[Résolu] Arrêt moteur au feu rouge
Posté : 14 juin 2009, 18:11
par JBN
En plus des problèmes rencontrés plus bas dans le Topic "Electronique...: A en perdre son latin", j'ai depuis aujourd'hui une nouvelle panne : Arrêt du moteur au feu rouge. Pas de défaut signalé hormis le gros voyant rouge. Pour repartir, j'ai enlevé la carte, l'ai remis et ai redémarré sans problème !!!
J'ai vraiment envi de changer la batterie qui semble pourtant en bon état et le fusible sur la cosse + principale. Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
JBN
Re: Arrêt moteur au feu rouge
Posté : 14 juin 2009, 19:10
par Losren
Il ne fait pour moi aucun doute que ce nouveau problème a la même origine que les pannes de ton post précédent. Je pense qu'à ta place après avoir vérifié toutes les connexions de masses et les + autour de la batterie je m'orienterai vers un changement de batterie. Comme je te l'avais dit dans l'autre post les tensions que tu as relevés ne sont pas trascendantes.
Posté : 15 juin 2009, 13:57
Posté : 15 juin 2009, 15:20
par JBN
Lecaillou est en grande forme pour un lundi !!! Effectivement si je m'étais arrêté au feu vert, cela aurait peut être changé quelque chose.. ou pas du tout... on ne sait plus ! Bon il faut bien plaisanter un peu ça fait oublier ces emmerdes
Depuis 14h00, la batterie est changée, et en changeant la batterie, on s'est aperçu que la vis intermédiaire, qui tient le fusible, serrée à mort, faisait encore des étincelles! Bon maintenant cela semble ok de ce point de vue connectique. Je changerais quand même le fuse demain.
A plus
JBN
Posté : 15 juin 2009, 15:34
+1 pour le fusible en plus de la batterie, j'espère que ton électronique n'a pas trop souffert tout de même.
Pour " la pierre " ... C'est le système Stop & Start vs Renault , tu t'arrêtes et le véhicule repart avec Renault
Posté : 16 juin 2009, 17:37
par JBN
Bon voila on peut fermer le sujet, il s'agissait bien d'une mauvaise connection batterie, cosse, fusible.
Modérateur, je ne sais pas comment faire pour indiquer sujet clos. Peux tu le faire STP.
Merci à tous.
JBN
Posté : 16 juin 2009, 20:35
Je ne clos pas pour l'instant, je mets juste en forme le titre avec "Résolu"
En tout cas Merci +++ pour avoir donner le fin mot de tes pannes
Posté : 16 juin 2009, 21:15
par orval56
[quote="JBN";p="89592"] Modérateur, je ne sais pas comment faire pour indiquer sujet clos. [/quote]
en général, une tournée au bar...
santé JBN
Re: [Résolu] Arrêt moteur au feu rouge
Posté : 16 juin 2009, 23:34
par JBN
Bonne pratique.
Encore merci.
A plus
JBN
