bruits
Posté : 21 oct. 2009, 15:21
par coucouyeye
salut à tous,
Je viens d'acheter un espace 2 diesel de 1996 qui a plusieurs petits soucis qui sont peut-etre liés : la ventilation du chauffage est tout le temps en route et n'a pas plusieurs vitesses et un bruis de "clic clic" sous le tableau de bord qui ressemble au bruit de la condamnation centralisé. Ce bruit se repète sans cesse et m'agace fortement. Une idée ??? :roll:
Re: bruits
Posté : 21 oct. 2009, 15:48
Une idée j'en ai bien une :
La case présentation
La section signature dans le profil :
ensuite
La fonction recherche du site
après si tu n'as pas trouvé, on se fera un plaisir de t'aider, mais commence par t'aider toi même !
Re: bruits
Posté : 21 oct. 2009, 16:00
:wink:
Posté : 21 oct. 2009, 16:05
Je rejoins Pilou29 avec des beaux liens actifs (tu les as trouvé où :mrgreen:
La recherche te sera bien utile en particulier pour le problème de ventilation ... C'est un graaaaaaaaaaannnnd classique sur I et II :!:
N'hésite pas à poster dans les sujets concernés ;)
Re: bruits
Posté : 25 oct. 2009, 17:40
par coucouyeye
:oops: j'espère que j'ai bien tout rempli ...
En cherchant sur les sujets existants, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème : mon chauffage marche (enfin quand il le veut bien) avec toutes ses vitesses, mais un bruit au niveau du tableau de bord est permanent. Des idées???
Re: bruits
Posté : 25 oct. 2009, 19:28
Pour le bruit de clic clic, :?: aucune idée, mais il y a tellement de rossignols d'oiseaux dans un tableau de bord d'espace qu'il est plus rapide de leur installer des perchoirs que de les chasser !
Pour la ventilation, c'est normal, il y a toujours au moins la vitesse minimale qui fonctionne. Regarde sur le livret de la voiture c'est précisé.
Re: bruits
Posté : 25 oct. 2009, 22:23
par naunau07
Et pour les cliquetis tu n'as plus qu'à ouvrir la boite à air sous le capot.
Bon courage c'est très sport, je l'ai fait quand j'avais un II grand souvenir.
Cordialement.
Re: bruits
Posté : 26 oct. 2009, 08:46
par coucouyeye
:D
ok mais c'est un bruit très fort, comme je le dit plus haut il ressemble au bruir de la condamnation centralisée, comme si des volets claquaient. J'irais bien voir sous le tableau de bord mais comment le demonter?
Merci de vos réponses.
Posté : 26 oct. 2009, 09:40
par marcnl06
décris nous ce bruit avec précision car il y a des dizaines de causes possibles!intermittent,régulier,des le contact mis,avec moteur qui tourne...etc... tu parle de volets qui claquent,ça me fait penser au distributeur d aeration qui tourne ss arret.j ai eu ça et j ai mis tout le boulot sur le forum.bon courage
Re: bruits
Posté : 26 oct. 2009, 10:04
par coucouyeye
distributeur d'aeration... je crois bien que c'est ça. Le bruit apparait dès que je met le contact, même si le moteur ne tourne pas. Il y a 2 clac, puis plus rien pendant quelques secondes et ça recommence. :evil:
Re: bruits
Posté : 26 oct. 2009, 11:32
[quote="coucouyeye";p="103376"]distributeur d'aeration... je crois bien que c'est ça. Le bruit apparait dès que je met le contact, même si le moteur ne tourne pas. Il y a 2 clac, puis plus rien pendant quelques secondes et ça recommence. :evil:[/quote]
Moteur du clapet qui est HS !.. enfin les engrenages interne... au lieu de s'arrêter en fin de course -> il continue dans le vide...
Panne connue et déjà évoquée ici....
Posté : 26 oct. 2009, 17:02
par marcnl06
salut,
c est certainement ça; j ai mis les photos sur le site."facile" a réparer mais TDB a déposer!...
ce ne sont pas les engrenages HS mais des petites pistes en circuit imprimé encrassées et le balai frotteur ne sent pas l absence de cuivre,donc le moteur continue. il suffit de nettoyer le circuit a l alcool et c est reparti !
Re: bruits
Posté : 10 nov. 2009, 19:35
par coucouyeye
Bon, des nouvelles... J'ai enfin reussi à atteindre le boitier de distribution d'aeration, j'ai bien nettoyé les piste, mais le bruit est toujours là :evil:
J'ai un bloc de chauffage qui vient d'un autre espace de la même année mais il semble différent. Vais-je trouver une solution ???
