[RESOLU]Feux avant droit éteint
Posté : 24 août 2009, 11:15
j'ai de grave souscis avec la fonction recherche (toujours vide)
, si le sujet est traité je m'en excuse , et merci de m'orienter dessus.
Sinon, je roule essentiellement de nuit, la marmaille dort et je tire comme cela de long trajet.
samedi en rentrant, je roulait depuis 1h30 environ quand je vois le feux av droit s'éteindre.
pas de souci j'avais juste 8 ampoules de rechanges.
bref j'attend le prochain parking, et commence par inverser l'ampoule de croisement avec le phare (2 h1 pour moi)
mais la rien l'ampoule ne s'allume pas,
je remet l'ampoule de phare dans le phare allume les phares, elle fonctionne
je vais cherhcher une ampoule dans le coffre,
toujours rien!
apres 20 min d'essais infructueux, je repart en y réfléchissant,
je me dit et si cela venait d'un souci de masse(?),
je m'arrete à nouveau, (ca fait encore chuter la moyen tous cela!)
en branchant la masse des phares sur les codes, je saurais d'ou cela vient?
mais le fils es trop court,
je branche donc l'alim du code sur le phare,
rien!
il me reste donc à checker les branchements avec un voltmetre,
mais ce que je n'explique pas c'est pourquoi cela marchait , puis plus rien,
pourquoi le droit et pas le gauche,
et dans la bataille j'ai perdu les anti brouillard avant (juste un fusible je crois ou une soudure dans le comodo, déjà réparé une fois)
je prends toutes les idées de la terre (une méthode systémique)
toujours rien!
rien!
