probleme multiplexage
Posté : 19 janv. 2010, 22:44
par olsa93
bonsoir a tous et a toutes...voila il m'arrive un problème depuis qu'un pote ma preté un porte vélo qui devait être court circuité...en branchant la prise sur l'attelage les clignotant se sont mis a clignoter rapidement et depuis,l'essuie glace arrière fonctionne aléatoirement,idem pour les anti brouillards arrière.quand j'éteind les phares,l'éclairage de plaque d'immatriculation reste allumé,et pour couronner le tout en verrouillant la centralisation les warning ne clignotent plus et le hayon et la lunette reste verrouillés.moi je pense a l'essuie glace arrière avec son module intégré...est ce que quelqu'un a déja vécu ce genre de problème?je vous remercie pour vos avis.
Posté : 20 janv. 2010, 06:44
Je pense que le problème est plus haut, les clignotants ne sont pas gérés par le boitier de gestion hayon ( c'est son doux nom ) mais ils sont gérés par le B2I lui même
Il est vrai par contre que tout le reste des fonctions qui foirent dépendent de ce boitier de gestion hayon. Et que les clignotants ne s'allument plus peut parce que le B2I pense que le hayon ou sa lunette ouvrante soient encore ouvert
Ta prise d'attelage, elle est dans quel état (aussi bien dedans que dehors. Elle a pu prendre l'humidité et mettre le bazar comme cela, c'est du déja vu
D'ailleurs, le faisceau est pris sur les feux arrières ou sur la boite fusible moteur
Si elle est prise sur les feux arrières, débranche ce faisceau avant de continuer
Tente ensuite un reset des calculateurs :
"Reset des calculateurs"
Si pas de mieux, tente un coup de valise pour voir si le B2I considère toujours ton hayon arrière comme modèle avec lunette arrière ouvrante.
Si ce n'est pas toujours mieux, il ne reste plus qu'un problème de faisceaux et de ce boitier de gestion hayon
... ah dernier détail , il se change avec le moteur d'essuie glace
car il est soudé avec
J'ai cru en voir chez Minedor (cf les bonnes adresses dans ma signature)
Tiens nous au jus
Re: probleme multiplexage
Posté : 20 janv. 2010, 11:18
par olsa93
je te remercie pour tes conseils.alors mon faisceau attelage est bien branché dans la boite fusible moteur.pour la prise je ne me suis pas encore occuper de la bête mais je vais y jeter un oeil et surement la déconnecter du boitier fusible et faire un reset calculateur pour tester.pour l'essuie-glace arrière le gros problème est de dégarnir le hayon vu qu'il reste condamné...pour info j'ai fais établir un devis chez la marque:1200€ pour 1 b2i,1 moteur essuie-glace,2 porte ampoule et la main d'oeuvre.mais je ne suis pas vraiment convaincu que le boitier interconnexion sois grillé.je te remercie encore pour ton interet.
Posté : 20 janv. 2010, 14:23
par olsa93
j'ai démonté la prise de l'attelage et tout est nickel.j'ai ensuite débranché la connexion dans la boite a fusibles moteur,et mis les cosses batteries en contact 30 mn,rebranché et toujours rien.j'ai omis de préciser que quand j'actionne l'essuie glace arrière ou les anti-brouillard arrière ceux ci fonctionnent mais pas instantanément,en général 5 a 10 minutes plus tard.j'ai lu dans ton post concernant les bonnes adresses un endroit qui répare les chargeur cd,connait tu en moyenne le prix d'une réparation?ca m'interresse.merci...
Posté : 20 janv. 2010, 14:38
hum.... cela ressemble à ceci dans les faits
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=13594
Un composant fatigué sur le boitier gestion hayon surement vus les signes
Je reviens sur l'accès à ce boitier, il te faudra déposer les joues arrières avant pour pouvoir déposer la garniture du hayon ...je suis passé par là quand Renault avait changé mon hayon ... ils avaient mal remis la tringlerie et du coup hayon coincé
Pour la boite qui répare les chargeurs, je ne sais pas, c'est un retour positif qui apparait souvent, aucune idée du prix ... j'ai pour ma part virer ce chargeur
Posté : 20 janv. 2010, 18:10
par olsa93
tu démonte les roues pour accéder aux serrures du hayon de chaque cotés?
Posté : 20 janv. 2010, 18:20
Non les joues intérieures (pas roues et les ailes
) pour pouvoir démonter ensuite la garniture du hayon et actionner le mécanisme à la main
Posté : 22 janv. 2010, 12:33
par olsa93
salut pub2n,je reviens vers toi pour mon problème,j'ai lu le post que tu m'as envoyer et je me pose une question:lors du remplacement du b2i,la voiture redémarre t'elle sans une configuration chez renault?merci
Posté : 22 janv. 2010, 13:02
Logiquement non, le B2I intégrant une partie de la gestion de l'antidémarrage, celle de la répartition des modules gérant cette fonction .
Après, peut être est il programmé par défaut pour un véhicule ... c'est une bonne question .
Posté : 04 févr. 2010, 22:46
par olsa93
bonsoir pub2n,alors voila j'ai changé le moteur d'essuie glace arriere avec le module de hayon en pensant que mon probleme serait résolu,et bien non...ca fonctionne tjs en différé.donc ca doit surement venir du b2i.
Posté : 04 févr. 2010, 22:58
M..de alors
Tu es passé par la valise depuis
Posté : 05 févr. 2010, 09:33
par olsa93
non meme pas.tu pense qu'il aurait fallu?
Posté : 05 févr. 2010, 12:43
Je pense que oui, histoire de vérifier que la lunette (ouvrante ou pas) était toujours considérée comme il faut par le B2I. Comme le multiplexage passe par du codage, l'envoi d'un code erroné peut mettre le bazar
Le prix du passage peut se négocier si tu prends les pièces chez eux généralement
Posté : 05 févr. 2010, 21:03
par olsa93
bon on verra ca a l'occase,je te tiens au courant dès que ca évolura.en tous cas je te remercie.
