Page 1 sur 2
Quel additif pour vos moteur/boite ?
Posté : 22 janv. 2010, 11:25
par blacksamourai
Bonjour a tous
Je lance un petit sondage pour avoir vos avis sur vos experience sur les additif type metal 5 ou mecacyl pour les plus connus, que vous en metiez dans l'huile moteur ou de boite de vitesse.
Evidement faut pas que le sujet parte en vrille restons zen :wink:
Re: Quelle additif pour vos moteur/boite ?
Posté : 22 janv. 2010, 14:07
par sanglierman
moi, je tourne au meca run, decouvert par hazard, du coup cata d origine, 7,5l en moyenne et un moteur agreable qui tourne bien rond.
J en met dans le carburant a chaque plein chez elf, et dans l huile a chaque vidange.
Posté : 22 janv. 2010, 14:44
par blacksamourai
Ou trouve tu meca run ?
j'en est jamais entendu parler je vien de voir sur leur site c'est carrement une gamme complete
Posté : 22 janv. 2010, 17:09
Tu voulais un retour d'expérience ... tu vas avoir de quoi lire :mrgreen:
Pour ma part, comme je le disais sur un autre sujet, Métal 5 mais testé aussi Mecacyl récemment sur le ScenicII.
Bilan du Métal 5 après environ 800 000 kms sur 4 véhicules:
- 350 000 kms sur le III 2.2 TD de 1999
- 300 000 kms sur le I 2.1 TurboD de 1988 (millésime 89)
- 120 000 kms sur la 205 1.1 carbu de1993
- 60 000 kms sur le Scenic II 1.5 DCI 100 de 2005 (dont 40 000 kms en Mecacyl)
Sur le I , traitement pour essayer (promo) kilométrage du véhicule 150 000 kms.
Les reprises étaient plus souples, le moteur rechignait moins à monter dans les tours au bout de 1000 à 2000 kms, j'ai adopté. Sur la consommation je ne pourrai pas confirmer, le véhicule ne faisait pas le même type de parcours , mais je tournai à 6 litres sur la 4 voies à 110-120 principalement. Aucun problème mécanique en lien en 300 000 kms :!: Utilisation toutes les 3 vidanges (environ 25 000 kms)
J'ai testé entre deux produits (promo aidant) Bardhal, bien mais pas aussi bien et un autre dans une boite noire ... je ne sais plus le nom ... efficace au début mais effet très éphémère, au bout de 10 000 kms c'était fini, retour à la case départ :!:
Sur la 205, même constat, je l'avais mis en douce dans la 205 de madame sans la prévenir. Le véhicule avait 100 000 kms, principalement de la route et autoroute. Bilan, elle m'a demandé ce que j'avais fait à sa voiture :!: elle trouvait que cela roulait plus silencieusement, et qu'elle avait plus la pêche . Constat amplifié une fois que j'ai eu changé l'allumage :!: Aucun problème mécanique en 120 000 kms. Une dose toutes les 3 vidanges (30 000 kms).
Sur le III, j'ai utilisé uniquement le Métal 5 début à 90 000 kms quand ma première vidange est arrivée. Moteur plus souple à froid, consommation en baisse d'environ 1/2 litres en gardant la même viscosité d'huile. Seul problème en lien éventuel : Un turbo à 360 000 :evil: Paliers HS ... je dis bien lien éventuel car la lubrification a parfois un rôle dans ce type d'incidents ... mais bon à 360 000 kms c'est pas si mal non plus (il avait tourné avec le Métal 5 pendant 270 000 kms) . Ma casse moteur ultérieure étant du à une poulie d'arbre à came cassée ... aucun lien avec la lubrification :!: ). Une dose toutes les 2 vidanges (entre 20 000 et 25 000 kms selon les parcours :!: ).
