP95, pour voir, car c'est surprenant d'avoir ces symptômes à 50% d'E85 !
Posté : 03 nov. 2014, 20:19
par Nickou91
Bonsoir Éric.
Bougies changées en Beru 4 électrodes fin juin et de même pour les bobines et le filtre essence.
Suis surpris.
Pas d allumage voyant diagnostic.
Amitiés
Posté : 03 nov. 2014, 20:26
par falcon60
bonsoir
c'est marrant j'ai fait exactement le meme parcours hier " paris le havre " mais toujours a 100% e85
par contre Je suis d'accord avec eric remets du sp95
mais je pense que le souci viens d'ailleurs
filtre a essence et bougie
premiere chose a vérifié
Posté : 03 nov. 2014, 20:33
par Nickou91
Ça va prendre du temps car mon réservoir est plein à 60%.
A ton avis d'où vient le problème ?
Je ne penses pas que les bougies soient en cause.
peut être le filtre à essence vu que l ethanol a dû nettoyer ma cuve.
Mais tout est récent donc je suis sceptique.
Une autre question. La consommation d huile vient de quel problème ?
Cdlt
Posté : 03 nov. 2014, 20:45
par EAime
Nickou91 a écrit :Ça va prendre du temps car mon réservoir est plein à 60%.
Cdlt
Ou un fond de cuve pollué à l'eau....
Mais déjà, un filtre à essence neuf, ça peut arranger beaucoup de choses.
Posté : 03 nov. 2014, 20:49
par Nickou91
Je vais en commander des ce soir et je verrai.
Cdlt
Posté : 04 nov. 2014, 06:50
par falcon60
mais est ce que ton moteur tourne rond ou pas car le silent bloc anticouple pourrais etre hs aussi pour creer vibrations et apres 50km elle se calme ?
pour la consommation d'huile cela peut venir de beaucoup de chose
une fuite ou alors le moteur qui la consomme (segmentation)
Posté : 04 nov. 2014, 07:23
par Nickou91
Bonjour.
En ce qui concerne l huile, mon moteur à été refait l année dernière suite rupture courroie de distribution sur l autoroute.
Dis moi il est comment le silent bloc anticouple ?
Est ce que c'est facile à changer et ça coûte cher ??
Cdlt
Je ne peux pas dire si le moteur tourne rond. Je sais que je dois changer ma poulie de déphasage mais là à ce que la voiture vibre... ???
