Etiquette de pression des pneus
Posté : 16 sept. 2009, 11:28
par warglaya
je cherche en vain la fameuse étiquette de pression des pneus.
j'ai monté de jantes d'espace IV 225 55 R 17 101W, mais je suis pas foutu de retrouver sur le net ou chez renault la pression nominal et en charge pour cette monte. (et à 2,7 je les trouve faiblard)
alors si vous aviez une adresse web ,
une photo
voir une reprise manuscrite
de ce qui est ecrit dans la porte,
je suis preneur
a votre bon coeur messieurs , madame
Re: Etiquette de pression des pneus
Posté : 16 sept. 2009, 12:09
[quote="warglaya";p="98827"]Salut,
une photo
je suis preneur
a votre bon coeur messieurs , madame[/quote]
Tout bêtement sur le pneu lui même... :roll:
Posté : 16 sept. 2009, 13:47
par Anonymous
si tu as elargi en pneu l'etiquette d'origine ne te sert à rien..
2.7 ca me parait correct...
Posté : 16 sept. 2009, 14:08
par warglaya
[quote="tlr";p="98844"]
c'est la taille standart d'un 4,
pas d'un 3 comme le mien (cf signature),
du coup mon étiquette ne me sert à rien
du coup je demande les données du 4
Posté : 16 sept. 2009, 14:13
par Anonymous
2.5 / 2.7 c'est tout bon je pense
Posté : 17 sept. 2009, 19:34
par Losren
Il me semble de mémoire mais je peux me tromper que la monte d'Espace III est quelque chose comme 225/55/16. Si tel est le cas le passage en 225/55/17 n'est pas conforme car l'écart du développement de la roue est trop important et la lecture de la vitesse sera faussée. Maintenant si ta monte d'origine était 225/65/16 alors c'est bon. L'entraxe également a été changé en passant de 100 à 106 mais je ne sais pas exactement à partir de quel modèle. Un autre point à controler est le déport de la jante afin que celle-ci ne touche pas sur la carosserie.
Maintenant si tu as tout bon la pre.scription inscrite sur la portière pour Espace IV est 2,4 devant et 2,2 derrière dans toutes les configurations (parcours urbain ou autoroutier chargé ou pas). Pour ma part je trouve effectivement faiblard et je met 2,7 devant et 2,5 derrière.
Posté : 18 sept. 2009, 09:36
par warglaya
JE SUIS UN VOYOU !!!
Car je suis monté hors norme (aucune connotation salace),
cependant cela corrige admirablement bien le compteur de vitesse et donc kilométrique
car avec cette 'erreur' de 7 km/h je me suis tout de même bouffé pres de 10 000km...
sinon je corrige l'entraxe est de 108 pour 3 et 4.
Posté : 18 sept. 2009, 12:38
par Awresse
Voilà l'étiquette en question!
Je t'en souhaite bon usage...
Entreaidement Vôtre.
Posté : 18 sept. 2009, 13:27
par warglaya
un grand merci,
mais en fait en postant dans espace 4 je cherchais l'etiquette de l'espace 4
(monté d'origine en 17 voir en 18 pouce)
Posté : 18 sept. 2009, 18:10
par fab
les pressions, sur les 4 phase 1 et 2 diesel en 225/55/17, oscillent entre 2,3 et 2,5 pour l'avant et est de 2,2 pour l'arriere.
en 245/45/18 c'est entre 2,4 et 2,6 pour l'avant et 2,3 pour l'arriere.
en fait la pression dépand du poids que doivent supporté les pneus.
Posté : 21 sept. 2009, 09:35
par warglaya
Merci,
pour les infos
Posté : 27 sept. 2009, 17:22
par naunau07
Ok pour la pression des 17 et 18", tes pneus on une drole d'allure car Renault surdimensionne les pneus par rapport aux tailles de jantes :
Du 225 sur du 7" alors que la taille maxi est en général de 215
Du 245 sur du 7,5" alors que la taille maxi est de 235.
Cà donne des pneus qui baillent et qui se bouffent sur les flancs et le contrôle technique t'inderdit de réduire la monte d'homologation.
Posté : 10 oct. 2009, 21:45
par naunau07
Je viens de changer mes pneus, sur les conseils d'EUROMASTER, j'ai monté des MICHELIN PRIMACY HP 225 X 55 X 16 / 99 W gonflés à 2,8 Bars. C'est un peu plus cher mais c'est un régal : plus de bruit de roulage, tenue de route super et moins de flou dans la direction et moins de souvirage.
Quand à l'usure je vous tiens au courant.
Cordialement.