Il nous reste le Scenic II, Métal 5 pour commencer , une fois, fait 25 000 kms avec. Pas d'effet flagrant, sauf au niveau de la souplesse à froid... mais bon le moteur était neuf ... 88 000 kms quand on l'a eu . Consommation a peu près identique ... on passe de 5.4 litres en moyenne à 5.1... j'ai réussi un e fois du 4.8 sur deux pleins, mais uniquement de la route à 90, de jour et en été sans clim.
Puis, j'ai essayé le Mécacyl, sur recommandation d'un ami mécano, une vidange intermédiaire (15 000 kms) a été faite entre les deux pour limiter le mélange des 2 . Résultat, moteur plus rond à froid, consommation identique à 5.1 malgré les 10 à 20 % annoncés :!: je m'attendais à mieux par rapport à la conso d'avant. Par contre effectivement moins de bruit moteur, c'est un fait... jusqu'à 110 km/h .. après on paie le petit bloc de 1.5 et ses 100 cv , le turbo bourdonne pas mal , il n'y a pas eu de changement :!:
Outre le fait qu'il faille rapprocher les vidanges au début (et c'est le bazar sur le Scenic :!: ), le fournisseur donne pas mal de recommandations sur l'utilisation (Kilométrage, autres composants ... ) . Le plus impressionnant sur le Mécacyl est la fumée blanche à l'échappement lors de la première administration... on a l'impression d'y avoir laissé un joint de culasse ::!: :!: Élimination de la condensation moteur oblige.
Bilan donc mitigé ... et je ne suis pas forcément fan (eput être à tord :!: ) de l'hyper lubrification... réduire le coussin d'huile ne m'inspire pas trop . J'attends une vidange et retour au Métal 5 :!: plus homogène et plus protecteur du moteur.
Je précise que je n'ai jamais utilisé par contre d'additif boite ... j'attends les avis ... mais bon , les miennes sont d'origine et vidange systématique tous les 120 000 kms . Seul problème de boite, sur le boite boite cassé à cause du support de tachymètre qui a cassé et est aller se mettre dans les pignons de 5 à 130 km/h sur autoroute... à 330 000 kms .
J'ai eu écho de l'EcoTec, par un ami casseur, il en met systématiquement dans ses blocs d'occasion à la repose et l'utilise en rallye. Pour ma part, je me sers des produits Ecotec achetés en soldes ... sur ma tondeuse ... cela lui convient, j'ai testé hier après le désossage complet du moteur et carbu ... je vais aller faire un tour sur le sujet de ma tondeuse d'ailleurs.
Pour finir, j'ai regardé sur internet, on y lit de tout ... certains disent que le Mécacyl est un re métalisant et pas un hyper lubrifiant ... qu'ils aillent faire un tour sur la notice et sur le site du fabriquant :!:
On y lit aussi que les particules de métal du Métal 5 bouchent les injecteurs d'huiles dans les cylindres .... quand on sait que ses particules se fixent sous certaines conditions de pression et de T° ... là aussi qu'ils regardent un peu les cours de chimie moléculaire et de thermodynamique :roll:
Pour conclure, ces additifs ont surement des effets sur nos blocs , pour l'instant, je suis content de ce que j'ai trouvé. A l'occasion , je choperai un compressiomètre et ferais des mesures sur le Scenic II , avant et après ... mais par sur l'Espace ... c'est un tel foutoir la dessous :lol:
Il ne faut espérer non plus des miracles sur un moteur rincé , un additif ne pourra jamais combler une segmentation ou un palier HS :!:
Voila ma modeste expérience ... mais je l'espère assez détaillée ;) je ne détiens pas la pensée ultime et il y a plein d'autres marques ... Liquid Moly, GS27 pour en ne citer qu'eux , j'ai même vu sur le bon coin , un gars qui vend du "Nitrure de Bore Hexagonal HBN en poudre, pure à 99,5%, sous sa forme hexagonale et lamellaire (plate) en nano particules de 0,070 micron " Il paraît que cela fonctionne .. du moins c'est ce qu'il dit :mrgreen:
Re: Quel additif pour vos moteur/boite ?
