laves-projecteurs en panne
Posté : 11 mars 2009, 13:27
j'ai un souci de laves-projecteurs sur mon Espace 4 Privilège : comme ils avaient un peu de mal à sortir, je les lubrifiais de temps en temps avec une bombe de lubrifiant au silicone.
Comme j'en avais marre de devoir faire cela régulièrement, la semaine dernière je les ai huilés avec du WD40
Miracle ça marchait nickel, mais deux jours après, plus rien : ils ne montent que si j'insiste au moins 4 ou 5 fois et surtout ils restent bloqués en haut et seul celui de gauche crache de l'eau...
Et ça fuit au niveau du "piston", c'est pour ça que rien ne sort à droite...
Pensez-vous comme moi que le WD40 a pu abimer les joints ?
Que puis-je faire ?
J'ai essayé de mettre de la graisse siliconée, mais sans effet notable...
J'ai vu sur Dialogys que les gicleurs 7701207409 coutaient 40€ mais que le tuyau lave-projecteur 8200031311 coutait lui 140€ mais apparemment les "pistons" sont intégrés dessus !
Lequel des deux est à changer à votre avis ?
Merci de votre aide !
Que puis-je faire ?
