ventilochauffage
Posté : 20 déc. 2009, 13:51
par rickers76
bonjour,
j'ai un petit soucis avec mon espace....
lorsque je met le ventilo du chauffage en route, celui ci me decharge la batterie j'ai changé tout le bloc chauffage qui se trouve sous le capot moteur mais hélas toujours le meme probleme, ....... au secours!!!!
Re: ventilochauffage
Posté : 20 déc. 2009, 14:31
par naunau07
Il faut passer par la case présentation et renseigner ta signature avec au moins ton type de véhicule.
CASE PRESENTATION
Posté : 20 déc. 2009, 16:24
par gwenTXE
Slt ,
controle tes broches pour voir si elles ont pas fondues (moi c'est l'essuie-glace arriere qui me vide la batterie,quand il reste bloqué a mi-course)
Posté : 21 déc. 2009, 07:31
par rickers76
excusez, ça y est, j'ai fait les presentations...
pour les broches, j'ai regardé mais pas d'anomalies CA MENEEEERVE !!!!!!!
Posté : 21 déc. 2009, 11:18
par pontiac
[quote="rickers76";p="109851"]excusez, ça y est, j'ai fait les presentations...
pour les broches, j'ai regardé mais pas d'anomalies CA MENEEEERVE !!!!!!![/quote]
Salut et bienvenu...
Commence par débrancher le bloc ventilo... tu sera fixé si c'est vraiment lui qui vide la batterie...
Posté : 21 déc. 2009, 12:10
par Pilou29
Et puis, garde ton calme, tu vas en avoir besoin pour maintenir ton espace en bon état.
Posté : 21 déc. 2009, 12:33
[quote="rickers76";p="109769"]bonjour,
lorsque je met le ventilo du chauffage en route, celui ci me decharge la batterie j'ai changé tout le bloc chauffage qui se trouve sous le capot moteur mais hélas toujours le meme probleme, ....... au secours!!!![/quote]
:roll:
:idea: .... mais es-tu certain que ton alternateur fonctionne bien :?:
Posté : 23 déc. 2009, 12:04
par rickers76
slt
merci pour votre aide mais le bloc ventilo a ete change et l'alternateur fonctionne a merveille, je pense peut etre a la platine fusible?
mais plus le temps pour la bricole......les fetes approche et c'est ma dulcinée qui fait chauffé l'espace!!!!!
bonnes fetes a tous
