Vidange boite
Posté : 26 févr. 2010, 22:13
par sklerijenn
J'aurais voulu savoir comment on vidange la boite sur un espace II, quels sont les bouchons a ouvrir et lequel sert a remplir et combien et quelle huile mettre, ouf j'ai fini
En clair ,comme j'ai pas la RT, un petit coup de pouce serait sympa :roll:
Re: Vidange boite
Posté : 27 févr. 2010, 08:22
par pontiac
[quote="sklerijenn";p="116782"]J'aurais voulu savoir comment on vidange la boite sur un espace II, quels sont les bouchons a ouvrir et lequel sert a remplir et combien et quelle huile mettre, ouf j'ai fini
En clair ,comme j'ai pas la RT, un petit coup de pouce serait sympa :roll:[/quote]
Sujet maintes fois évoqué... ( le mode Recherche fonctionne bien en ce moment.. )
Un bouchon sur le coté = remplissage à enlever en 1°
Un autre dessous = vidange
Pour l'huile il y a un sujet en post-it !...
Posté : 27 févr. 2010, 12:33
par Raymond
le bouchon de vidange se trouve dessous entre les cardans et le bouchon de remplissage se trouve cote chauffeur entre le cardan et le support moteur contenance d'huile siuvant boite 2.2 ou 2.4 litres
huile boite de la 80 w ne pas oublier les joints
Re: Vidange boite
Posté : 27 févr. 2010, 13:59
par Pilou29
Comme dit Pontiac :
On achète une revue technique, çà fait gagner beaucoup de temps et c'est très instructif.
Ensuite on passe sous la voiture on essaye en premier de défaire le bouchon carré de remplissage, on n'y arrive pas en général parce que celui qui a fait la précédente vidange a serré la vis carré conique comme un bourrin !
Alors on va au garage :( ou on achète une clé Facom spéciale vidange Renault Espace (chez AD ou autres, publicité gratuite) pour une vingtaine d'euros (moins cher que l'opération vidange en centre auto).
Et on repasse sous la voiture et tout se passe en douceur ! :)
Posté : 27 févr. 2010, 16:12
par sklerijenn
ahhhhhhh sa sent le vécu tout ça!........
Merci du tuyau
Re: Vidange boite
Posté : 27 févr. 2010, 16:33
par Mopral
[quote="Pilou29";p="116817"]Comme dit Pontiac :
Et on repasse sous la voiture et tout se passe en douceur ! :)[/quote]
+1000
