Fumée blanche et moteur qui broute à froid
Posté : 28 oct. 2009, 20:10
par Brice64
Depuis quelques temps, lorsque le véhicule est froid et que je l'allume, celui-ci fume énormement et broute.
En effet, j'ai l'impression que le moteur tourne seulement sur 3 cylindres. Mais une fois que celui-ci est chaud le moteur tourne parfaitement bien et le fumée disparait.
Auriez- vous une idée sur le problème?
Merci d'avance pour une réponse.
Re: Fumée blanche et moteur qui broute à froid
Posté : 28 oct. 2009, 20:31
par camarguais63
Je pense que tu devrais passer par la case "présentation" avant de poser une question et aussi remplir ta signature en cliquant sur "profil" puis "profil" et "signature"...
tu pourras ainsi indiquer le modèle de ton véhicule et tu auras certainement des réponses
C est juste un conseil
Posté : 28 oct. 2009, 20:33
Posté : 28 oct. 2009, 20:56
Merci les gars d'alléger le travail des modos (ils ont bien besoin d'être aidé par moment
Posté : 28 oct. 2009, 21:01
Posté : 28 oct. 2009, 21:17
par Brice64
Désolé pour l'oublie de signature et etc... c'est la première fois que j'utilise le forum.
J'ai donc un espace II helios 2.1 td avec 206 000km CT ok 06/2009
Quand je dis "j'allume" mon moteur à froid, j'attend biensur que le prechauffage soit terminé.
Quand je dis à froid c'est à dire quand j'allume l'espace le matin. Je ne comprend pas car le véhicule dort dans un garage et ne souffre donc pas des problèmes de froid et d'humidité.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait?
Posté : 28 oct. 2009, 21:39
..... OK pour la signature c'est un bon début, il ne te restes plus qu'aller à la
PRESENTATION
.... tu as sans doute une bougie de préchauffage qui ne fonctionne plus.
Posté : 28 oct. 2009, 22:07
par cabos
J'avais le même souci sur une laguna 1 2.2 dt et c'était le boitier de prechauffage dont un des relais (bougies chauffées 2 par 2 donc 2 relais) avait claqué suite à un court cicuit dans une bougie.
1 bougie sur 2 qui chauffe + hiver = fumée et à-coups CQFD
Cabos
Posté : 28 oct. 2009, 22:46
par par5
A froid , quand le voyant de préchauffage s'éteind, et que tu démarres,
- démarre t il au quart de tour sur 4 cylindres et après seulement il se met à brouter et fumer blanc le temps qu'il chauffe un peu?
- ou bien il démarre plus difficilement , directement en broutant comme s'il était sur 3 cyl. ?
Dans le 1er cas le préchauffage est bon, mais une compression peut être faible.
Dans le deuxième cas, une bougie de préchauffage peut être morte, ou au pire le boitier de préchauffage qui fatigue.(il ne chauffe plus les deux paires de bougies de la même façon).
Posté : 28 oct. 2009, 22:50
par malcomx34
Dans ton cas, je pense fortement à deux possibilités :
1 les bougies de préchauffages HS
2 la sonde de température du starter défectueuse
