Clim et chaufffage
Posté : 28 août 2009, 11:59
par giloutahiti
je reviens vers vous.
Suite à la lecture d'un post sur ce forum, j'ai démonté ma boite à gant et j'ai sorti le tuyau d'évacuation de la clim, effectivement bouché puisqu'une grosse quantité d'eau à été évacué...
Mais soucis, j'ai encore quelques gouttes qui coule coté conducteur, ceci rajouter à un autre soucis qui date de cet hiver, je m'explique.
J'ai remarqué cet hiver que mon chauffage coté conducteur envoyé toujours de l'air froid....
Cet été, ma clim réglé à 28° envoi également de l'air froid... pas normal...non???
J'ai regardé coté passager l'air est tiede et coté conducteur l'air est froid trés froid....
J'ai donc décidé de réinitialiser la clim. J'ai mis les commandes ventil au mini, la t° également, j'ai allumé le contact en maintenant les deux boutons central appuyer et j'ai relaché au bout de dix secondes.
Maintenant quand j'allume la voiture, j'ai les trois boutons du bas du bloc chauffage qui s'allume...
Pouvez vous m'aider pour tout ces soucis..
Merci;
Gilles
Je précise que les gouttes sont de l'eau et non du liquide de refroidissement.
Merci.
Re: Clim et chaufffage
Posté : 28 août 2009, 12:26
par zakat003
t'as ça concernant les fuites et pb de clim chauf
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=8449
Posté : 28 août 2009, 12:32
par giloutahiti
Oui j'ai déjà lu mais apparement cela ne correspond pas
Posté : 28 août 2009, 12:41
par zakat003
tu as essaye de refaire la manip de reinit de la clim
Posté : 28 août 2009, 13:12
par giloutahiti
Oui et même chose, il parait qu'il faut débrancher un relais mais je ne sais lequel
Merci.
Posté : 28 août 2009, 13:35
par patespace
salut,
t'as regardé en "post-it" de cette section espaceIII?
>> anuaire des réparations espaceIII <<
sinon, la bonne manip de réinitialisation de la clim est là:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 82&start=0
Posté : 28 août 2009, 14:01
par giloutahiti
merci,
je viens de réessayer la manip mais rien,les trois voyants du bas s'allume et c'est tout rien d'autre.....
Comment peux t'on vérifier que les volets basculent correctement???
Merci.
Gilles
Posté : 28 août 2009, 14:12
par patespace
on en a déjà parlé de ses 3 voyants d'allumés, mais je ne sais plus
la solution va venir...........
Posté : 28 août 2009, 14:58
par giloutahiti
Ok merci, je patiente
Gilles
Posté : 28 août 2009, 16:38
par zakat003
[quote="giloutahiti";p="97042"]merci,
Merci.
Gilles[/quote]
on entend les votlets claquer sur leur butée, comme un chariot d'imprimante qui s'initialise, il faut tendre l'oreille, un peu quand meme
Posté : 28 août 2009, 17:28
par zakat003
Posté : 28 août 2009, 18:23
par Satanas
En ce qui concerne le moteur de mixage j'ai un "dossier" je ne sais plus de qui il est mais il se reconnaitra et merci à lui
Posté : 28 août 2009, 19:00
par giloutahiti
Merci PPilou
Réessaye une procédure de réinitialisation après déconnexion de la batterie. (la célèbre méthode du baiser des cosses :lol: ).
donc j'ai essayé et toujours pareil....
désespoir...
Gilles
Posté : 29 août 2009, 18:58
par giloutahiti
à ce que je vois pas de nouveau pour moi...
Suis toujours avec mes trois voyants qui clignote et j'ai toujours un peu d'eau qui me coule sous les pieds...
Quelqu'un peut il me dire si les volets sont facilement accessibles que je puisse les vérifier.
Merci.
Gilels
Posté : 30 août 2009, 09:16
par giloutahiti
Satanas, sur la réponse , je n'ai trouvé aucun fichier en téléchargement et en continuant mes recherches sous internet je suis tombé sur ce post mais avec une présentation différente et me donnant cecihttps://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?printertopic=1&t=12500&start=0&postdays=0&postorder=asc&vote=viewresult
j'ai donc dl le fichier, je vais essayer de voir si ce moteur fonctionne mais il me semble que lors du calage, j'entends les volets fonctionner..
merci;
Gilles
Posté : 01 sept. 2009, 10:07
par giloutahiti
j'ai récupéré le dossier de SATANAS, je n'ai pas eu le temps de démonter le moteur de mixage, je pense le faire cet aprés midi. Quelqu'un peut il me dire à quoi l'on peut reconnaitre, s'il est foutu....est il possible de le faire fonctionner ouvert pour voir s'il fonctionne...?
merci.
Gilles
Posté : 02 sept. 2009, 10:01
par giloutahiti
je n'ai pas beaucoup de réponse à mon post...
Je viens de démonter mon moteur de mixage, et ce dernier fonctionne correctement. J'ai d'ailleurs constaté que sans démonter, on pouvait voir fonctionner le volet...
Donc j'en suis toujours avec le même problème. Les trois voyants inférieurs du bloc conducteur clignote et plus de clim plus de chauffage toutes les commandes sont bloquées.
merci d'essayer de m'aider.
Gilles
