Intensité tabeau de bord
Posté : 20 févr. 2009, 15:29
par esp3
Bonjour a tous, j'ai un souci avec mon espace.
Quand je démarre, l'intensité du tableau de bord baisse.
A certains moments, quand les plafonniers sont allumés, leur intensité n'est pas régulière moteur tournant.
A votre avis c'est la batterie ou l'alternateur ?
Posté : 20 févr. 2009, 15:30
par esp3
esp3 a écrit :Bonjour a tous, j'ai un souci avec mon espace.
[quote="esp3";p="76120"]
[/quote] Merci d'avance.
Re: Intensité tabeau de bord
par oliv_77
Ou les deux !
Posté : 20 févr. 2009, 15:31
par esp3
Pourtant il démarre bien je comprends pas
Posté : 20 févr. 2009, 16:07
.... prends un voltmétre et regardes la tension aux bornes de la batterie moteur arrêté et moteur tournant et fais nous un retour
.... si elle fluctue moteur tournant, commences par vérifier toutes les connexions, en particulier sur l'alternateur.
.... sujets similaires déjà évoqués à plusieurs reprises dans le passé sur ce forum et il existe une fonction
Recherche bien utile, un petit effort
Posté : 20 févr. 2009, 18:08
par niju_69
tout est dit !
Posté : 20 févr. 2009, 18:16
par esp3
merci beaucoup pour le renseignement
