placement d un radiateur d huile
Posté : 21 août 2005, 12:16
par Anonymous
bonjour super forum
voila je vais cherche un espace td 1944 avec clim j aimerai y ajoute un radiateur d huile je pense qu il y a moyen de place une derivation au niveau du filtre a huile et de rapartir avec des durite adequate vers le radiateur y a t il un courageux qui s y est risque merci d avance :roll:
Posté : 21 août 2005, 21:46
par romop36
Pourquoi veux-tu mettre un radiateur d'huile? Il est déjà équipé d'un échangeur sur filtre; si c'est la peur de chauffer, il a été testé en usine au PTAC au % maxi de pente acceptable par 45°. Radiateur, pompe à eau et liquide de refroidissement en bon état et tu ne chaufferas pas.
Cet été, avec une caravane de 1200 kg, j'ai fait des cotes à 6-7% (20mn à 50km/h) et je suis resté à la 3° graduation.
Pour le seul problème de refroidissement, c'est celui de l'air d'admission à basse vitesse. Si quelqu'un a une solution?
Posté : 26 août 2005, 16:58
par Anonymous
avant tous merci pour tes infos
pour l air frais a l admission j ai croise des vehicule equipe de ventilateur de refroidissement place sur l intercooler pour un td cela doit etre possible sur ce vehicule je pense
comme l air passe par l intercooler avant le moteur cela devrait te convenir
concernant la temperature moteur mon espace a ete remorque moteur tournant car cardan casse il est reste a la moitie temperature et apres un arret de 5 min l aiguille est monte au trois quart sans declanchement des ventilos le vehicule est equipe de la clim
Posté : 26 août 2005, 22:58
par romop36
Merci, il va falloir trouver une greffe et je vous en direz des nouvelles. Ne soyez pas pressé ,je suis déjà à la bourre!!!!!