Posté : 22 janv. 2010, 17:27
par blacksamourai
Ba sa alors :shock: tu ma carrement fait un roman j'adore, Le plus chiant je doit avoir un palier sur le turbo qui fuit parce que la durit qui va a l'intercooler est bien huilleuse :evil: donc voir si un re-metalisant pourait reduire se phenomene de toute facon j'ai ma vidange dans 4000 km et du cout je fait moteur/boite (pour la boite je sait meme si elle a deja etait faite :roll: )
Posté : 22 janv. 2010, 17:40
par patespace
salut,
espaceIII dt: je ne me souviens pas avoir mis d'additif dans le moteur de mon espace.
je mettrais du metal5 a la prochaine vidange et vous tiendrez au jus...
par contre j'en ai mis dans la BV car elle faisait (fait toujours) un bruit léger de roulement
je ne sais plus quelle marque mais ça venais de chez feuvert (bardahl je crois)
pas de différence: j'en essayerai une autre plus performante... si je trouve la bonne!
xsara td: pour le moteur, j'en ai mis dès la 1ere vidange dans ma xsara td de 04/99 (bardahl je crois)
car lorsque je l'avais acheté en mai 2009 à 64mkm, elle n'avais pas tourné depuis juillet 2008 (11 mois)
en 7 mois elle a pris 22mkm: tourne nickel!
elle consomme peut etre moins que la zx td de 96 qui avait 390mkm quand meme
Posté : 22 janv. 2010, 18:28
[quote="pub2n";p="113333"]Bonjour
@+[/quote]
.... oui cela fonctionne ..... mais uniquement en France :wink:
ImageImageImage :arrow: :arrow: :arrow:
Posté : 01 févr. 2010, 13:20
par Tonton Tom
Ah bah!
Je peux enfin accéder à cette partie qui m'intéresse! (pas moyen avant...)
Merci pour vos avis!
Je vais probablement tester la gamme Metal 5 pour Moteur et Boîte de vitesse sur mon Espace III 2.2 dT au vue des messages rencontrés (ici et ailleurs...)
Affaire à suivre...
Posté : 01 févr. 2010, 17:06
par Tonton Tom
Bon, je suis allé faire un tour des magasins, grandes surfaces et "spécialistes" (:lol:) auto...
J'ai découvert de sacrées différences de prix!
Le métal 5 pour lubrifier le moteur : 41,50€
Un remétallisant et lubrifiant RESTORE : 20,30€
En rentrant je surfe un peu pour savoir ce que vaut le produit RESTORE et je tombe sur de tout...
Ici très bonne satisfaction pour le Metal 5 et le RESTORE.
J'ai également trouvé un produit de "pré-vidange" chez RESTORE à 2,50€ (promo) contre quasi 10€ chez Metal 5...
Et vous, ça vous parle les produits RESTORE?
Si personne n'a d'avis sur ce produit ou du moins pas d'avis défavorable à 200% je me laisserais bien tenter par un test vu la différence de tarif...
Posté : 01 févr. 2010, 17:31
par blacksamourai
J'ai acheter le previdange de RESTORE que je testerai ce WE si il fait beau, aussi le dispersant d'eau et traitement diesel que j'ai mis dans le réservoir samedi franchement j'ai une légère impression que le moteur prend plus vite ces tours mais c'est pas flagrant non plus et le matin je dirait que sa fume un peu moins (mes bougies étant bonne a changer je verrais si il y a une différence).
