symbole bizarre qui s'affiche?
Posté : 23 sept. 2009, 12:34
par oskafi
Bonjour, est ce que quelqu'un peut me dire ce que signifie se symbole, il s'est allumé une fois sur tout le trajet en faisant un bip-bip.
sur ma notice il en dise rien
Posté : 23 sept. 2009, 13:02
Ben celle là elle est pas mal ...
L'icone veut dire en fait que c'est l'heure de barbecue :lol:
En fait c'est un voyant pour le catalyseur normalement.
Si cela n'est pas de série dans les alertes, 2 solutions possibles:
- Un reset des calculateurs en débranchant la batterie (par la méthode du "baiser" avec une résistance ou une ampoule)
- Un passage par la valise en concession pour tirer cela au clair
Des erreurs inconnues peuvent apparaitre quand la tension de ta batterie est un peu faible, une masse qui foire ou une oxydation sur un connecteur.
Edit : correction de "la batterie de ta batterie" en "tension de la batterie" :oops: merci Pontiac
Posté : 23 sept. 2009, 17:30
[quote="pub2n";p="99625"]quand la batterie de ta batterie est un peu faible[/quote]
:?: :?: Un p'ti coup de fatigue ? :lol:
Posté : 23 sept. 2009, 18:00
par orval56
ça me fait penser un pot catalytique
trop chaud ??
Re: symbole bizarre qui s'affiche?
Posté : 23 sept. 2009, 21:07
par patespace
+1 d'apres la forme du logo..... :roll:
:idea: faudrait voir si ce voyant n'est pas actif sur les AVT (avantime)?... pour en savoir peut etre plus!
Posté : 29 sept. 2009, 20:17
par Satanas
tiens elle est bien bonne celle là, le mien m'a fait la même chose ce soir :shock: Coïncidence :?:
Il l'a fait après un double démarrage raté, j'ai oublié le préchauffage :oops:
J'ai arrêté le moteur, attendu 5min, démarrage normal et plus de voyant.
Cela ne peut-il pas venir d'une arrivée de gasoil, dans le cataliseur, et qu'il se met à chauffer à l'arrivée des gaz d'échappement chaud qui entraine une auto combustion des "vapeurs" de gasoil présentent dans le cataliseur suite à mes 2 essais de démarrage sans préchauffage :?:
Posté : 29 sept. 2009, 20:24
par oskafi
Moi aussi ca me l'a fait après un redémarrage mais non raté dans les normes, arrivé a la maison j'ai éteins le moteur puis redémarre, puis plus rien.
Je suis aller réinitialiser mon véhicule car j'ai toujours un problème d'air bag mais rien a faire le mécano n'y arrive pas.
Posté : 29 sept. 2009, 20:57
par Satanas
[quote="oskafi";p="100459"]Je suis aller réinitialiser mon véhicule car j'ai toujours un problème d'air bag mais rien a faire le mécano n'y arrive pas.[/quote]
As-tu viré les connexion sous les fauteuils :arrow: Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
Posté : 29 sept. 2009, 21:17
par oskafi
non mon mari les a connecter ensemble par une soudure
Posté : 29 sept. 2009, 21:46
par Satanas
[quote="oskafi";p="100463"]non mon mari les a connecter ensemble par une soudure[/quote]
Reste le contact tournant du volant :? ou le calculateur :cry:
Mais pour éviter de "polluer" le sujet passes sur l'autre topic :wink:
Posté : 30 sept. 2009, 17:50
par patespace
+1 et rempli ta signature, stp, cela permet de savoir ce que tu as comme auto! :wink:
Posté : 30 sept. 2009, 19:50
par oskafi
ok voila
Posté : 30 sept. 2009, 20:20
par Satanas
[quote="oskafi";p="100554"]ok voila[/quote]
On s'en doute que tu as un espace 3, sinon tu aurais posté dans une autre rubrique :roll:
C'est surtout au niveau motorisation que la signature est importante, ça évitera de te dire que les bobines d'allumage sont HS si tu as un diesel et inversement que tes bougies de préchauffage sont HS si tu as un essence :lol:
:wink:
HS
Pour revenir à ton voyant d'airbag, le mécano a essayé de l'effacer avec l'ordinateur ou la valise XR25, car pour moi l'ordi ne trouvait pas de problème alors que la bonne vieille XR25 l'a vu et était morte de rire
Fin HS
Posté : 30 sept. 2009, 21:25
par oskafi
toi aussi dans ta signature c'est marqué espace 3 :mrgreen:
c'est marqué sur ma signature que c'est un RXE de 98
je ne pourrais pas te répondre car je ne sais pas avec quoi le mécano la regardé
Posté : 30 sept. 2009, 21:36
.... pas très lisible cette signature :roll: , .... il faut penser aux myopes et à nos anciens :wink:
