Page 1 sur 2
				filtre à air 2l 16v ?
				Posté : 11 juin 2005, 11:17
				par Anonymous
quelqu'un sait comment changer le filtre à air ?
la doc renault conseil de le faire remplacer par un technicien renault !
j'ai essayé de le trouver, mais il a l'air d'etre difficilement accessible
				Posté : 14 juin 2005, 10:08
				par Anonymous
				j'ai trouvé grace aux Docs PDF de Dialogys sur l'ESpace IV
  (sur le forum bricolage). le moteur F4R est le même que sur mon espace III 2.0 16v.
				Posté : 14 juin 2005, 22:45
				par orval56
				pas de difficulté, 2 vis torx sur le dessus du boitier mais l'accès n'est pas facile, c'est un fait
				Re: filtre à air 2l 16v ?
				Posté : 22 déc. 2006, 00:33
				par kartman
				Je me heurte au meme probleme, mais ou est donc ce filtre a air sur les moteurs 2.0 16S??? je ne trouve pas le document pdf auquel il est fait allusion dans ce post!
Sans doute ne sais je pas utiliser suffisamment ce forum, pourtant j'ai essayé toutes les rubriques.
D'autre part je n'ai jamais pu trouver de RTA qui traite de l'espace 3 2.0 16v. N'existe telle pas sur un CD?
				Posté : 23 déc. 2006, 11:05
				par espacefred
				[quote:0ed4da8f4e="kartman";p="16227"]Je me heurte au meme probleme, mais ou est donc ce filtre a air sur les moteurs 2.0 16S??? je ne trouve pas le document pdf auquel il est fait allusion dans ce post!.
D'autre part je n'ai jamais pu trouver de RTA qui traite de l'espace 3 2.0 16v. N'existe telle pas sur un CD?[/quote:0ed4da8f4e]
Il se trouve derrière le moteur.
1) enlever la boite à air
2) le filtre est dans une boite plastique, 2 vis en haut, elles ne peuvent pas tomber (Il faut juste un tournevis assez long) juste emboité en bas.
Pas de piège, environ 20 mn de main d'oeuvre
Un conseil, ne pas faire moteur chaud, ça brule.
Il n'existe pas de RTA pour le 2l 16s.
Cordialement
				Posté : 20 janv. 2014, 13:36
				par kartman
				Bonjour et bonne Année
Voila pour faciliter la tache dorénavant j'ai réalisé un tuto sur le changement du filtre à air; je le joins a ce message
				Posté : 01 juin 2014, 02:38
				par Pilou29
				Normal !
Si tu n'as pas Microsoft Office il suffit d'installer OpenOffice ou LibreOffice (gratuits) qui permettent de lire les.docx
				Posté : 01 juin 2014, 18:48
				par anciensafraniste
				Posté : 01 juin 2014, 18:56
				par pontiac
				Posté : 01 juin 2014, 19:41
				par EAime
				Posté : 01 juin 2014, 19:57
				par EAime
				space 3 a écrit :
Tes pas a ton travail ?, je pensez que tu finissez a 23h
J'y suis !!!
Mais comme c'est moi le Patron, je fais bosser les autres !!!!
				Posté : 01 juin 2014, 20:27
En fait plusieurs solutions :
- Filtre synthétique (papier+/-mousse)  : 40°
- Filtre coton : 90°
Une dose de Javel® pour  blanchir si besoin
Si membrane microfibre, pas d'adoucissant, ni de Javel, ni d'essorage ...
ok
 et je ne garantis pas les effets secondaires sur la machine à laver
Un filtre, sauf si coton et lavable se change et vu ce que je vois,
				Posté : 01 juin 2014, 20:30
				Je disais donc (purée de smartphone
 ).. vu ce que je vois, c'est un papier , dinc à changer
				Re: Re : filtre à air 2l 16v ?
				Posté : 01 juin 2014, 20:45
				par julien.b59
				Posté : 01 juin 2014, 21:03
C'est un dommage collatéral de mes gros doigts sur les touches trop petites du smartphone, le tout dans les transports
Et puis m.... il n'avaient qu'à pas mettre le i près du o
Ok
 avec ma mauvaise foi
				Posté : 01 juin 2014, 22:20
				Posté : 01 juin 2014, 22:37
				par EAime
				Toujours !!!
Je refais le plein demain !
				Posté : 01 juin 2014, 22:45
				par julien.b59
				Posté : 01 juin 2014, 22:51
				par EAime
				Posté : 01 juin 2014, 22:52
				par EAime
Toi, tu n'as pas regardé dans le placard......
				Posté : 01 juin 2014, 22:54
				Posté : 01 juin 2014, 22:56
				par dom89
				trops tard j'ai trouvé les cacahouetes ,mais je ne t'explique pas l''etat de la fosse elle est pleine de coquilles
				Posté : 01 juin 2014, 22:57
				Posté : 01 juin 2014, 22:58
				par dom89
				c'est bien ce que je dis