Posté : 01 févr. 2010, 21:56
par Tonton Tom
Ok, j'attends de tes nouvelles alors ;-)
Pour le moment RESTORE me semble compétitif en rapport qualité/prix par rapport à Metal 5 mais bon, peu d'avis sur la qualité donc j'ai l'impression qu'il va falloir prendre des "risques" pour en juger :lol:
Posté : 01 févr. 2010, 22:31
par Nickou91
blacksamourai
si tu changes tes bougies , ça va dègommer direct! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ta voiture va retrouver sa jeunesse . 8) 8)
je reigole!
j'ai fait changer mes bougies , après je voulais la forcer un peu samedi soir sur la nationale pour enlever les residus dans le moteur et surtout tester la différence ::::::
ben je me suis fait flasher par un radar fixe ! :oops: :oops: :twisted:
ben l addition va être salée !
je ne vous dirai pas l excess pour eviter toute polémique !
:shock: :shock:
Posté : 02 févr. 2010, 01:09
:idea: .... même pas besoin de changer de bougies pour se faire flasher :oops:
Posté : 02 févr. 2010, 20:07
par Nickou91
je sais
c'était pour rigoler !
:D
Posté : 04 févr. 2010, 09:46
par sileo
salut !! pour le moteur rien testé ! par contre pour la boite j'ai testé badhal pour les fuites et la nickel (sur les conseils de orval je crois !!) :wink:
Posté : 27 mars 2010, 19:22
par landais57
Pour le moteur à chaque vidange du winns remétallisant, à l'occase nettoyant injecteurs et anti pollution, pour la bv du bardhal anti usure.
Niveau moteur je le trouve moins bruyant et je n'ai aucun problème de démarrage à froid, le nettoyant injecteur décrasse bien (je pousse un peu les rapports aussi et en générale les quelques à-coups ou vides aux accélérations disparaissent) et l'anti pollution avant le contrôle technique ma permis de ne jamais être recalé avec mes véhicules.
Pour la boite a vitesses je trouve qu'a froid ça passe mieux.
Voila tout est dit, métal5 est sûrement bien meilleur mais également bien plus onéreux, bien sur c'est mon avis et peu être je me fait des films! mais j'y crois.
Quand aux anti fuites j'évite, bien en dépannage, mais bien souvent bouchent les petites canalisations (surtout dans le liquide de refroidissement car agit au contact de l'air).
Posté : 27 mars 2010, 20:46
par naunau07
Avec l'additif BOITE 5, j'ai supprimé mes claquements au changement de vitesse.
C'est un additif à base de téflon qui réduit les bruits de boite et assoupli les changements de vitesse.
Cordialement.
Posté : 05 mai 2010, 19:55
par fan a9
Je n'utilise que la technologie a9 sur mon Espace III qui 461OOO km avec moteur d'origine
Posté : 05 mai 2010, 20:02
Bonjour :!:
Un peu plus d'infos sur cette méthode et sur ton véhicule (motorisation et année dans ta signature) seraient un énorme plus :!: ;)
Cet additif est un additif moteur ou boite :?:
Posté : 05 mai 2010, 20:20
.... c'est peut-être un commercial A.di qui reconstruit à chaque fois son moteur à neuf :?:
A12C4
:oops: :arrow: :arrow:
Posté : 07 mai 2010, 19:22
par fan a9
Bonsoir voici quelques précisions:mon espace III a un moteur 2,2 DCI de 2OO4 avec 461OOOkm;la technologie a9 est traitement de surface pour moteur boite DA pompe à injections et injecteurs .
Posté : 07 mai 2010, 20:04
Pas voté car il n'y a pas le choix... aucun
Posté : 07 mai 2010, 20:15
par camarguais63
Pas voté non plu... je ne met rien... pour l instant... :wink:
Posté : 08 mai 2010, 00:15
Posté : 09 mai 2010, 18:04
par fan a9
Bonsoir ma voiture est une Espace III de 2OO4 ayant 462 OOO km et un moteur 2,2 DCI .Le produit a9 peut étre utilisé pour le moteur pour la boite ,DA et pour la pompe à injection et injecteurs .Il ne faut rien démonter il suffit d'injecter le produit . Voici quelques informations ;et bonsoir.
